- Nov. 2009
Aufgeklappte "Kern-Auslastung" würde die relevante Information zur Frage am besten liefern.Blechdesigner schrieb:Also paar P-Cores laufen schon mit
Es ist eine falsche Annahme zu behaupten die E-Kerne wären grundsätzlich besonders effizient und die P-Kerne nicht. Die Entscheidung zwischen E und P Kernen ist viel tiefgründiger und hat mehr mit Priorität, dem Befehlssatz und der Auslastung zu tun. Anandtech schrieb seinerzeit dazu:Mydgard schrieb:Nutzt die CPU/Das Windows dann nur die Effizienzkerne und verbraucht somit möglichst wenig Strom, oder laufen die Performance Kerne dann auch mit?
Under the hood, Thread Director is running a pre-trained algorithm based on millions of hours of data gathered during the development of the feature. It identifies the effective IPC of a given workflow, and applies that to the performance/efficiency metrics of each core variation. If there’s an obvious potential for better IPC or better efficiency, then it suggests the thread is moved.
- Class 3: Bottleneck is not in the compute, e.g. IO or busy loops that don’t scale
- Class 0: Most Applications
- Class 1: Workloads using AVX/AVX2 instructions
- Class 2: Workloads using AVX-VNNI instructions
https://www.anandtech.com/show/16881/a-deep-dive-into-intels-alder-lake-microarchitectures/2Anything in Class 3 is recommended for E-cores. Anything in Class 1 or 2 is recommended for P cores, with Class 2 having higher priority. Everything else fits in Class 0, with frequency adjustments to optimize for IPC and efficiency if placed on the P-cores. The OS may force any class of workload onto any core, depending on the user.
Thread Director doesn’t learn, it already knows from the pre-trained algorithm. It analyzes the instruction flow coming into a core, identifies the class as listed above, calculates where it is best placed (which takes microseconds), and communicates that to the OS.
Bitte sehr...Nixdorf schrieb:Aufgeklappte "Kern-Auslastung" würde die relevante Information zur Frage am besten liefern.
Ob das gut oder schlecht ist, hängt von der verbauten GPU ab. Bei einer RX 6600 wäre es lausig, bei einer RTX 3090 Ti sehr gut.Krautmaster schrieb:etwa 60W im Idle
Den Bereich kann man auch mit einem Desktop mit GPU erreichen. Ich hab meinen 2700X auch schon auf 27,5W gehabt, wenn wirklich alles beendet wird und die Datengrab-HDD geparkt ist. Das ist aber nicht der Normalfall, der liegt eher bei 40-50W.latiose88 schrieb:um die 25-30 Watt im Idle für alles also mit GPU
Wenn man auf eine dedizierte GPU verzichtet, dann sind auch deutlich unter 10W drin. Ein Laptop mit iGPU sollte keine 5W aufnehmen. Dieser Mini PC ist ziemlich fix und verbraucht z.B. im Idle keine 10W: NotebookCheck: Minisforum EliteMini HM90 Desktop-PC mit schneller AMD-Ryzen-APU im Testlatiose88 schrieb:ok dann habe ich schon fast das maximum erreicht.
Ach ja, das Thema Wakü hatte ich komplett vergessen. Die kann alleine schon 15W aufnehmen. Auch RGB-Weihnachtsbaumbeleuchtung ist nicht ohne. Wer einen sparsamen Rechner will, sollte auf Beides verzichten.latiose88 schrieb:selbst wenn man auf Luftkühlung setzt
Bei 10W sind das 36,5 kWh pro Jahr, auch bei 40ct/kWh noch unter 15€. Es ist Geld, aber nichts, wofür man den Aufstand proben muss. Da kann oft bei Kühl- oder Gefrierschrank ein Vielfaches gespart werden.latiose88 schrieb:Macht durchaus was aus im Jahr,bei ner Nutzung von 10 Stunden pro Tag.
Ich auch nicht, mit einem i7-12700k ohne GPU.Blechdesigner schrieb:Also ich komme mit meinem System nicht unter 70W im Idle.
