einfach mit einer 2€ Fernbedienung von Aliexpress deaktivieren!Averomoe schrieb:Hoffentlich integriert LG mal einen Modus, damit der TV nicht ständig abdunkelt. Das bräuchten meines Erachtens PC-Nutzer eher statt 144Hz.
News LG C4 und G4: Neue OLED-Fernseher gehen auf FreeSync mit 144 Hz
- Ersteller nlr
- Zur News: LG C4 und G4: Neue OLED-Fernseher gehen auf FreeSync mit 144 Hz
Sun_set_1
- Sep. 2008
Nerevar schrieb:laut Deiner Tabelle sind 60Hz@8K bei 8bit und 4:2:0 möglich. Unter gleichen Bedingungen (8bit, 4:2:0) verbraucht 240Hz@4K die gleiche Bandbreite.
120Hz@4K bei 4:2:0 und 8bit entsprechen laut Deiner Tabelle 20Gbps, da passen 240Hz@4k locker in die maximalen 48Gbps von HDMI 2.1.
Bei 4:4:4 und 10bit (für HDR) müsste dann DSC dazu geschaltet werden.
"Meine" Tabelle ist die offizielle Tabelle der HDMI und HDR Spezifikationen:
https://www.4kfilme.de/welche-hdmi-bandbreite-4k-8k-120hz-10-bit-444-chroma/
- Okt. 2016
Die C3-Geräte werden weiter im Preis sinken, zumal die C4 scheinbar noch bei MLA außen vor bleiben. Ein C3-kauf könnte sich also lohnen.(+) schrieb:na gut das ich noch nicht gekauft habe. War kurz davor mir einen G3 bzw C3 zu holen.
Fika
- Okt. 2014
Fix? Laut deinem Link nämlich nicht.Sun_set_1 schrieb:Doppelte Wiederholrate = vierfache Pixelmenge.
Sun_set_1
- Sep. 2008
Nerevar
- März 2006
den Rechentrick musst Du mir bitte erklären. Wenn ich 120 statt 60 Bilder pro Sekunde übertrage, verdoppelt sich die Datenmenge. Warum sollte sich die Menge vervierfachen?
Sun_set_1 schrieb:2x4K Frames 1x 8K Frame, ist mathematisch das GleicheIch denke hier lag der Denkfehler.
Ein 8K Bild besteht aus vier 4K Bildern. Darum sind 2x4K nicht 1x8K.
Schau in die HDMI Tabelle, die Du kopiert hast.
| 4K | 60Hz | 8bit | 4:2:0 | 8,91 Gbps | HDMI 1.4 |
| 4K | 120Hz | 8bit | 4:2:0 | 17,82 Gbps | HDMI 2.0 |
| 4K | 240Hz | 8bit | 4:2:0 | 35,64 Gbps | HDMI 2.1 (*) |
| 8K | 60Hz | 8bit | 4:2:0 | 32,08 Gbps | HDMI 2.1 |
Die Zeilen 1, 2 und 4 sind aus der Tabelle, Zeile 3 habe ich ergänzt.
Wenn der interessierte Leser sich fragt, warum 8K@60Hz nicht exakt dem Wert von 4K@240Hz entspricht, dies liegt an der effizienteren Modulation von HDMI 2.1 im Vergleich zu den Vorgängern. Der Wechsel von 8b10b zu 16b18b bringt 10% Ersparnis bei der Bandbreite... Weil 4K@240Hz ebenfalls nur mit HDMI 2.1 möglich sind, werden hier durch die neue Modulation effektiv auch nur 32,08 Gbps benötigt.
Nochmal: HDMI 2.1 kann maximal 48Gbps.
B.L. Swagger
- Aug. 2009
Wenn MLA nicht in 83" kommt, wäre es sehr schwach von LG.
- Mai 2008
FreeSync am TV ist schon was tolles fürs Zocken. Zum Glück sind AMD und die VESA (die sind doch für HDMI zuständig oder?) drangeblieben, sonst müssten wir uns jetzt vermutlich mit überteuerten BFGDs von Nvidia abspeisen lassen.
Sun_set_1 schrieb:Ich hab den C1 seit über zwei Jahren als Haupt-PC-Monitor im Betrieb. Bin absolut zufrieden, einzig die Tatsache, dass der TV HDMI Kabel "frisst" wenn er konstant auf 120Hz+HDR+Gsync läuft.
Welche Kabel verwendest du denn, normale Kupferkabel? Ich hab seit 2 Jahren ein Glasfaserkabel im Einsatz, auch 2160p120@HDR, läuft immer noch problemlos. Wird allerdings auch nicht geknickt 😅Sun_set_1 schrieb:Mittlerweile das dritte HDMI-Kabel im Einsatz.
Sun_set_1
- Sep. 2008
Nerevar schrieb:Schau in die HDMI Tabelle, die Du kopiert hast.
4K 60Hz 8bit 4:2:0 8,91 Gbps HDMI 1.4 4K 120Hz 8bit 4:2:0 17,82 Gbps HDMI 2.0 4K 240Hz 8bit 4:2:0 35,64 Gbps HDMI 2.1 (*) 8K 60Hz 8bit 4:2:0 32,08 Gbps HDMI 2.1
Ja ich hab mich gerade selbst vertan, weil ich im Kopf in den Werten der Tabelle war.
Wie der Artikel zur Tabelle erwähnt, geht um Chromata und Farbtiefe. Und diese beiden Werte können den Informationswert bei doppelter Herzzahl vervierfachen. So wars gemeint.
Genauso wie die Auflösung, wenn man sie vervierfacht. Das andere war nen Fehler von mir, habs schon zwischenzeitlich korrigiert gehabt.
cmok
- März 2007
Same here...
Nach dem 2. (Billig)Kabel hatte ich die Faxen dicke und habe dann etwas tiefer in die Tasche gegriffen und eins von Oelbach geordert. Seit einem Jahr ist da Ruhe, obwohl ich das Kabel fast täglich bewege (Drehfuss).
Wer billig kauft, kauft zwei (oder drei) mal.
Sun_set_1
- Sep. 2008
bigfudge13 schrieb:Welche Kabel verwendest du denn, normale Kupferkabel? Ich hab seit 2 Jahren ein Glasfaserkabel im Einsatz, auch 2160p120@HDR, läuft immer noch problemlos. Wird allerdings auch nicht geknickt 😅
Kein Glasfaser (soweit mir bekannt) aber eines von HAMA und eines von Anker. Beide haben so jeweils nach 8-10 Monaten angefangen Artefarkte zu werfen. Das erste war nen mitgeliefertes, das war nach 2 Monaten übern Jordan.
Pinguin1
- Okt. 2016
Meine Eltern haben seit Sa. auch einen LG und meinen er dunkelt sich ab.
Kann man aber doch deaktivieren oder?
crustenscharbap
Rear Admiral
- Jan. 2008
Genau so ist es.Amiga500 schrieb:Was bedeutet das dann für den 40 fps Modus bei Playstation Spiele? Ich denke der ist nur bei 120 Hz Panels möglich da geteilt durch 3 ? Oder Irre ich mich da?
Aber mit Freesync sehen auf 43fps flüssig aus.
CDLABSRadonP...
Vice Admiral
- Feb. 2021
Nicht gleichzeitig mit 4:4:4 und 10bit sowie ausgeschalteter DSC. Aber 8bit Farbtiefe und 144hz gehen zum Beispiel.BloodReaver87 schrieb:4K @ 144Hz geht aber nicht mit HDMI, oder?
Sun_set_1
- Sep. 2008
bigfudge13 schrieb:den Rechentrick musst Du mir bitte erklären. Wenn ich 120 statt 60 Bilder pro Sekunde übertrage, verdoppelt sich die Datenmenge. Warum sollte sich die Menge vervierfachen?
Denkfehler während des Schreiben bzw einfach maximal scheisse ausgedrückt von mir, hatte ich bereits eingeräumt
- Mai 2008
Dann könntest nächstes mal eines probieren, Kupfer ist bei diesen Übertragungsraten und längeren Kabeln schon ziemlich am Limit.Sun_set_1 schrieb:Kein Glasfaser
Wie lang ist dein Kabel?
Sun_set_1
- Sep. 2008
Die waren alle jeweils zwei Meter. Aber der PC ist im Wohnzimmer am TV, wird entsprechend oft zum saugen bewegt, genauso wie TV und TV-Konsole. Da ist über die Monate also immer bisschen Bewegung im Spiel und irgendwann gehts dann los.
Das Problem bekomme ich aktuell aber sogar auch am Apple TV 4K (mitgeliefertes Kabel). Hat zwei Jahre gehalten. Der ATV wirft allerdings keine Artefarkte wie Windows sondern "verliert" einfach für ne Sekunde das Signal, springt von DV auf SDR ... wieder zurück auf DV.
Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen die Kabel degenerieren sogar ohne viel Bewegung, weiß nur nicht genau wie.
Blood011
- Feb. 2011
Das C4 nicht viel neues kommt war ja schon lange klar,da es PhosphorBlue leider erst 2025 geben wird.
Das C4 aber kein MLA bekommen soll bezweifel ich aber,war bis jetzt immer so das die C Reie immer ein Jahr später das bekommen hat was de G Reie hatte.
Es gab allein schon ein ganz neues Panel i.d.Z
Also dann haste wohl gepennt.
Soviel zum thema "uninformiert"
Etwas mehr helligkeit und Farbhelligkeit was nur bei hoher nits auffällt,dafür es schlechtere Schwarz und Kontrast sobald ne lichtquelle an ist und deutlich weniger langlebig..
Für mich ist da noch nix überlegen.
Es 3te Jahr nix neues?RichieMc85 schrieb:Also wird der C4 das dritte Jahr in Folge nix neues liefern
Wo?RichieMc85 schrieb:QD Oled Panels mittlerweile den WOLED überlegen
