Test Intel Core i9-9900KS im Test: Intel stößt sich selbst vom Thron
- Ersteller Volker
- Zum Test: Intel Core i9-9900KS im Test: Intel stößt sich selbst vom Thron
- Nov. 2009
Na ja, wenn der 3950X in Kürze kommt, dann liegt der 9900KS auch in vielen Anwendungen schon bei den Mainstream-CPUs nur noch auf Platz 3. Nimmt man die HEDT-Prozessoren dazu, dann wird er in Kürze nur noch irgendwo im Mittelfeld des Diagramms liegen. Für ambitionierte Anwender ist das mit den "unteren Plätzen" also gar nicht so daneben.Der Nachbar schrieb:Bis auf die hohe Leistunsgaufnahme und Takt hat der AMD FX in allen Anwendungen nur untere Plätze belegt.
Der Vergleich zum FX-9590 wurde dennoch wohl primär wegen der Stromverbrauchs-Brechstange gezogen, die Intel hier raus holt, und die in Anwendungen maximal +6% bringt. Beim FX-9590 waren es immerhin +11% gegenüber dem FX-8350.
Herdware
- Okt. 2011
NameHere schrieb:Zumindest haben sie das Teil nicht "Super" genannt
Aber man kann ja spekulieren, wofür das "S" steht. 😀
Ob sich Intel und Nvidia da abgesprochen haben?
Die Situation ist ja durchaus ähnlich. Beide mussten mit aufgemotzten Varianten ihrer alten Modelle auf neue AMD-Produkte reagieren. Allerdings hatte Nvidia noch deutlich mehr Luft für so ein Manöver als Intel und AMDs Konkurrenz im Absoluten High-End-GPU-Bereich fehlt bisher noch.
- Juli 2009
Stimme Dir prinzipiell zu. Gutes haben niedrige Energiewerte allgemein trotzdem: weniger Abwärme, weniger Kühlung notwendig, leiser. Gerade für Leute mit kleineren Gehäusen interessant. Kleineres Netzteil spart auch nochmal Kosten.dante`afk schrieb:dieses totschlagargument mit energieeffizienz hier immer. als ob ihr nachts/wenn ihr nicht daheim seid euer handy/uhren/wecker etc immer vom strom steckt, monitor from strom, tv vom strom, um jar energie zu sparen.
laecherlich
Ging mehr um das Label "schnellste Gaming CPU". Es gab immer und gibt immer diejenigen, die nach raw performance kaufen.SirSilent schrieb:Quatsch, ist doch alles die gleiche CPU, mit mehr oder weniger Takt oder deaktiviertem HT.
Wenns danach ginge könnte Intel ja einfach 10 Variationen in 10 Mhz Schritten releasen und hätte dann die Top10 belegt...
Don Sanchez
- Apr. 2008
Du denkst da viel zu verkürzt, die CPU wird demnächst bei KFC zum Frittieren von Hähnchen eingesetzt, in der i9-9900KFC Special Edition.HaZweiOh schrieb:Kommen jetzt auch diverse Postings, dass man im Winter keine Heizung mehr braucht, weil man mit seiner Intel-CPU heizen kann?
NameHere
- Sep. 2013
"Säufer"Herdware schrieb:Aber man kann ja spekulieren, wofür das "S" steht. 😀
dante, alter UFD Bruder!dante`afk schrieb:dieses totschlagargument mit energieeffizienz hier immer. als ob ihr nachts/wenn ihr nicht daheim seid euer handy/uhren/wecker etc immer vom strom steckt, monitor from strom, tv vom strom, um jar energie zu sparen.
laecherlich
W
Wadenbeisser
@Freiheraus
Definitiv nicht, das Schema zieht sich seit den ersten AVX Modelen durch die Palette.
Entweder wurden die Prozessoren bei AVX Last erheblich gedrosselt um den Strombedarf im Rahmen zu halten oder es kam ein saftiger Mehrverbrauch hinzu. Dennoch waren sie mit diesen Befehlssätzen idR. schneller als AMD Prozessoren der gleichen Leistungsklasse, was sich aber recht schnell wegen der geringen Verbreitung wieder relativiert. Der Prime95 AVX Test ist hier definitiv ein extrem Beispiel da mir in freier Wildbahn kein normales Programm bekannt ist das so exzessiv von den Befehlssätzen gebrauch macht und sich dadurch Mehrleistung und Strombedarf wieder relativieren.
hurga_gonzales
Captain
- Aug. 2004
Durchaus eine geniale highend Gaming-CPU, naja, und wohl für die allermeisten Anwendungen auch. Allerdings muss man auch sagen, dass für mich bei jeder Intel-Meldung klarer wird, was für eine super Leistung AMD mit den neuen CPUs abgeliefert hat. Weiter so...das kann nur gut sein.
Mein i7-6700K wird wohl an meine Tochter gehen und die 9900KS ersetzt.
@Volker
Weil ich grad die Grafik sehe. Habt ihr wirklich mit "SVID Behavior" auf Auto getestet? Dann zieht die CPU erheblich mehr Strom als sie benötigen würde!
Im optimalen Fall funktioniert die CPU mit dem "Best-Case Szenario", auf Auto setzt das Board die Spannung beim Turbo viel zu hoch an!
Ist leider ne dumme eigenschaft von Asus Boards, die mir erst aufgefallen ist, als ich nach der Quelle für ziemlich schlechte Temps bei meinem System war.
OZZHI schrieb:Beim letzten mal als ich mit "SVID Behavior" rumhantiert hatte wurde nur die VID und somit die vorgegebene Vcore Spannung angepasst. Best Case in Kombination mit Auto oder Offset Spannungen resultiert in einem eher tiefer Vcore (~1,2v), wohingegen Worst Case unter Last in idiotensichere >1,35v Bereiche eindringt und somit auch die schlechteste CPU damit laufen sollte.
Krautmaster
- Feb. 2007
noch mehr Special ist Intels 5 Ghz 14C CPU.
Wusste gar nicht dass es sowas gibt ^^
https://www.anandtech.com/show/14980/the-intel-core-i9-9990xe-review
RAZORLIGHT
- Dez. 2012
Warum Intel bei Anno 1800 so viel besser ist werde ich wohl nie verstehen.
[wege]mini
Banned
- Juli 2018
guggi4 schrieb:So ein Performance/Watt Diagramm wär für CPUs finde ich auch ganz interessant, einmal für Anwendungen und einmal für Spiele.
what for?
die cpu ist am anschlag.
bei anwendungen bekommst du einstellige prozent werte im leistungszuwachs für zweistellige mehrwerte im verbrauch.
bei games bekommst du nachkommastellen in den fps als zuwachs für zweistellige mehrwerte im verbrauch, da man meist im graka limit hängt.
das kann dir aber auch ein kluger kopf berechnen und muss es nicht messen.
messen ist für menschen, die nicht komplett verstanden haben, was sie bauen. diese (wenigen) brauchen eine bestätigung für ihre arbeit. alle anderen sind sich vorher schon sicher und wundern sich, was die "kinder" machen.
mfg
F
flappes
3700x und gut is, die paar Prozent mit so einem exorbitanten Aufschlag zu bezahlen, dafür nimmt man sich besser ne schnellere GPU.
Fast den doppelten Stromverbrauch, sind wir wieder in Pentium Zeiten angelangt?
