News Intel Core Ultra: Tests zu 285K, 265K und 245K für Ende Oktober erwartet
till69 schrieb:
Die kann man schon sehr lange nach Belieben selbst einstellen
Nur weil man die Leistungsaufnahme einstellen kann, sind die Dinger aber nicht auf Ryzen Niveau bezüglich der Effizienz und gerade bei Multitasking merkt man es auch deutlich, wenn man einen 14900 z.B. auf 120-150 Watt TDP limitiert. Für Spiele braucht man hingegen keinen 14900.
14900 vs. 285 vs. Ryzen9950x bei max. 150 Watt wird mein Benchmark. Ich denke der 14900 wird da gnadenlos untergehen.
Reaktionen: HairforceOne
That's the Point. - Vlt. hätte ich Effizienz schreiben sollen, damits deutlicher ist.
Intel hat ein Effizienzproblem zu lösen. - Da hilft das nicht einfach einen "Deckel drauf zu setzen.". Schön und Gut, dass das geht. Aber das ist wieder "Ich umschiffe das eigentliche 'Problem'."
Reaktionen: RaptorTP
Besonders dann merkt man, dass Raptor Lake sehr effizient und fast auf Ryzen Niveau gewesen ist.
Intel hatte kein Effizienzproblem, sondern dass man auf Kosten der Leistungsaufnahme die letzten paar % herausgequetscht hat.
Bei Spielen hängt auch viel am Betriebspunkt, aber da hat AMD mit den X3D deutlichen Vorsprung, selbst mit PPT Limit.
Vollkommen richtig, verstehen halt leider die wenigsten hier:
Ok... ein 7800x3d war viel günstiger als ein 14900, war ein Tick schneller und hat die Hälfte an Watt gebraucht bei Gaming. Wenn die AMD CPU z.B. 70 Watt gebraucht hat, dann lag der 14900 bei 140 Watt. Da hilft dann auch keine Limitierung von 250 Watt auf 150 Watt mehr... und wenn man auf 70 Watt limitieren würde, dann leistet der 14900k deutlich weniger als ein 7800x3d.
Reaktionen: Coeckchen
Du redest doch oben von Multitasking, ergo Multithreadperformance, sprich Anwendungen, oder nicht?
Da nehmen sich Intel/AMD kaum etwas in der Effizienz bei verschiedenen Powertargets.
Sehe ich auch so. Wobei es dann sinvoller wäre die E-Cores abzuschalten und den 13900K dann auf 65W zu limitieren, um die Effizienz zu untersuchen.
Und dann tut es der günstigere i7 genauso ;)
Reaktionen: Convert
Naja, aber anders gedacht. Der 285 wird jetzt mit TSMC 3nm und neuer Architektur gefertigt. Der 14900k mit einer alten Intel Fertigung. Irgendwo muss da doch ein immenser Effizienz-Sprung kommen?
Reaktionen: Tzk
Aber nicht, ohne Leistung zu verlieren. Es geht um Leistung bei 125w gegenüber der alten Gen auf 253w, wenn dabei +-0 raus kommt würde ich es kaufen
Bei welchem Scenario wo der Amd besser ist haste das denn gemessen ;)
@E1M1:Hangar hat doch eine Seite zurück gezeigt das es z.b. eher 66 zu 89 Watt sind im Flugsimulator und das dabei 56 zu 58 Lowfps bei rauskommen und da glaubst du noch das der neue Intel da doch bestimmt die schlechteren Lowfps hat im Simulator oder in Forza...:rolleyes:
und nur die interessieren mich z.b, weil das sind die kleinen fiesen Ruckler bei den spontanen Kameraschwenks oder ähnlichem auch in Forza und danach werde ich entscheiden..
Ein Kumpel fährt btw Forza mit dem 5800xd3 und ich mit dem 13600k... rat mal wer von uns davon den kleineren Kühler drauf hat bzw welche CPU besser gekühlt werden muß im Rennspiel.
Beide Prozessoren haben da überhaupt kein Problem mit der Temperatur und kommen nicht annähernd an die 90°! Kannst also jeweils einen 25€ Kühler nutzen und hättest keine Temperatur-Probleme. Ob eine CPU 60° oder 70° hat, interessiert nun wirklich niemanden. Ist eben der Hotspot, je nach Architektur... wärmer im Raum wird es trotzdem mit dem 13600k.
