Arcturus128
Captain
- Apr. 2015
Taxxor schrieb:@Laggy.NET: Ach was, der 7700K wird mit 4,2Ghz verkauft und das mit billigster WLP, ein bisschen bessere WLP verwenden und den Takt auf 4,6Ghz setzen, Schwupps neue CPU Generation.
Intel verwendet keine billige Wärmeleitpaste. Die Temperaturunterschiede beim Köpfen kommen ausschließlich durch den dann geringeren Abstand zwischen IHS und Die, sowie der Verwendung von Flüssigmetall als TIM anstatt Wärmeleitpaste.
Hier der Beweis, auch wenn es den eigentlich nicht braucht, da nie bewiesen wurde, dass Intel billige WLP verwendet: https://forums.anandtech.com/thread...-20°c-at-4-7ghz.2261855/page-23#post-34053183 ("the benefits of delidding are entirely due to the resultant reduction in gap height between the CPU silicon die and the underside of the IHS")
Ein weiterer Beweis, dass der Temperaturunterschied durch den geringeren Abstand kommt ist, dass ein Köpfen selbst bei verlöteten Dies für bessere Temperaturen sorgt, da dort der Abstand standardmäßig auch recht groß ist.
Gruß
