- Nov. 2009
Taxxor schrieb:Auch wenn sie sich auf den Basistakt bezieht, 3,6Ghz bei 8 Kernen gegen 3,7Ghz bei 6 Kernen, da sehe ich auch nicht, wie der 8-Kerner da in die gleiche TDP Klasse passt.
Na ja, man kann den Prozessor in die entsprechende Klasse bringen. Der i7-8700 hat im CineBench auf allen Kernen 96W Package Power bei gemessenen 4,29 GHz. Mit Prime 95 geht es auf bis zu 144W rauf. Und auf der Packung steht eine TDP von 65W. Spaß!
Nun kann man in den Verbrauch eingreifen. Ich hab Messwerte für ein Long Duration Power Limit von 80W. Da kommt Prime 95 nach dem Eintreten des Limits noch auf auf 3,6 GHz, also immer noch mehr als den Basistakt des i7-8700 von 3,2 GHz. Ich vermute daher, dass 95W für mindestens 3,7 GHz bei Prime 95 reichen dürften (TDP des i7-8700K), und 65W dürften für 3,2 GHz reichen (TDP des i7-8700). Die Angaben passen also in etwa für die aktuellen CPUs.
Also könnte es sein, dass beim i9-9900K die 95W für die 3,6 GHz auf 8 Kernen reichen werden. Bei 80W reichte es für eben diese 3,6 GHz bei Prime 95 auf 6 Kernen. Auf 8 Kerne hochgerechnet wären das 107W. Das ist nicht all zu weit weg von den avisierten 95W. Man muss die Effizienz um etwa 11% erhöhen. Einen Teil davon wird man über das Verlöten und die dadurch niedrigere Temperatur erreichen. Einen anderen Teil kann man durch Selektieren von Dies erreichen, bei denen man eine geringere Kernspannung ab Werk einstellen kann. Eventuell erleichtert auch ein nochmals optimierter 14nm-Prozess diese Auswahl.
Selbst in diesem optimalen Fall wird der i9-9900K dann in Prime 95 ungebremst deutlich mehr als 180W verbrauchen (144W*0,89*8/6*47/43=187W). Der Worst Case ohne verbessrte Effizienz liegt bei 210W. Und auch das geht noch davon aus, dass die Anhebung von 4,3 GHz auf 4,7 GHz mit linearer Verbrauchszunahme möglich ist. Was wirklich heraus kommt, wird man sehen.
Alle Angaben beziehen sich nur auf die Package Power der CPU und nicht auf den Gesamtverbrauch des Rechners. Bei meinen Messungen mit dem i7-8700 kommen durch den Rest des Rechners nochmals bis zu 15W bei der Differenz Idle-zu-Last dazu. An der Steckdose zieht der gemessene i7-8700 22W im Idle und bis zu 180W mit Prime 95. Von den 158W Differenz entfallen 144W auf die Package Power und 14W auf den Rest.
Nimmt man die obigen 187W und bleibt sonst alles gleich, dann käme der i9-9900K hier (mit 41W Idle und den 14W für den Rest) bei Prime 95 auf 242W. Damit läge er nochmals oberhalb des schon sehr hohen Werts von 210W für den Ryzen 7 2700X. Es ist aber auch mit einem CineBench-Wert von etwa 2075 zu rechnen. Das wären 15% mehr Leistung bei ebenfalls 15% mehr Verbrauch.
Ich persönlich will derart hungrige CPUs allerdings gar nicht erst haben. Der Verbrauchs-Irrsinn geht mir inzwischen zu weit.
