Vielen Dank für die ausführliche Erklärung.Oli_P schrieb:KeePass ist Open Source. Apps für Android wie KeePass2Android oder KeePass DX sind Forks von KeePass. Und es gibt solche Forks für viele Systeme. Die Kompatilität des Datenbank-Formats von KeePass (.kdbx) ist gegeben.
News KeePass 2.61: Update erhöht Sicherheit des Passwort-Managers
- Ersteller mischaef
- Zur News: KeePass 2.61: Update erhöht Sicherheit des Passwort-Managers
Verstehe ich nicht....spezialprodukt schrieb:wenn man die "ich hab nix zu verbergen"-schiene fährt, dann hat man nen praktischen sync ... oder so.
Ich nahm Keepass 2 oder ist die 1er Version besser.Oli_P schrieb:Man muss eigentlich nur zwischen KeePass 1 und 2 unterscheiden. 1 hat ein anderes Datenbank-Format (.kdb). Diese sind nicht untereinander kompatibel.
Die Unterschiede habe ich nie wirklich verstanden.
Oli_P
Rear Admiral
- Mai 2006
KeePass 1 und 2 sind ganz unterschiedlich programmiert. Ich hab nie 1 probiert, hatte direkt mit 2 angefangen. 2 hat mehr Funktionen. Wollte es halt erwähnen, weil die Datenbank-Formate untereinander nicht kompatibel sind.
Auf der KeePass-Seite findet man einen Versionsvergleich.
Muntermacher
- Sep. 2022
Muß auch nicht. Solange sich an der DB nichts ändert, sind es Client Updates, oder sehe ich das falsch?Oli_P schrieb:Du kriegst nicht automatisch ne neue App-Version, weil KeePass 2 auf dem Rechner ein Update bekommen hat. Aber hab jetzt noch nie von dramatischen Bugs in den Apps gelesen? Wegen KeePass 2 sowieso nicht.
Oli_P
Rear Admiral
- Mai 2006
Nö, an den Datenbanken selber ändert sich meines Wissens nach nix? Zumindest nicht in den letzten Updates. Wenn man den Changelog sieht, dann gehts sich meistens um Verbesserungen in der Bedienung und neue Features und eventuell Fehlerbeseitigung. Aktuell steht im Changelog
Changes from 2.60 to 2.61:
New features:
- Added option 'Match diacritics' in the 'Find' dialog (turned off by default, i.e. the search is diacritic-insensitive).
- If the option 'Check for update at KeePass startup' is activated, KeePass now initiates the check before trying to open a database (asynchronously); if an update is found while a master key prompt dialog is displayed, the availability of the update is indicated by a banner in the dialog.
- When pasting a shared secret in the one-time password generator settings dialog, white-space characters are now removed automatically if the selected encoding is Base16/Hex, Base32 or Base64.
- Added buttons in the one-time password generator settings dialog for copying the current one-time password to the clipboard.
- The one-time password generator settings dialog now supports displaying settings of history entries.
- If the active database is saved to a local file during the last phase of a synchronization, the saved data is now copied to the other involved files (including URLs; this is usually faster than building and saving new files).
- The 'Synchronize active database with a file/URL' trigger action now supports synchronizing with multiple files/URLs at once (specify them in the 'File/URL' field, each one enclosed in double quotation marks; if different I/O connection credentials are required, use multiple actions instead).
- The 'Synchronize active database with a file/URL' trigger action now supports two new options: 'On error - Silent' and 'On error - Continue' (both turned off by default).
- When entering an incorrect master key for confirming an export, KeePass now asks for it again, just as often as when opening a database (customizable using the 'MasterKeyTries' configuration option).
- MSI setup: added 'KPS_OPTIONS' property, which allows to customize a (silent) installation (whether to create shortcuts, etc.).
Improvements:
- Quick searches, searches in the icon picker dialog, field reference searches, filters in report dialogs and searches in the options dialog are now more tolerant (case- and diacritic-insensitive, current culture rules).
- Entry searches now use the rules of the current culture.
- Improved activation of an already running KeePass instance.
- When switching to a secure desktop, the UAC sound is now played (if the option 'Play UAC sound when switching to secure desktop' is activated) at the system sound volume (instead of the application-specific volume).
- Improved database tab tooltip (reduced flickering, etc.).
- When closing a database, the view of the next database is now restored.
- The {TIMEOTP} placeholder is now classified as non-active (which causes it to be replaced in more situations).
- Improved time stability of placeholders during searches for duplicate/similar passwords and password quality reviews.
- Improved import/synchronization of multiple files at once.
- Improved synchronization error messages.
- Improved file transaction error messages.
- Improved FTP connection error messages.
- Improved parsing of the value of a 'File/URL' or 'Key file' field of a trigger event/condition/action.
- Improved workaround for .NET/Windows TopMost/WS_EX_TOPMOST desynchronization bug.
- Improved workaround for Mono window minimization bug.
- Upgraded installer.
- MSI setup: improved shortcut creation/deletion.
- Various UI text improvements.
- Various code optimizations.
- Minor other improvements.
Bugfixes:
- In the entry dialog, editing one-time password generator settings does not cause the repeated password to be set to the password anymore.
- When synchronizing the active database with a manually selected file/URL, the trigger events 'Synchronizing database file' and 'Synchronized database file' are now raised as expected.
Der-Orden-Xar
- Okt. 2007
Nicht nix, aber es passiert selten.Oli_P schrieb:Nö, an den Datenbanken selber ändert sich meines Wissens nach nix?
Die Aktuelle Version ist fast 5 Jahre alt
https://keepass.info/help/kb/kdbx_4.1.html
Die letzte große Änderung ist 9 Jahre her
https://keepass.info/help/kb/kdbx_4.html
Oli_P
Rear Admiral
- Mai 2006
Das wollte ich ausdrücken, als ich schrieb "Zumindest nicht in den letzten Updates." Das letzte kleinere Update war dann vor 5 Jahren, KeePass nutz ich seit 7 Jahren. Also einmal in all den Jahren meiner KeePass-Nutzung gabs ein kleineres Update der Datenbank...
Ist ja auch nicht so, dass andauernd neue KeePass-Versionen rauskommen. So 3-4 mal im Jahr gibts ein Update.
Oli_P
Rear Admiral
- Mai 2006
Wenn du nix zu verbergen hast, dann machen andere ganz kostenlos nur für dich ein praktisches Backup deiner DatenSSD960 schrieb:Verstehe ich nicht....
