Test Intel Coffee Lake im Test: Core i7-8700K, i5-8400, i3-8350K und -8100 vs. Ryzen
Bavarianwolf
Cadet 4th Year
- Nov. 2014
Der Intel 8400 ist so geil.. 7700k Spieleleistung mit 6kerner für knapp 200 euro.. nur leider hat den niemand auf Lager.. Was ein Schwachsinn
Palmdale
Captain
- Apr. 2009
Eigentlich schon boxed, auf den Lieferbar Status gebe ich wenig, denn binnen 2-4 Wochen wird auch bei Alternate und Mindfactory verschicktcaruni schrieb:Damit meinst du Tray... Boxed 459 €.
pitu
- Dez. 2005
Bavarianwolf schrieb:Der Intel 8400 ist so geil.. 7700k Spieleleistung mit 6kerner für knapp 200 euro.. nur leider hat den niemand auf Lager.. Was ein Schwachsinn
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-8400-6x-2-80GHz-So-1151-TRAY_1199337.html
seit gestern wurden 10 verkauft.
CPU VID ist nicht = CPU Core Spannung.
Die geköpften Exemplare von Caseking laufen wohl so auf 1,35 V. Mehr als 1,4 V sollte man nicht unbedingt für den 24/7 Betrieb nehmen.
Deine 1,25 V für 5 GHz sind mächtig gut, kannst so lassen.
Ich persönlich versuche unter 1,30 V zu bleiben.
Aber wie gesagt ist erstmal Game Stabil ausführlich sehe ich am WE, egal was Casking und Der B8uer erzählen ich versuche auch unter 1,3 Volt zu bleiben alles darüber finde ich persönlich zu viel, mein 4790k habe ich auch so betrieben. Bei CPU UND Grafikarte suche ich immer den Sweatspot dabei bleibst dann, halte nichts davon unnötig Spannung drauf zu ballern. Der Unterschied zu meinem 4790k ist wirklich spürbar hatte aber auch einen Bug konnte meine Graka nur mit PciExpress 2.0 betreiben bei 3.0 hatte ich Grafikfehler und Hänger selbst YouTube lief nicht. Jetzt ist alles perfekt vorerst.
Baya
- Sep. 2007
@Zack: Da musst wirklich ne 1A CPU erwischt haben... Ich habe jetzt noch einen AVX-Offset von 3 eingestellt, da z.B. das aktuellste Prime95 bei 8K z.B. sofort abkackt.
@Esenel: Wenn die CPU am Limit ist, wird eine 1080 meinetwegen nur 80% genutzt, eine 1080Ti evtl. vielleicht nur 60%. Also denke eher nicht, dass die dann mehr FPS bringt.
- Juni 2017
DerBaya schrieb:@Esenel: Wenn die CPU am Limit ist, wird eine 1080 meinetwegen nur 80% genutzt, eine 1080Ti evtl. vielleicht nur 60%. Also denke eher nicht, dass die dann mehr FPS bringt.
Genau das dachte ich mir auch.
Wenn ich mir aber die Benchmark Läufe von Caramelito und Palmdale in AC Origins (1080p lowest) ansehe, stellt sich mir die Frage ob die 8 fps (6%) Unterschied bei den beiden vom RAM kommen kann, oder doch durch die Grafikkarte geschuldet ist?
- Juni 2017
DerBaya schrieb:Definiere Lowest... Ich kann's ja auch mal laufen lassen, denke aber es kommt auch auf die Gegend an, wo man hinsieht und alles halt.
Die Gebiete machen einen großen Unterschied aus. Daher einfach den integrierten Benchmark laufen lassen.
1080p mit dem niedrigsten Preset.
Welche Grafikkarte hast du?
DerBaya schrieb:...Ich habe jetzt noch einen AVX-Offset von 3 eingestellt, da z.B. das aktuellste Prime95 bei 8K z.B. sofort abkackt.
Ist dir ein Spannungsabfall aufgefallen als es zu 8K kam?
Bei mir ist ein Worker ausgestiegen als der Wechsel von 400K auf 8K kam. Da ich hab meine LLC Stufe von 1 auf 2 gemacht, damit der vdropp der da passiert nicht so groß ist.
Wobei du aber wahrscheinlich nicht mehr Spannung drauf haben willst, was durch mehr LLC ja passiert.
- Juni 2017
DerBaya schrieb:
So was mach ma nun?
Also doch Grafikkartenabhängig in der Einstellung?
Esenel 132 fps Ryzen + 1080 OC
Caramelito 132 fps 4.8 Ghz 3200 CL 14 (?) + 1080 OC
Palmdale 140 fps mit 4.8 Ghz und 3600 CL16 +1080 Ti ohne OC
DerBaya 150 fps mit <bitte einsetzen> :-D
- Juni 2017
DerBaya schrieb:5.0GHz + 3200CL16 + 1080Ti non-OC (der Afterburner war aus)
....steht doch auch in der Sig....
Man könnte sagen, die FPS resultieren aus dem höheren CPU-Takt und/oder Speichertakt.
Die Grafikkarte ist dabei Wurst.
Kannst du mal auf 4.8 Ghz laufen lassen?
Wenn Afterburner aus ist, liegen trotzdem deine eingestellten Taktraten/Spannung/Kurve an. Nur das manuelle Lüfterprofil läuft dann nicht.
Ich bin nur nicht sicher ob der Haken bei "Apply at Startup" dafür schuld ist.
