Der_Unbekannte
- Jan. 2017
IchoTolot schrieb:Ihr werft ja hier mit den MHz um euch.
Nehmen wir doch mal Cinebench als Maßstab. Mein i7 erreicht dort bei Singlecore 4.4 GHz 191 (woanders 197 auch gefunden) Punkte. Aber nehmen wir mal die 191 Punkte. Ein Ryzen 7 schafft dort Singlecore 4.0 GHz 156 Punkte, das sind taktbereinigt 8,5% (i7 7700K 4 Ghz 174 Punkte) weniger Leistung bei gleichem Takt.
Nehmen wir also mal den KB-Kern mit 4.4 GHz als 100% und Ryzen den Kern mit den 91,5%:
Leistung Ryzen 1800X 8 Kerne = 91,5 x 8 = 732%
Hier gehen wir schon von 8 Kernen auf 4.0 GHz aus, also OC) Eigentlich wäre es sogar weit weniger Stock, aber wir gehen mal vom Optimalfall aus.)
Leistung Coffee Lake 6 Kerne (ohne IPC-Steigerung eingerechnet) = 6 x 100 = 600%
Hier gehen wir auch mal einfach davon aus, dass Coffee Lake sich auf 4.4 GHz wird takten lassen, was im Bereich des möglichen ist.
Macht einen Unterschied von 18% Leistung zugunsten Ryzen aus - wenn er mit 4 GHz läuft. Der Stock 1800X mit 3.6 Ghz und Boost 4 Ghz auf einem Kern wird also sicher geschlagen. Das sind nämlich pro Kern 82,35% vom KL Kern.
Dann sind wir bei 7 Kernen 3,6 und 1 Kern 4 Ghz bei 668%, der Unterschied ist also nur noch bei 11% zu Gunsten von Ryzen7 1800X.
Die Wahrscheinlichkeit dass Coffee Lake mit um 4 GHz takten wird, ist nicht ganz unwahrscheinlich. Wenn ich jetzt mal noch eine lasche 5%ige IPC-Steigerung bei CL hinzuaddiere, sind wir bei 630% bei Coffee Lake, also nur noch maue 6% mehr Leistung bei Ryzen 1800X Stock.
Wenn Intel den für 350-400 Euro anbietet, ist er Preis- Leistung deutlich besser und Ryzen wird uninteressant. Klar kann man dann die 1700er übertakten, aber die schaffen nicht sicher die 4 GHz und je weniger Takt desto schlechter für Ryzen. Berücksichtigt, dass viele Anwendungen eben noch immer Singlecorelastig sind, wird CL sehr interessant.
Wer Denkfehler findet, mag mich gerne korrigieren. All das ist gilt aber nur, wenn die Anwendung perfekt skaliert wie Cinebench! In der Realität wird Ryzen aber mit Sicherheit im Durchschnitt "Anwendungen und Spiele" geschlagen. SMT und HT hab ich nicht mit einbezogen, weil da habe ich keinen seriösen Vergleich gefunden.
Wenn wir das Spiel weitertreiben und auch mal HT und SMT einbeziehen anhand Cinebench, dann ist der Ryzen 1800X im Multicore Cinebench nur 69% schneller als ein 7700K.
Nehmen wir das mal als Basis sieht es so aus: (7700K 960 Punkte bei 8 Threads)
Ryzen 1800X 16 Threads: 1618 Punkte
Coffee Lake 12 Threads: 1440 Punkte +5% hypothetische IPC Steigerung = 1512 Punkte
Dann haben wir einen Unterschied von 6,58% zu Gunsten Ryzen - sagen wir 7%. Das Ergebnis stimmt also beinahe mit meinem obigen überein. Ich denke daher dass es realistisch ist und wir Coffee Lake mit 6 Kernen und 12 Threads auf Augenhöhe mit Ryzen sehen werden. Was Intel letztlich von der Architektur, Cache und Takt macht, wissen wir nicht, aber in die Richtung wird es gehen.
Die 8, 10 und 12 Kerner werden dann sicher der Kracher, auch wenn niedriger getaktet natürlich.![]()
Ich weiß nicht, wie du auf 8,5 Prozent kommst. Hier mal ein Zitat meines Beitrags in diesem Thread:
"Laut AMD ist es sogar noch etwas weniger (6,5 Prozent zu Kaby Lake).
https://i.nextmedia.com.au/Utils/Ima....jpg&w=600&c=0
Hier der ganze Artikel:
https://www.pcauthority.com.au/News/...yzen-cpus.aspx
Komisch. Ich habe auch Cinebench Werte meines 4,4Ghz i5 6600K , mit einem Single Core Wert von 190 (156 bei 3,6Ghz), Ryzen hat bei mir 145 bei 3,6Ghz. Prozentual heruntergerechnet komme ich auf knappe 7 Prozent."
Coffee Lake wird als Kaby Lake "Optimierung" wahrscheinlich wieder eine IPC Nullrunde (Leistungssteigerung kommen durch die 2 Kerne zusätzlich und durch das ominöse "14nm++" Verfahren). Das sollte man beachten.
Edit:
Zum Thema uninteressant: Vergiss es. Erstens ist der Unterschied immer noch größer als 7 Prozent zwischen Ryzen OC und CFL OC (von dem absurden Stromverbrauch und Wärme eines an die Kotzgrenze getriebenen CFL mal abgesehen, der einen hohen Takt ohne Köpfen ohnehin nicht erreichen wird) und 2. ist es auch ein wenig unfair, die 2 CPUs zu vergleichen. Coffee Lake ist nicht der Konkurrent von Summit Ridge. Summit Ridge ist Konkurrent zu BW-E und Kaby Lake. Coffee Lake ist der Konkurrent zu Pinnacle Ridge, auch genannt als Zen+. Und Pinnacle Ridge wird ungefähr im März nächsten Jahres gelauncht werden. Dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Und wenn CFL launcht, dann stehen die Ryzen immer noch gut da.
