Ist beim MSI A320m-A Pro Sys_Fan1 nicht steuerbar?
Am besten so ein Screenshot, wenn du die 90°C hast/hattest.
HWinfo findest du hier.
Wie bereits erwähnt, 90°C ist zu viel.
Wenn du denkst, es sind die Gehäuselüfter, also du einen Hitzestau im PC hast. Kannst du auch mal das Seitenteil offen lassen.
Wenn das Problem nicht mehr besteht--> Hitzestau
Problem immer noch da --> OC aktiv oder ein Defekt an der Kühlung/Fehlmontage etc.
Reaktionen: djducky
Man bräuchte dafür so ein Modul mit MOSFET, womit man aus dem PWM Signal des Mainboards eine Spannungssteuerung generieren kann. Vielleicht sollte man noch zusätzlich einen kleinen Kondensator parallel zum Lüfter schalten.
youtube.com/watch?v=G2MBIGqzUbQ&pp
Ja, dort wurde ein MC verwendet, aber diese Rolle übernimmt der Lüfteranschluss vom Mainboard.
Alternativ gibt es Adapterkabel von Molex 4-Pin 5+12V auf 7V, für 2-Pin Lüfter.
Die verbinden den Lüfter zwischen 12 und 5V, dh. Motor läuft mit Differenzspannung von 7V, Vorteil ist, man spart sich den Widerstand, der so viel wie die halbe Motorleistung verheizt.
Also sobald irgendwas zum zukaufen in Richtung 4-5€ geht, kannste auch gleich für 26€ einfach ein 5er Arctic 120mm Lüfter kaufen.
ARCTIC P12 PWM PST (5 Stück)
Reaktionen: Schwobaseggl
Mit den zugeschalteten Gehäuselüftern ist das Problem weg bzw. nicht mehr so schlimm. Also wird es wirklich ein Hitzestau gewesen sein, weil die Wärme nicht aus dem Gehäuse konnte.
Okay, aber dein Leistungslimit von 88W haste da noch nicht erreicht. Aber auch dann wirst du keine 90°C mehr haben.
Reaktionen: Madonis
