KollateralschÀden durch Einbau von kaputter GPU? Und andersherum
MinaB.
MĂ€rz 2019
BeitrÀge
386
Hallo 😊
Mein PSU hat meine GPU mit in den Tod genommen (kein bildoutput mehr) und ich wĂŒrde gerne wissen, ob ich diese fĂŒr weitere tests, bei einem Freund einbauen kann, ohne dass sie ihm sein System kaputt macht.
Beziehungsweise, ob ich eine andere GPU in meinem System verbauen kann, ohne dass diese von meinem System kaputt gemacht werden kann.
Ich möchte herausfinden, ob auch noch andere Komponenten mitgenommen wurden, habe aber einen Ryzen 9 5900X, der halt nunmal eine GPU braucht um ein Bild zu liefern.
Ich hoffe alles ist soweit mehr oder weniger verstÀndlich formuliert und ihr könnt mir helfen.
Bleibt gesund und einen schönen Abend ^^
LG Sandro
ich sags jetzt mal so:
wenn ich dein freund wĂ€re, ich wĂŒrde dir diesen freundschaftsdienst verweigern.
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Asghan, PHuV, rg88 und eine weitere Person
ich wuerde alle datentraeger trennen und ihn testen lassen. Alles andere: yolo :)
WĂ€r ich dein Freund, wĂŒrde ich dafĂŒr mein Alt-Alt-Alt-System mit Core 2 Quad 6600 zum testen anbieten, aber nicht meinen aktuellen Gaming-PC. Reicht das als Antwort?
Ich wĂŒrde nach 'ner Uralt-GPU schauen mit der man testen kann. Eine HD3450 oder was reicht ja auch schon um ein Bild aus zu geben und der weint keiner hinterher wenn was passiert.
Wenn du dir wirklich sicher bist, dass der Schaden von deiner PSU ausging, solltest du die GPU eigentlich ohne grĂ¶ĂŸere Bedenken in einem anderen System testen können.
Wenn du dir nicht sicher bist, dann... nicht.
Im allergrĂ¶ĂŸten Zweifel wĂŒrde ich das Ding einem Hardware-HĂ€ndler oder PC-Reparateur in die Hand drĂŒcken und fragen, ob er sie kurz gegen ein ggf kleines Endgeld testen könnte.
Ein Vorteil hat das ganze ja.
Man kann dann sich zu zweit Gedanken machen ĂŒber neue Hardware, besser als alleine:p
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Gagapa, Oudenstekelig, WilloX1980 und 7 andere
Und die Diagnose, dass die PSU und die GPU ĂŒberhaupt defekt sind, kommt woher? Nur weil kein Bild mehr kommt? ;)
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: JohnStorm, KenshiHH, Manou und 2 andere
Am besten natĂŒrlich mit einem System testen, welches nicht besonders viel wert ist.
Vor dem testen mit einem Multimeter nachschauen ob es KurzschlĂŒsse an den PCI-E AnschlĂŒssen und Slot gibt.
Vielen Dank fĂŒr die ganzen Antworten ^^
Ich weiß nicht woher der Defekt ausgeht. Ich weiß nur, dass auf jeden Fall das Netzteil einen Kurzschluss hatte, das hat mir auch der Shop bestĂ€tigt (hatte noch GewĂ€hrleistung)
Ok, dann schaue ich mal, wie ich das mache. Wir mĂŒssten irgendwo noch einen alten Rechner rumstehen haben. Ich bin mir allerdings relativ sicher, dass dieser keine GPU hat, weshalb es eventuell einfacher ist zum nĂ€chsten PC shop zu fahren
LG Sandro
ErgÀnzung ()
Btw. Specs:
Ryzen 9 5900X
Gigabyte Aorus Elite V2
Crucial Ballistix 32GB DDR4 3600 MHz
Seasonic Focus GX 750w (habe mir das gleiche nochmal im Arlt in der NĂ€he gekauft)
Samsung EVO 970 1TB
AMD Radeon RX 6800 XT
WD Blue 2TB HDD (irgendwas relativ altes)
BE Quiet Pure Base 500DX
Deepcool AS500
Du hast also schon ein neues Netzteil und damit getestet? Und der Rechner bootet, zeigt aber kein Bild mehr?
Oder bleibt alles schwarz und er bootet auch nicht? Drehen die LĂŒfter (wenn am Board angeschlossen)?
Kannst du ihn per RDP ansprechen?
Ja, die LĂŒfter fangen alle an zu drehen, die LEDs an zu leuchten (auch in der Farbe, auf die ich sie eingestellt hatte) aber der Bildschirm zeigt auf allen AnschlĂŒssen an, dass er kein Bildsignal empfĂ€ngt. Ich habe einen anderen Rechner in der Zwischenzeit angeschlossen, welcher auf dem selben Bildschirm, mit dem selben Kabel Bild ausgegeben hat. Das bootverhalten hört sich aber, soweit ich mich erinnern kann genauso an, wie vorher.
LG Sandro
Kannst Du denn probieren, ob der Rechner im Netzwerk ansprechbar ist?
Alternativ könntest Du auf dem PC, wenn er vermeintlich gestartet ist, mal Win+R drĂŒcken und dann
shutdown /s /f
eingeben. Wenn er dann runterfÀhrt und ausgeht liegt es offensichtlich nur an der GPU
  • GefĂ€llt mir
Reaktionen: Fuchiii und MinaB.
shutdown /s /f
Letzteres werde ich auf jedem Fall mal probieren, das ist sher praktisch, da hatte ich gar nicht dran gedacht.
Ersteres weiß ich leider nicht wie man es PrĂŒft. Wir haben noch einen Arbeitsrechner meines Vaters im Netzwerk aber wie man nach anderen Rechnern im gleichen Netzwerk schaut weiß ich leider nicht. Sollte es dazu genĂŒgend info im Internet geben, werde ich das aber auch testen.
LG Sandro
Die shutdown Eingabe scheint nicht zu funktionieren. Kann man das unendlich oft hintereinander probieren, ohne ihn zwischendrin neu starten zu mĂŒssen oder bleibt der Command vom letzten mal ausfĂŒhren bestehen?
LG Sandro
ErgÀnzung ()
Alt+f4 und dann Enter hat ihn grade heruntergefahren
Wenn du einfach lostippst, wird das alte ĂŒberschrieben. Ich wĂŒrde mal die Netzwerkmethode testen. Leuchtet die LAN-Buchse am PC bzw am Router?
Also offensichtlich entweder Graka kaputt oder auch etwas auf dem Mainboard, um diese korrekt anzusprechen.
Könnte nicht auch die Graka einen Schaden haben, der zum Netzteildefekt gefĂŒhrt hat?
Ich wĂŒrde die Graka einschicken
Wie gesagt, alles was ich weiß ist, dass das Netzteil am Hochspannungsende (Steckdosenseitig) einen Kurzschluss hatte, es hat mir als ich den Rechner anschalten wolte kurz die LRD am GehĂ€useknopf aufleuchten lassen (>>1s) und die Sicherung rausgehauen. Als ich dann selbige wieder rein gemacht habe, (das Netzteil wieder mit KaltgerĂ€testecker angesteckt) hat es mir die Sicherung beim Umlegen des Netzteilschalters auf An rausgehauen. Danach konnte man diesen auch nicht mehr auf Aus stellen, da es mechanisch nicht möglich war.
Zudem weiß ich, dass die GPU kein Bild mehr liefert, dass die LĂŒfter und LEDs sich normal verhalten und dass man den PC mit alt+F4 -> Enter herunterfahren kann
Hat jemand Erfahrung, wie lange das einschicken dauert?
Ich werde die GPU heute Abend mal komplett ausbauen und wieder einbauen. Und dann mal schauen, ob die alte GPU meines Opas eventuell verwendbar ist um die Restlichen Komponenten zu testen.
LG Sandro
Ok, GPU neu einbauen hat nichts gebracht. In einem anderen PCIE slot konnte ich sie leider nicht testen, da sie dafĂŒr zu groß ist.
Im Netzwerk wird der PC erkannt.
Ein Freund von mir hÀtte eine GTX 650 ti zu bieten, ist es jetzt durch die Erkentniss, dass der Rechner zumindest weit genug hochfahren kann um per Tastenkombination heruntergefahren zu werden und dadurch, dass er im Netzwerk erkannt wird sicher genug, es mit der GTX zu probieren?
LG Sandro
ZurĂŒck
