News Lian Li macht ITX-Gehäuse schrauberfreundlich
Shririnovski schrieb:
Naja das Aufklappen find ich wenig spektakulär, bei meinem Q07B kann man die Seitenwand, auf die das Board kommt abnehmen und hat dadurch den nötigen Platz um an alles ran zu kommen. Der Klappmechanismus ist sogesehen nur eine nette Spielerei.
Sind beim Q07B im Bereich der Mainboard-Aufbauten noch Verstrebungen vorhanden sobald die Seitenwaende abgenommen sind? Gerade das finde ich jetzt bei dem Gehause ganz nett.
Habe selbst ein Silverstone FT03, und selbst wenn ich da alle Seitenwaende abgenommen habe, habe ich (wahrscheinlcih wegen meiner doch recht grossen Pranken) wegen der Verstrebungen einige Probleme an bestimmte Bereiche der hardware zu kommen.
Ich verweise jetzt einfach mal ganz dreist auf meinen Projektthread (https://www.computerbase.de/forum/threads/a10-6800k-luftgekuehlt-mit-picopsu-in-lianli-q07b.1241632/), dort sind zumindest ein paar Bilder zum Q07B zu finden, hilft dir also vielleicht weiter. Ich hab das ganze halt nicht mehr ganz so genau im Kopf und gerade keine Lust meinen HTPC auf zu schrauben ;)
Aber meines wissens nach sind da nicht groß streben drinnen, man kan die beiden Seitenwände abnehmen (die mit Board und die gegenüber, einzig das etwas kurze Kabel für Power/Reset ist mir da als negativ in Erinnerung geblieben.
Edit: Das Board wird beim Q07B direkt auf die Seitenwand geschraubt.
Edit2: @ Colonel Decker:
Ich meinte nur ganz speziel den Klappmechanismus, der wohl nicht viel mehr Komfort bringt als abnehmbare Seitenwände, den empfinde ich persönlich halt als unnötige Spielerei.
Das Q07B ist definitiv kein Gehäuse in dem man besonders gut eine dedizierte GPU betreiben kann, da bin cih bei dir.
noxon schrieb:
Was für ein Frontlüfter? Willst du den 5 cm neben den Outtake-Lüfter einbauen? Der eine Lüfter ist für diesen kleinen Hohlraum oben absolut ausreichend.
Bild 11/11 zeigt doch ganz gut, dass es dort kaum noch Platz für einen zusätzlichen Lüfter gibt. Bedenke auch, dass die Kühlkörper für der CPU auch noch einen Lüfter haben, den man oftmals in eine bestimmte Richtung ausrichten kann.
Das Einzige was es hier eigentlich nur auszusetzen gibt ist, dass die Festplatten nicht gekühlt werden. Allerdings iat auch das im Zeitalter der SSDs immer weniger relevant.
Ganz einfach, ich hätte das Gehäuse paar cm länger gemacht so, dass noch ein Frontlüfter reingepasst hätte. Muss zwar nicht, wäre vielleicht durchaus machbar. Durch das vorsetzen der Festplatten jedoch nicht möglich. Du sagst selber HDD kann man da nicht besonders gut kühlen und nicht jeder hat gleich TB auf SSD, vielleicht mit der Zeit.
Peter_Shaw schrieb:
Die anderen verwenden aber auch Plastik und hauchdünnes Stahlblech statt Aluminium. ;) Aber klar, Staubfilter wären sicher wünschenswert.
Ne, das Prodigy verwendet größtenteils ziemlich dickes Stahlblech. Das macht das Gehäuse nämlich auch so schwer, speziell wenn man es mit diesem hier vergleicht. (Wobei das hier ein richtiges Leichtgewicht ist. :-))
Mir ist aber ehrlich gesagt ein Stahlgehäuse lieber, als eines aus Alu, wobei diese immernoch ein vielfaches besser sind als komplette Meshgitter Gehäuse. ;-)
Find ich richtig klasse. Sobald mein PC wieder ein Upgrade bekommt wandert alles in dieses kleine Gehäuse!
Und das beste finde ich, ohne den hässlichen 5,25" Slot :D
Persönlich finde ich das gefummel an nem ITX gerade geil, wie man in so wenig Raum so nen PC rein bekommt, das nimmt ja den ganzen Baufaktor raus :D
Ich glaube das ist genau DAS Case, das ich schon lange suche!
Mein Q07 ist einfach zu hitzköpfig und mit dem nach hinten gerichteten Laufwerksschacht kann ich auch ohne die Optik zu stören mein Laufwerk einbauen.
Hehe, Weihnachtsgeld ist so gut wie verplant :-)
Endlich mal was wirklich neues von Lian Li... :daumen:
Allerdings wieder nur kurze Grafikkarten wie bei meiner ersten Wahl (Coolcube).
​Das hier bleibt IMHO der effizienteste Aufbau--- ;)
Sieht doch mal sehr interessant aus, und mein alter Mugen2 + gtx460 passen auch rein
yeaah:D
Wow... das erste brauchbare ITX-Case von Lian Li... damit habe ich nicht gerechnet. :hammer_alt:
Voyager10 schrieb:
Bei dem Case fehlt aber eindeutig der Staubschutz , wenn das paar Monate aufn Tisch steht sieht das nicht gut aus mit den Dreckmatten an den Seiten.
Und du meinst das mit nem Staubfilter/Schutz dann die Dreckmatten verschwinden?? Ganz im Gegenteil.
Ich find immer noch sie hätten unter dem Deckel einen SLIM 5.25" Slot einbauen können <.<
Reaktionen: AlphaKaninchen
Na Laufwerksschacht ist immer so ein Thema bei dem sich die Geister scheiden ... ich persönlich brauch es nicht, 5,25" Schächte hab ich nur an meinem Server in Benutzung (für weitere Festplattenrahmen ^^). Bei vielen anderen sieht das halt anders aus.
Schön wäre mal ein Gehäuse, bei dem es beide Versionen gibt, dann kann man je nach dem, was man braucht eins mit oder ohne kaufen, bei sonst identischem Case.
Lian Li macht im Vergleich zu anderen Herstellern gute Sachen.
Das ist aber trotzdem im Vergleich zum Mac Pro Pillepalle - da muß erst wieder Apple zeigen wie man einen Powerrechner leise kühlt.
Erster Test Mac Pro Aber vorsicht!, die Leutz mit Wasserkühlstatussymbolik sollten sich eine doppelte Lage Kissen auf den Schreibtisch legen, bevor sie anfangen mit dem Kopf auf die Tischkante zu knallen. :p
Hab vorhin eine E-Mail von pc-cooling.de bekommen das das Cooltek W1 (mal wieder wie das Coolcube gebaut von Jonsbo) voraussichtlich Mitte/Ende Januar erscheint. Dort passen auch lange Grafikkarten rein. Wenn das so weiter geht läuft Jonsbo , Lian Li was die Optik angeht den Rang ab.
4250140369109-jpg.385252
Spezifikationen:
Gehäusetyp HTPC / Mini ITX
Formfaktor Mainboard Mini-ITX
Formfaktor Netzteil ATX
3,5" Schächte intern 4 x
2,5" Schächte intern 2 x
Gehäuselüfter (Rückseite) 1 x 140 mm
Gehäuselüfter (Front) 1 x 140 mm
Gehäuselüfter (Deckel) 2 x 120/140 mm (optional)
Höhe x Breite x Tiefe 356 x 242 x 362 mm
Gewicht 5,8 kg
Material Aluminium und Stahl
Maximale Länge VGA-Karte 320 mm
Maximale Höhe CPU-Kühler 215 mm
EAN-Code 4250140369109
Herstellernummer JB W1 K
@Gamefaq: Du hast mit grad den Tag gerettet. Habe schon wieder sehnsüchtig auf das Lian-Li geschielt aber das wird mit meiner GTX 760 Windforce X3 leider nichts. Die gönnt sich mal eben 30cm. Das Jonsbo könnte es werden. Sind schon Preisvorstellungen bekannt?
@Gamefaq Danke für die Info, das Cooltek W1 sieht wirklich gut aus und wird bestimmt eine gute Alternative sein.
Jam jam, macht Appetit auf mehr. Dezentes Design mit ner Mischung aus Cooler Technik und pfiffiger Ideen:cool_alt:
Da könnte mir nen Lian Li auch mal gefallen- ja :o! auch vom Preis her:D Der war für doch immer ziemlich abschreckend obwohl ich weiß das ALU nun nicht gerade billig ist:evillol:
Die sollen endlich mal wieder massive Cases ala V1020, X900 mit Option in roter Farbe o.ä. rausbringen und nicht immer diese Spielerein. Ich suche gerade nach einem Lian Li Case für einen Freund und finde einfach nichts adequates... nur noch die Gehäuse aus dem unteren Preissegment. Das richtige Midi- und Big-Tower-Segment ist quasi wie leergefegt.
