Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
also dann Win 7 liefert Trim, die aktuelle Firmware für Intel SSD liefert Trim.im bios auf AHCI stellen und dann Win 7 neu installieren - dann müsste es passen woll?
Wundern sollte man sich auch nicht, wenn man mal die "aktuellen" Chipsatz-"Treiber" genauer unter die Lupe nimmt. Die meisten der INF-Dateien (das sind die "Treiber") sind steinalt, auch innerhalb der neuesten Pakete.
Im Prinzip ist ein Intel Chipsatz-Treiberpaket nur eine Mischung aus verschieden alten Informationsdateien.
Das ist auch der Grund, warum sich die Intel Chipsatz-"Treiber" gelegentlich nur mit Nachhilfe ( -overall) komplett installieren lassen.
Werte mit diesem Treiber siehe Bild unten mitte, 2 SSD @Raid0 (ST Ultradrive GX 128GB).
@Moros,
könntest Du wohl Intel nochmal fragen ob Sie es vergessen haben dies zu korrigieren.
Unter Hinweis findet man noch immer die Info von Intel das Trim funktionieren soll mit SSD's im RAID
wenn diese die ATA 8 Anforderungen erfüllen, komisch, etwa ein Déjà vu.
Gruss Falke
Nur gut das diese SSD dem ATA8 Standard entsprechen, (siehe Bild)
aber kein Trim funktioniert obwohl Intel dies behauptet in Ihrer Info bzw. (Readme)!
132,3 KB
297,6 KB
117 KB
(Info über das SSD wegen ATA8 Info.)
@Falke
Intel hat mir gerade mitgeteilt, dass es sich um den bekannten Fehler in der Doku handelt, der in der aktuellen offiziellen Version auch behoben wurde. Warum er in der nicht-veröffentlichten wieder auftaucht, ist nicht klar. Mal schauen wie's aussieht, wenn Intel das Paket veröffentlicht
hat jemand schon getestet, ob mit dem 9.6.4 Treiber Trim mit zwei SSD in Raid 0 läuft?
Ich vermute mal nicht, dafür ist der Versionssprung zu klein, um eine solche Neuerung zu veröffentlichen.
Fragen wir mal anders: Gibts den irgendwo einen Test, in dem nachgewiesen wird, das zwei Postville G2 im Raid 0 im Laufe der Zeit an Leistung verlieren?
Vielleicht sorgt die aktuelle Firmware für ausreichend Revitalisierung, so dass auf den Softwaretrim verzichtet werden kann.
Hi derherzog,
mit diesem RST 9.6.0.1014 sowie bis zum 9.6.4.1002
funktioniert kein Trim mit SSD's wenn diese als ein Raidverbund laufen,
schon getestet, wann das funktioniert weiss wohl nur Intel selbst.
Gruss Falke
Danke, aber das ist bekannt, dass man kein Trimbefehl absetzen kann. Das Intel Storge Tool bietet beim Raid 0 auch keine "Säuberung" an. Im Singel Modus geht es aber.
Die Frage ist, wie bereits geschrieben, ob die Firmware vielleicht trotzdem die "Heilung" vornimmt, und gelöschte Bereiche "leert".
hi @ all !
kann mir jemand sagen ob es mit win7 64bit und dem matrix storage manager probleme mit der raid konfiguration geben kann ? habe letztens auf win7 64bit umgestellt und schon zwei mal ein volume degraded fehler bekommen - die platten sind aber in ordnung ! und bekomme viele fehler im eventviewer (eventid 9 iastor) ! ist das rapid storage eine neuere version von der matrix storage konsole ? und könnte das mein problem beseitigen ?
