Sammelthread [Kaufberatung] für Mäuse und Trackballs
Status
lord-of-fire schrieb:
Ja, ging problemlos. Hattest du den Treiber installiert, als du versucht hast das FW Update zu installieren?
Ich hatte den Treiber installiert und die Maus konfiguriert, vor dem Update habe ich alles runtergeschmissen. Die Einstellungen waren natürlich noch auf der Maus gespeichert. Kann aber eigentlich nicht sein dass so ein Update die Hardware unwiderruflich grillt.
@JackA$$
Wie wären eig die Nixeus REVEL,Dream Machines DM1 Pro S und die ScreaM one v2? Weil ich grade bei maxgaming sehe.
Da das Mausrad meiner Func-MS3 den Geist aufgegeben hat (ca.2 Jahre alt..), brauch ich ne neue Maus
1. Wie hältst du deine Maus?
Zwischending aus Palm and Claw
2. Wie hoch/niedrig ist deine Sensitivity?
Unterschiedlich, meißtens niedrig.
3. Was willst du maximal ausgeben?
80€.
4. Wie viele Zusatztasten brauchst du?
Abgesehen von der Mausradtaste, 2-3 weitere Daumentasten.
5. Was für Spiele spielst du?
Path of Exile, AoE, Smite, Cs go..
6. Stört dich Prediction/Angle Snapping?
Sagt mir nichts.
7. Auf welcher Oberfäche wird die Maus eingesetzt?
Hartplastik
8. Andere wichtige Infos:
Ich mag etwas schwierigere und größere Mäuse, Kabel natürlich Pflicht. :)
Sharkoon Skiller SGM3 mal angesehen?
Gibts noch ne baugleiche von Tecknet, welche aber afaik keine Gewichte hat.
Danke für den Tipp.
Wollt grad welche für die G700 bestellen, die noch zerlegt in meiner Kiste liegt, aber da kommen halt noch 7 Dollar Versand drauf. Dann lieber nicht.
Bezüglich TeckNet M009 und Sharkoon Skiller SGM1, die sind zwar baugleich, aber die Sharkoon hat einen LED Sensor verbaut, die TeckNet einen Laser Sensor. Der der Sharkoon ist etwas besser. Aber, da es ja OEM Ware ist, gibt es nicht nur die beiden Firmen, die die Maus anbieten. Titanwolf Specialist, die ist günstiger als die Sharkoon mitidentischer Technik.
@Florianw0w: Müsstest ausprobieren, die Dream Machin wär mir zu teuer, da es mit der Form viele Alternativen gibt. Von der Scream aka Finalmouse würde ich Abstand halten, das sind Dampfplauderer und wollen viel zu viel Geld für die Maus um den Hype auszunutzen, den sie losgetreten haben für ne Naja-Maus.
Die Nixeus Revel ist auch in meiner Liste, sieht ganz gut aus, bis auf, dass die schwarze Version ne Gummierung hat. Wenn dann die weiße Version.
Hallo ich habe aktuell eine SteelsSeries Sensei RAW die ich grundsätzlich gut finde. Ich kann aber leider die beiden Tasten auf der linken Seite mit meiner Handhaltung nicht nutzen. Und diese 2 Tasten fehlen mir. Daher wollte ich mich mal informieren welche Modelle vielleicht geeigneter wären.
Danke im voraus.
1. Wie hältst du deine Maus? Fingertip, LINKSHÄNDER
2. Wie hoch/niedrig ist deine Sensitivity? Kann ich nicht genau sagen, eher grob/langsam/nicht besonders sensibel
3. Was willst du maximal ausgeben? (In Euro) max. 80
4. Wie viele Zusatztasten brauchst du? 4+
5. Was für Spiele spielst du? Diablo, FarCry
6. Stört dich Prediction/Angle Snapping? ja
7. Auf welcher Oberfäche wird die Maus eingesetzt? Hartplastik Pad von Roccat
8. Andere wichtige Infos: linkshänder/ bzw. neutrale Form/symmetrisch, mit Kabel, Gewicht egal
Also wenn dann die Nixeus Revel in weiß kk :D
Warum ist die screaM One eine naja maus? Das die viel hype bringt war mir schon klar, screaM = bester aimer seit csgo releasse und bis jetzt kommt keiner auch nur in seine nähe. Viele glauben halt wenn sie die maus haben werden sie genau so aimen wie er :D
Welche mäuse wären denn gleich wie die Dream Maschinen DM1 Pro S ?
Guguck :)
Suche einen Nachfolger für meine Logitech G500.
Die oft empfohlene G403 lag mir auch gut in der Hand, aber die habe ich als viel zu leicht empfunden. Meine G500 wiegt ca. 135g, brauche also entweder was schwereres oder eine mit Gewichten.
Die G403 als Funkmaus war schon besser (weil etwas schwerer), aber leider immer noch nicht genug als dass ich sie sofort liebgewinnen wollte.
Razer ist bei mir prinzipiell raus, gibt's von Steelseries/Zowie noch irgendwas in die Richtung? Roccat Kone hatte ich mal im Auge, die war mir dann aber zu groß.
(btw, DPI is mir latte, spiel mit 500dpi ^^)
Nach rund 3 Jahren ist meine "CSL - USB MMO Gaming Laser Mouse | 16400 dpi Abtastrate" Maus (https://www.amazon.de/gp/product/B00MXV7FAM/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1) nun komplett durch, nachdem ich versuchte den defekten "OMRON D2FC-F-7N Mikroschalter Microswitch" zu ersetzen, vlt zu heiß gelötet oder Krater auf der Platine.... zumindest darf ich mir eine neue besorgen, oder genauer meine gestern gekaufte Speedlink Omnivi Core Gaming Maus (https://geizhals.de/speedlink-omnivi-core-gaming-mouse-rot-sl-680006-bkrd-a1526594.html) Maus wieder umtauschen..beim M.M. Ich dachte dass das Probegriffeln ausreichen würde, nur leider ist dem nicht so... die Maus ist nicht schlecht (dafür die Software recht billig), Laser flott... und die Alu-Platte gibt auch ein gutes Feeling ... bei Shootern, aber ganz bestimmt nicht bei MMOs was ich auch überwiegend zocke..und für was ich sie gekauft hatte/beworben wurde sie ja auch so... Die seitlichen Drucktasten sind zu fest, unhandlich (komisch dass mir das nicht im MM auffiel..) und so bin ich selbst auf der Tastatur flotter beim wechseln/attackieren, ich muss fairerweise erwähnen es könnte auch an mein Händen liegen.. Ich habe es ganz gern wie bei meiner erst verlinkten Maus dass die Tasten an der Seite sind denn via Tastatur bin ich zu langsam oder es ist einfach nicht wirklich bequem. Es wäre schön wenn hier jemand mit eine solche Maus empfehlen könnte, wenn es geht mit Palm-Grip. Games die ich zocke; The Elder Scrolls Online und Conan Exiles. Falls es keine vernünftige Maus gibt, werde ich wohl einen Kompromiss fahren müssen mit einer Einhand Tastatur + normalen nicht MMO Maus..
1. Die Omnivi hat keinen Laser-Sensor verbaut, sondern nen 3360
2. Wird sie im MM schon gut benutzt worden sein, weshalb sich vllt. deshalb die Tasten besser angefühlt haben
3. Schau dir mal die Havit MS735 an.
@dermixxer: Schau mal die G502 an, die ist etwas flacher als die Roccat Kone. Allzuviele Mäuse, die man richtig schwer machen kann, gibts leider nicht (brauch ich selbst auch und nutze momentan wieder die Drakonia und muss mit deren Lasersensor leben).
@Florianw0w:
Zur Finalmouse ->
https://www.reddit.com/r/MouseReview/comments/3t0ne1/is_the_build_quality_really_that_bad_on_the/
Und die Dream Machines ist doch identisch zur Nixeus Revel, nur kostet sie mehr.
Produktabmessungen 12,6 x 3,9 x 6,8 cm
Produktabmessungen 6,8 x 3,9 x 12,6 cm
suche einen ersatz für meine gigabyte xm300. linke maustaste ist nach net mals 1jahr am arsch (manchmal kommt statt dauerfeuer nur 1 schuss, dann stockts und dann muss ich neu drücken).
hatte vorher ne mx518 und jetzt die xm300. maße waren bei beiden ok. gibts da empfehlungen was die form, größe angeht etc? so bis 50/60€?.
ich habe das ding aus einem test behalten. schalter tauschen? ka obs der schalter ist oder irgendwas anderes. müsste die maus wenn dann aufmachen, aber gerade keine ersatzmaus da :D
Als Ersatzmaus kannst du dir die hier holen: EpicGear Morpha, die ist im Ausverkauf und auf ~10€ von 80€ reduziert. Technisch top, aber sie ist nicht ganz so hoch wie die XM300 oder mx518. Aber als Ersatzmaus geschenkt für das Geld.
Macht es nen Disconnect-Geräusch, wenn der Klick unterbricht?
Kannst du an nem 2. System testen, ob das gleiche passiert?
Bei mir folgte einer MX518 die G403 und bin bis jetzt sehr zufrieden mit der Ablöse!
@JackA$$.
1.) Welche Schalter brauche ich genau?
2.) Wo kriege ich diese dann her ohne das ich die in 10facher Ausführung kaufen muss :D
3.) Habe mir mal die EpicGear für den Übergang geholt, bis ich die Gigabyte repariert habe(?)
Status
Antworten
2.533
Aufrufe
324.826
J
