I9 14900k hat im timespy nur 15000 punkte
Alexander2 schrieb:
mit CPU-Z kannst du auch die verschiedenen Profile (SPD Profile und XMP) einsehen, was diese vorsehen würden.
Habe jetzt memory try out auf 6000mhz gemacht jedoch stürzt der PC dann ab
till69 schrieb:
Das war ja auch kein Billig-Board, hab ein z690 Aorus-Master und das läuft mit 2x24GB 6400 CL32 ohne Probleme.
Aber nimm eins von den preiswert Boards (z.B. Z690 GamingX ) und das sieht sofort anders aus.
Da hab ich eins im Umlauf, das läuft jetzt endlich mit dem 0x12B Bios stabil.
Reaktionen: BarBaer
Musst du wissen ob du noch andere Werte ausprobieren willst. ist deine zeit.
Und dann ja auch deine Entscheidung, ob das damit gut genug wäre, wenn ein Wert davon funktionieren würde. Oder halt ram tauschen oder gar was die anderen auch vorgeschalgen haben.
Meinst du wenn man den ram wechselt das das dann was bringen könnte
till69 schrieb:
Doch, 191€ (15.8.22),
Dann ist AsRock deutlich besser als sein Ruf oder es wurde beim CPU-Lotto eine wirklich gute CPU erwischt.
Hab hier im Forum aber schon viele User gesehen die mit preiswerten Z-Boards und schnellem RAM
oder 64er Kits Probleme hatten (meist aber auch mehr als 6000Mhz)).
Ich kann über ASRock nichts schlechtes sagen laufen absolut stabil und gerade bei gewissen MB's geht auch vollbestückung der RAM's problemlos.
Außer bei AM3+ gabs ein MB mit massiven Problemen aber das ist schon lange her. :smokin:
Also ich hab das Gigabyte Z690 Gaming X DDR4(Rev. 1.0) mit einem 13700KF und 32GB DDR-3600CL14@ 4000CL16 Gear1 1T am laufen. CPU ist auf nur 5GHz P-Core und 4GHz E-Core, sowie 4,5GHz Cache gedrosselt.
Das macht im TimeSpy dann ~21000 Punkte für die CPU
ich habe wohl nen ähnliches problem mit meinem pc,
ist nen i7 14700kf mit 2x32gb ddr4 3600 gigabyte z690 gaming x mit neuestem bios.
komme im timespy auch nur auf ca 15000 cpu punkte, das waren mal viel mehr, hmm
habe sogar windows 11 neu installiert, hat aber nichts geändert
macht das denn soviel aus? ich meine mein zweitpc mit i712700kf hat auch soviele cpu punkte und der ist auf 111 watt pl1 und pl2 gedrosselt. irgendwas stimmt da nicht denk ich mal
anbei nen screenshot von dem 12700er
interessant wär einfach auch mal ob bei euch IRGENDWO NOCH 40% fehlen oder ob das einfach ein Timespy Problem sein könnte...
@BAR86 Also im cinebench r23 komme ich ja auf über 36000 Punkte was ja eigentlich der Schnitt ist vom i9 14900kf nur im timespy ist dasselbe problem mit den nur 15000 Punkten. Komisch
@Colin 2311 Dann ignoriere das TS Ergebnis.
Ist zwar komisch, aber wenn es die einzige Software mit Leistungsverlust ist, liegt das Problem zuerst Mal an der Software
habe auch mal cinebench r23 und noch geekbench 6 laufen lassen, bei cinebench ist das ergebnis denk ich mal okay
Hi
Die 36000 Punkte in CB23 sind normal bei nur 4800MHZ RAM
Hast du auch mal XMP 2 Probiert?
Was ist bei PL1/PL2 ICCMAX eingestellt?
(HWiNFO)
Du kannst Bildschirmfotos mit Windows + Shift + S erstellen und hier einfügen
Mahlzeit
Ich habe meinen 14700K einen festen Takt gegeben auf alle 8 Kerne 5.5Ghz. Vcore mit Override Mode 1.17v.
Ist das Okay so? Temperaturen sind im grünen Bereich. In Games z.B. in Battlefield 5, was ja ein CPU lastiges Game ist, habe ich zwischen 42-49°. Powerlimit steht auf Intel Default 253W Mainboard ist ein MSI Carbon Z790 und DDR5 6400. CPU Kühler ist eine Arctic Liquid Freezer 3 360er
mein i7 14700kf ist nu wieder schnell, so isses passiert:
hatte cinebench 24 am laufen und vergessen vorher hwinfo zu starten
also kurz und knapp hatte dann hwinfo während cinebench lief gestartet und es gab nen bluescreen.
seit dem neustart nach dem bluescreen ist der pc wieder schneller, komme auf knapp cpu 17500 punkte beim timespy
jetzt würde ich mir mal interessieren wie die cpu auf einmal so wieder 2500 punkte bei pl1 und pl2 156 watt mehr hat hmm
achja die cpu 15000 punkte von vorher waren mit 253 watt pl1 und pl2, das kommt noch erschwerend hinzu
