ThePlayer
Captain
- Aug. 2011
Wie macht sich das bemerkbar? Ruckelt das Bild ?Pro_Bro schrieb:Hat man ja bei diversen Spielen, wenn auch nur im Menü oder beim Ladescreen.
Da wäre eben ein Gsync Modul doch von Vorteil..
Die Sache ist die: Um ein 65"-OLED-Panel mit 1080p zu produzieren müsste das der Abfall aus der Produktion eines 130"-OLED-Panels mit 2160p sein. Aber: Das wären nun einmal sehr sperrig zu transportierende Geräte, daher dürfte sich die Nachfrage in klaren Grenzen halten. Entsprechend: Nein, das wird nicht (wieder) kommen.seyfhor schrieb:Ein günstiger 65" OLED mit FullHD wär mal was. Da die Streamingdienste doch sowieso jährlich teurer werden und mit mittlerweile drei Tarifen aufwarten, benötige ich eigentlich gar keinen Bildschirm mit 4k Auflösung. 4k Material bekommt mein TV sowieso nur mal sporadisch von Prime spendiert.
Ja, immer diese Verschwörungstheoretiker...Tommy Hewitt schrieb:Woran scheitert's?
Burnin ist doch schon länger kein wirkliches Problem mehr. Was willst da totschweigen?
Celticon schrieb:Ist das inzwischen wirklich so? Habe seit Mitte November einen 55OLED908 in Betrieb und es läuft sehr, sehr oft WELT TV. Natürlich bleibt der Fernseher immer angesteckt um die korrekte Ausführung der Bildbereinigungsfunktion zu gewährleisten.
Muss ich jetzt tatsächlich vor so etwas keine Angst mehr haben? Groß einschränken werde ich mich da allerdings nicht. Falls es bei mir nach ein paar Jahren auch so aussieht (siehe Link), landet das Teil eben in 'nem Container auf dem Wertstoffhof.
https://www.computerbase.de/forum/threads/lg-oled-panel-defekt.2155868/#post-28493379
Das ist für mich jedoch keine Lösung ab 60hz entsteht das Problem. Dann lieber VRR notgedrungen aus.Mimir schrieb:Ne, warum? Das VRR Flicker bei OLED entsteht doch nur durch das Gamma Shifting? Bei hoher Frequenz wird es leicht dunkler, bei geringer Frequenz leicht heller (oder war es umgekehrt?).
Das kann man sehr einfach mit einem FPS Limiter austesten. Einfach mal auf 50 stellen und dann auf 120. Man sieht dann ggf. eine leichte Helligkeitsänderung.
Das Flackern kommt dann eigentlich nur, wenn die FPS bzw. Frametimes besonders stark schwanken und sich die Helligkeit eben in hohem Wechsel ändert. Das ist eigentlich nur bei Ladebildschirmen der Fall. Zumindest bei meinem LG CX.
Was soll ein G-Sync Modul da denn besser machen?
Das G-Sync Modul ist von Nvidia zertifiziert und damit ist auch das Gamma Shifting für den Monitor schon korrigiert.Mimir schrieb:Was soll ein G-Sync Modul da denn besser machen?
Die Frage ist nicht ob ein OLED einbrennt sondern wann. Ausnahmelos jeder OLED hat irgendwann Burn-in, da das technisch bedingt ist. Die Hersteller versuchen nur die Zeit bis Burn-in sichtbar wird hinauszuzögern, was je nach Nutzungsszenario nicht immer funktionieren muss.Tommy Hewitt schrieb:Burnin ist doch schon länger kein wirkliches Problem mehr. Was willst da totschweigen?
Du meinst Samsung mit dem Fake 8K und 4K Display?! Da konnte der 8K nur 4K darstellen und bei 4K war es nur 1080p.SteinbockHB schrieb:Samsung zwischenzeitlich…
144Hz ✔️
VRR
Bis zu 1500nits ☕️
Das stimmt, so lange die geplante Obsoleszenz vor einem Burnin auftritt.Tommy Hewitt schrieb:Burnin ist doch schon länger kein wirkliches Problem mehr. Was willst da totschweigen?
Ja...korea konnte das schon vor über 10Jahren anbieten mit hren OC IPS Monitore.Mimir schrieb:Eigentlich eine ziemliche Schande, dass es da meistens keine Auswahlmöglichkeiten gibt.
Also ich hab mit mein C2 0,0 Prob damit,am anfang gabs immer mal etwas flickering aber jetzt paar updates und treiber später hab ich wie gesagt keine Prob mehr damit.predator7 schrieb:Wurde dieses Problem in diesen Modellen gefixt?
Sumarum kann man das aber auch nicht verallgemeinern,hab schon von einigen gelesen das se 1000h+- WoW,PUBG etc aufm OLED haben und 0,0 Burnin.Mimir schrieb:Bei "normaler" Nutzung wirst du es hingegen nicht schaffen einen OLED einzubrennen. Sprich Flime, Serien, normaler TV content, Spiele (zumindest nicht, wenn du 1000+ Stunden das selbe Spiel spielst)
Tekwin schrieb:...geplante Obsoleszenz...
Wenn wir es schon so genau nehmen, dann solltest Du erwähnen, das da nichts wirklich "einbrennt". Eingebrannt haben sie Plasma Bildschirme. Die organischen Pixel werden halt alt und nicht mehr so hell. (Mein Wissensstand)Mimir schrieb:OLED WIRD(!) dir garantiert einbrennen, wenn du es drauf anlegst.
Ja mit etwas umwege,wie es bei C4 denn aussehen wird,muss man sehen.MSI-MATZE schrieb:Kommt man eigentlich aktuell noch ins service Menü um abl und gsr ab zu schalten, bin mal gespannt.
Also bei meinem CX hab ich es noch abgestellt, war zu aggressiv in gamesBlood011 schrieb:Aber wozu sollte man das abstellen?
Immer noch kein Dolby Vision Support und somit HDR10 Fallback. Bisschen HDR10+ Kontent kannst ja kaum verweisen.SteinbockHB schrieb:Samsung zwischenzeitlich…
144Hz ✔️
VRR
Bis zu 1500nits ☕️
