Leserartikel Kleiner Bericht: Custom RTX 3080 im Dual-Fan Design: INNO3D RTX 3080 Twin X2 OC
- Ersteller Kryss
- Sep. 2018
@0ssi
Nein, die Limits sehen für dieses Modell wie folgt aus Stock:
Darüber hinaus ist das ein Raytracing Test, kein Standard 3DMark Test.
Die Frage war, woran der Absturz damals lag. Entweder am Release Treiber, an den Kondensatoren der Karte oder beidem.
Ich kann nur sagen dass die Karte problemlos ihren Dienst tut undervolted und ich mit ihr wirklich sehr zufrieden bin und schon stundenlange Sessions hinter mir habe. Stock wäre sie mir definitiv zu laut, aber man muss auch klar hervorheben, dass die Founders Edition etwas lauter ist als diese Karte hier.
Hier ein Run undervolted:
https://www.3dmark.com/3dm/55142801?
Der Airflow ist nicht weiter zu verbessern in dem Gehäuse und würde ich als weit überdurchschnittlich bezeichnen. Das resultiert in 67 Grad mit dieser Lüfterkurve. Das ist im Prinzip lautlos unter Last:
vg Chris
vg Chris
Ganjafield
Lieutenant Pro
- Juli 2004
Danke für die Rückmeldung. Da sollte ich mit meiner angedachten Hardware und meinem 760 Watt Netzteil zumindest auf Stock keine Probleme haben. Übertakten sollte ich dann höchsten zusammen mit etwas Undervolting.Kryss schrieb:Also die Karte läuft seit Anschaffung nur undervolted auf ca 220 Watt mit besagtem Netzteil. Aber ich hab gestern zum Beispiel einen Port Royale Raytracing Benchmark gemacht auf Stock, mit minutenlang über 330 Watt Peak. Kein Absturz, alles ok. Ich vermute, es lag tatsächlich an der alten Treiberversion.
https://www.3dmark.com/3dm/55142288?
("Treiberversion nicht erkannt" liegt am NVidia Hotfix von gestern, der war wohl noch zu frisch für 3dMARK...)
vg Chris
Doenerbong
Ensign
- Okt. 2010
Interessanter Artikel! Ein Kollege von mir hat die INNO3D RTX 3070 Twin X2 OC und bei Ihm laufen die Lüfter permanent - auch im normalen Desktop-Betrieb. Kannst du das so reproduzieren? Inno3D wirbt auf der offiziellen Website nicht mit einem zero-Fan-Modus, aber das kommt mir doch sehr ungewöhnlich vor. Ist das nicht mittlerweile ein Standard-Feature, was selbst die FE besitzt?
deo
- Okt. 2005
Das hat 2x 22 Ampere bei 12V3 + 12V4. Das sollte reichen und da sollte die Grafikkarte angeschlossen sein.Kryss schrieb:Nach 5 Minuten im Spiel hab ich dann leider einen Crash to Desktop bekommen, das liegt aber vermutlich nicht an der Karte, sondern an meinem Netzteil (BeQuiet Straight Power 11 650 Watt) in Kombination mit den schlappen 320 Watt Spitze der Grafikkarte.
Bei 12V1 + 12V2 sind es nur 18 Ampere jeweils.
- Sep. 2018
Moin zusammen,
@Doenerbong
Der zero Fan Modus geht bei meiner schon und meines Wissens ist die Karte auch damit angegeben. Ich nutze afterburner, da muss man auf Auto Mode gehen dann schalten die Lüfter glaube bis 51 Grad ab, dann an.
@coxon
Danke für den Hinweis, ist natürlich quatsch... Muss 10.000 heißen. Danke dir :-)
@deo
Bisher war auch nix mehr, kein Crash usw. Alles stabil, Stock und UV. Schätze es lag am fehlerhaften Treiber zu Release.
@fanaticmd
Hehe danke. :-)
Ja, Kabelbinder am Blech. Und rechts unten quasi ein schaumstoff Stück was ich mit Isolierband umklebt habe. Mach ich so schon seit Jahren, bisher nix kaputt gegangen.
@Ganjafarmer
Ja also wie gesagt... Wenn das kein China Böller Netzteil ist passt das i.d.r. Nur zwei getrennte Rails sind anzuraten.
Vg Chris
@Doenerbong
@coxon
@deo
@fanaticmd
Hehe danke. :-)
@Ganjafarmer
Vg Chris
- Sep. 2018
@Pinsel
Ja, absolut. Nur bricht dieses Modell hier aufgrund Thermal Throttling keine Benchmark-Rekorde. Die Founders Edition auch nicht, und hat ja auch "nur" zwei Fans, die noch dazu nur 80mm Fans (bei der Inno sind es 90mm...)sind, dafür aber anscheinend die Hitze effizienter ableiten nach aussen.
Ich hab das ja nicht erfunden, man liest das häufig, dass undervolting bei den 3080 viel bringt im Vergleich zu 320 Watt Stock. Klar, wenn man nun unbedingt über 17.500 Punkte kommen muss für das allgemeine Wohlbefinden im 3dMark, ja, dann ist die Founders und dieses Modell die falsche Wahl.
Die Inno schafft "nur" 17.223 Punkte so wie ich sie eingestellt habe ;-) dafür bei 68 Grad (!!) bei unter 50% Lüfter. Das ist im Prinzip relativ lautlos unter Last einzustufen imo.
https://www.3dmark.com/3dm/54191104?
vg Chris
vg Chris
gartenriese
Lt. Commander Pro
- Feb. 2011
Danke für den Test. Ich habe die X3, also eine Version höher als deine, und hatte mit meinem 650W-Netzteil auch schon zwei mal den Fall, dass sich der PC einfach ausgeschaltet hat. Ein Kumpel hat dann auch ein bisschen Undervolting gemacht bei mir und seitdem hatte ich keine Abstürze mehr.
Die X3 ist auch viel zu laut. Über 70% würde ich die Lüfter nicht laufen lassen. Hat mich ein bisschen enttäuscht, aber irgendwo müssen die 340W ja auch hin.
Durch das Undervolting hab ich jetzt bis zu 3% Leistung verloren aber die Lüfter laufen auf einer halbwegs erträglichen Lautstärke, das reicht mir.
@Kryss : Danke dir für den schönen Test! Gut gemacht und es gefällt mir, dass du auf Alltagsdinge eingehst. Die Aussage wofür brauche ich 80FPS muss sich erstmal jemand trauen...
Nachdem du in der Zwischenzeit das NT als Fehler für den Absturz praktisch ausschließt könntest du mir einen persönlichen Gefallen tun und einmal hier ganz groß schreiben, dass es nicht am NT lag und 650W für die Karte reichen.
Sonst dreht sich das noch ewig um diesen Mist und Igor kann viel erzählen.
- Sep. 2018
@janer77
Danke für das Lob.
Die 80 FPS Aussage bezieht sich auf die Auflösung 4K. Und da ist es imo sinnfrei, sich maximal 10 FPS Plus Stock (wenn überhaupt, wohl eher ~+3-5 FPS in 4K) gegenüber einem Undervolting für über 100 Watt zu "erkaufen"... Aber ja, kann man sicher auch anders sehen, mehr FPS sind immer gut. Ich glaube halt nicht, dass schon superviele Leute nen 120Hz 4k Bildschirm haben, muss aber auch sagen, da bin ich nicht drin in dem Thema. Auch GSync usw, keinen Plan, hab ich nicht zur Verfügung.
Das mit dem Netzteil kann ich nicht 100Pro bestätigen, weil es einfach auch zig verschiedene CPUs mit TDPs gibt. Dann kommt jemand mit nem hochgezüchteten 9900K, der 150 Watt zieht (statt meinem 3600, der auf 65 Watt gedeckelt ist), und zack, kanns schon wieder sehr knapp werden oder auch nicht ausreichen.
In meinem Fall kann ich es zu 99% auf den Treiber schieben, aber ich kenne mein System auch in und auswendig...
Von daher passt die Aussage schon. 650 Qualitätsnetzteil(!!!)-Watt mit zwei separaten Rails (!!!) sollten reichen, mit Undervolting sehr sicher. Aber... you never know...
vg Chris
Danke für das Lob.
vg Chris
Es geht ja auch nur um deine Konfig.
Das es mit einem 5950X knapp werden könnte ist klar.
Ich finde die Diskussionen auf die Netzteile oft sehr müßig und wie du selber schreibt: Manchmal hat man das Gefühl es geht mehr um die NT Hersteller als darum, wirkliche "Was brauchst du"-Aussagen zu treffen. Und ich finde es nicht nachvollziehbar die "dann hau halt noch 200W drauf"-Keule zu schwingen. Auch wenn der Aufpreis oft vgl. gering ist (bei den momentanen Preisen eher nicht). Ausreichend sollte eigentlich ausreichend sein.
- Sep. 2018
Ich weiss halt zu 1.000%, dass mein Speicher, meine CPU, das Board usw, das ist alles wirklich rockstable. Im Quadrat. Diese Konstallation packt auch den echt kritischen FP64 Ray-Trace CPU Test von Aida64, bei dem sich so manches stable Overclock dann als "0" rausgestellt hat und quasi underperformt, weil die Kerne einfach formuliert "nicht richtig rechnen".
Und wer ein bisschen Kopfrechnen kann, der kann sich den ungefähren Watt-Bedarf ja ganz leicht selber ausrechnen, alles kein Hexenwerk. Das Problem ist nur, dass neuere GPUs üble Lastspitzen haben können, und da kann ein älteres Netzteil, auch wenn es viele Watt hat, vielleicht noch nicht mit umgehen. Die Technik schreitet voran und die Hersteller reagieren darauf.
Viele Probleme mit der Spannung lassen sich einfach schon dadurch verringern, dass man sich die Mühe macht, und die zwei getrennten PCI-E Kabel vom Netzteil zieht zur GPU.
vg Chris
vg Chris
HessenAyatollah
Banned
- Mai 2020
Schöner Bericht. Würden wir von normalen Preisen reden bei der RTX 3080 (sprich wirklich UVP) und die Verfügbarkeit gut, dann wäre die Inno 3D sicherlich nicht die beste Wahl. Meine TUF würde laut UVP rund 750€ kosten, aber die Karte ist wirklich sehr leise und top verarbeitet, die würde ich da eher vorziehen. Ich habe auch undervoltet, meine Karte zieht rund 250W bei AC Valhalla in Ultra auf WQHD Auflösung.
- Sep. 2018
@HessenAyatollah
Moin, dankeschön.
ganz so hart würde ich es nicht formulieren. Zum einen gibt es nur eine Handvoll 2-Fan Designs der 3080, zum anderen ist das Design der Karte wirklich gelungen. Ich z.B. hatte die Marke "Inno3D" überhaupt nicht auf dem Schirm, ich finde, die haben eher ein Image Problem, wohl auch durch echt gruselige Designs in der Vergangenheit. Und die aktuellen 3 Fans von denen gefallen mir auch nicht so, ist aber alles subjektiv wahrgenommen.
Die Inno ist halt nur 274mm lang im Vergleich zu einer Asus Tuf mit 300mm. Die Inno findet schon ihre Abnehmer aufgrund dieser Eigenschaften. Undervoltet ist die auch wirklich sehr leise. Stock wäre es mir zu laut, aber das ist ja alles subjektiv. Ich bin da sehr empfindlich. Man kann sich ja immer noch überlegen, da ne AIO drauf zu machen wenn Alphacool das in der Zukunft anbieten werden:
https://www.alphacool.com/alphacool-eiswolf-2-gpu-aio
Aber im Undervolted betrieb gibts da für mich gar keinen Grund im Moment.
Im Prinzip steht man ja nur vor der Wahl, irgendeine 3080 überhaupt zu ergattern, die auch noch jenseits von gut und böse kostet, oder keine. Meine Wunschkarte war die Inno auch nicht, aber ich bereue den Kauf auch nicht weil sie das macht was ich von einer 3080 erwartet habe. 4K und 60FPS sind möglich - und das auch leise. Anders als beim 3Fan-Design sollte man noch undervolten. Andererseits liest man auch schon Nachteile der 3Fan-Designs... Manche Kühler sind anscheinend so schwer, dass sich die Karte durchbiegt und der Kühler nicht mehr ganz auf der GPU aufliegt. Finde gerade den Review nicht mehr auf youtube. glaube es war eine MSI Ventus oder Gigabyte. Es kann also auch nachteilig sein, wenn die Kühler immer fetter werden...
@gartenriese
Vielleicht wenn möglich deine x3 auch mal vertikal montieren, eventuell biegt sich das PCB zu stark durch. Die x3 hat eigentlich gute Reviews afair...
Eine AMD kommt für mich wegen der fehlenden Features Raytracing und DLSS auch aktuell nicht in Frage, und dann bleibt als sinnvoller Nachfolger einer 2080 nur noch die 3080.
Ich bezweifle ja, dass sich die Verfügbarkeiten noch groß ändern werden deshalb würde ich sagen, nehmen was man kriegen kann wenn der Preis es einem Wert ist. Ich hab für die Inno3D 800 € bezahlt, und das war es mir wert für ein kürzeres Custom Design. Groß mehr hätte ich nicht draufgelegt ehrlich gesagt, wohl auch nicht für ein anderes Custom. Ich hab die halt einfach mal vorbestellt und auf einmal kam die Versandbestätigung, und wie es so ist mit neuer Hardware.... der Rest ist Geschichte *GGG
vg Chris
Moin, dankeschön.
@gartenriese
vg Chris
HessenAyatollah
Banned
- Mai 2020
Also die alten Karten von Inno3D sind legendär, meist waren sie vor 4-5 Jahren die schnellsten Grafikkarten (die haben angeblich 3-fach selektiert die GPUs, nur die besten der besten genommen) und der Herculez X3 Ultra Kühler war absolut der Hammer! Man konnte sich bei Inno damals auch nur den Kühler kaufen um ihn dann gegen einen schlechteren auf einer Grafikkarte zu ersetzen. Deswegen ist auch Inno3D bis heute positiv bei mir hängen geblieben.
vg Micha
vg Micha
q9450proll
- März 2009
Nochmal zum Netzteil Mythos: ich betreibe einen 1920x und eine 3090 @stock an einem 630w Enermax. Bisher keine Ausfälle. Ich habe zwischen Steckdose und Netzteil ein Leistungsmesser, der zeigt beim zocken von CP2077 Werte zwischen 540 und 560w an. ( Gesamtsystem )
S
