- Dez. 2020
Die 48dba unter Last kommen bestimmt von der GPU
Dafür das man Midhigh-Range Hardware genutzt hat, ist das System doch sehr warm geworden, speziell die M.2...
Habt ihr auch daran gedacht, das es fast immer einen M.2 Slot auf der Rückseite des Mainboards gibt? Die wird wird dann zwischen CPU und GPU gebacken XD.
Das NR200P hat auch nur 20 Liter:
Allerdings kommt noch der große Test meines PCs bei >30°C im Sommer XD.
Aber ein 40 oder 60Liter Gehäuse will ich wirklich nicht mehr haben. Ich habe vor dem NR200P auch ein Dan A4 im Auge gehabt, aber eine 3090FE passte da nicht einfach so rein ^^.
Als nächsten PC, neben dem GPU Upgrade im Oktober, würde ich einen 4-5 Liter PC bauen. Der sollte dann für Surfen/Office/Filme gut sein, aber auch um z.b. per Parsec von dem Highend-PC aus Streams empfangen zu können. Eine 3060 sollte ja reichen oder? Würde dann eine Asus Phoenix oder so einbauen.
Achja die Gehäuse, ich im Auge habe, sind die Velka 3/5.
Ich habe ein NR200P der wie ein Kamin funktioniert. Luft von unten, durch die 3090FE dann Luft von der Seite durch den 280mm Rad und oben raus. Oben kommt dann sehr Warme Luft raus und heizt gefühlt besser als meine Heizung im Zimmer... GPU ist aber trotzdem bei 70°C (80°C Hotspot, VRAM 95°C) und sonst ist nichts wärmer als 60°C. Braune Noctua Lüfter auf 50% locked, 3090FE zwischen 30-40%.
