News LG UltraGear-Monitore: UWQHD mit 144 Hz & FreeSync 2 oder 120 Hz & G-Sync
- Ersteller MichaG
- Zur News: LG UltraGear-Monitore: UWQHD mit 144 Hz & FreeSync 2 oder 120 Hz & G-Sync
Wie von @wiwo la vida gewünscht, noch ein paar Worte zur Situation wenn die FPS unter 55 fallen. Mir sind soweit keine Ruckler oder sonstige Anomalien aufgefallen. Meiner Ansicht nach verliefen die Übergänge sauber und unauffällig. Getestet hab ich mit Witcher 3 und dem Benchmark-Modus von Deus Ex: Mankind Divided und entsprechend hohen Grafiksettings.
Oh es gibt ein Firmware Update? Hab ich noch gar nicht mitbekommen. Muss ich heute Abend gleich mal schauen
Update vom 1.2.
Habe es inzwischen geschafft die LG Onscreen Software zu installieren. Beim ersten Start wurde dann auch gleich auf das Firmware-Update hingewiesen. Mit der neuen Firmware wurde die untere Freesync Grenze auf 48 Hz gesenkt, zu sehen auch im CRU Tool.
Update vom 1.2.
wiwo la vida
Cadet 4th Year
- Sep. 2018
musikos53
Captain
- Jan. 2016
Multimike schrieb:Wie von @wiwo la vida gewünscht, noch ein paar Worte zur Situation wenn die FPS unter 55 fallen. Mir sind soweit keine Ruckler oder sonstige Anomalien aufgefallen. Meiner Ansicht nach verliefen die Übergänge sauber und unauffällig. Getestet hab ich mit Witcher 3 und dem Benchmark-Modus von Deus Ex: Mankind Divided und entsprechend hohen Grafiksettings.
Wäre also bei einem 4k Freesync Monitor mit 60 Hz dann auch ein ruckelfreier Betrieb mit einer Nvidia Karte möglich?
Käpt'n Blaubär
Cadet 3rd Year
- Juli 2010
Weiss hier jemand was sich durch das Update der Firmenware alles geändert hat? Der Lag wurde ja von musikos53 als mögliche Verbesserung genannt, aber ist es möglich die Nachteile zum G Modell durch das Update beim F soweit zu minimieren? Oder liegt der Vorteil beim G tatsächlich nur in dem verbauten Nvidia Modul und kann nicht per Update verbessert werden?
Wirkt sich das übertakten des G Modules um 20% negative auf die Haltbarkeit aus? Ich schwanke noch zwischen G und F. Nach langer Suche hier auf CB finde ich diesen Monitortyp sehr interessant mit Vorteilen für das G Modell, leider ist die Verfügbarkeit aktuell aber eher mau und es wird meist nur das F Modell gelistet.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
musikos53
Captain
- Jan. 2016
das F Modell lässt sich durch FW verbessern über USB-c, das G Modell nicht meines Wissens (hat auch keinen usb-c anschluss)
Da es sich um ein 144Hz Panel, welches aber beim G Model auf 120 Hz (wg Gsync) limitiert wurde, wird da nur das Gsync Modul übertaktet bei 120Hz.
Dem Panel macht das nix aus.
Als Nividia Besitzer habe ich mich für das G Model entschieden und finde, dass es der zur Zeit beste UWQHD auf dem Markt ist, sofern er fehlerfrei ist.
Die F Modell Frage stellte sich damals noch nicht für mich, da es da noch nicht den entsprechenden Treiber von Nvidia gab für Freesync
ach ja, und ich spiele vieles eh auf 100Hz und übertakte den Monitor nicht, da es keinen Sinn macht.
Z.B. bei Assassins Creed Odyssey
Bei Shootern schon, falls die nicht vom Spiel her sowieso limitiert sind, z.B. COD ww2 wurde auf 87 FPS limitiert, da macht dann das übertakten auch keinen Sinn
Käpt'n Blaubär
Cadet 3rd Year
- Juli 2010
Danke musikos53, ja durch die neue Unterstützung von Adaptive Sync hat man jetzt ja die Freiheit zwischen beiden Modellen zu wählen, wenn man mit einer RTX plant.
Mit dem Übertakten meinte ich schon das G-Sync Modul, 20% sind ja nicht gerade wenig und ich wollte nur fragen, ob es da allgemein zu Problemen kommen könnte. Den Alienware gibt es ja schon länger mit 120Hz und bei dem Monitor hatte ich einiges über verbuggt gelesen.
Käpt'n Blaubär
Cadet 3rd Year
- Juli 2010
TFT Central hat den 34G950F mit dem Firmenware-Update nochmals nachgetestet
Test TFTCentral
Der Lag ist deutlich besser geworden und somit vergleichbar mit dem G Modell. Auch der Sync Bereich wurde von 55-144Hz auf 48-144Hz erweitert. Hört sich doch gut an!!
Test TFTCentral
Hört sich überhaupt nicht gut an, weil der Lag war nie ein eklatantes Problem bei dem F-Modell. Sondern die Schaltzeiten die für 144 Hz (<=6,94 ms) und auch für 120 Hz (<=8,3 ms) viel zu hoch sind und schön smearing und Unschärfe verursachen.
Und die viel zu hohen Schaltzeiten sind geblieben.
