hängt euch nicht am Heaven Benchmark auf. Der läuft beim dem Video nur, damit die Karte auf Temperatur kommt. Wenn ich mich richtig erinner (und hab es selbst auch beobachtet), verschiebt sich die Curve wie von Geisterhand, wenn man die bei Kalter GPU abspeichert.
Sammelthread Lovelace (4070/4080/4090/Varianten) Overclocking/Undervolting Sammelthread
- Ersteller HisN
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
@Youngtimer
Es ging um das einstellen der Kurve, wie man es macht, nicht um die Werte, hast du den Kontext der Unterhaltung vergessen?
Dazu habe ich immer wieder erwähnt das man mit dem Offset nicht überteiben soll und den +150MHz Offset als Start nehmen sollte.
Also ganz ehrlich du willst doch trollen.
Außerdem habe ich meine Karte nach @Schildbrecher Methode mal gestestet, Rockstable, mehr Belastung kannst du aus kaum einen Spiel rausholen.
Du hast leider immer noch nicht verstanden wie man die Methode richtig anwendet, schade eigentlich, wenn man bedenkt viele Seiten ich schon das erkläre.
Schildbrecher
Lieutenant Pro
- Feb. 2020
Und genau das ist QuatschYoungtimer schrieb:Aber genau das beschreibt ja das Problem mit manuellen editieren der V/F Kurve. Die Grafikkarte versucht dann unter allen Umständen den Takt zu halten. Das mag dann im Heaven Benchmark aus 2007 der wie oben bei 2800mhz nur 250 Watt verbraucht ganz gut aussehen. Kommt denn aber einer neues Spiel mit viel Raytracing oder was auch immer in Zukunft ist die Einstellung dann plötzlich nicht mehr so "rockstable". Über die Begrenzung des Powerlimit und den variablen Takt habe ich persönlich solche Instabilitäten noch nicht erlebt.
Der Verbrauch sagt absolut nichts über die Stabilität aus.
Tue dir selbst den Gefallen und erwerbe Dead Space Remake bei nächster Gelegenheit und teste es mit DLDSR und DLSS kombiniert.
Aktiviere dazu RT Shadows und knall alles auf Max. 6K DLDSR schafft eine 4090 mit DLSS ohne Probleme.
Dieser Test ist relativ schnell und empfindlich.
Nur Star Citizen auf Area 18 setzt noch einen drauf, sofern man DLDSR mit DLSS kombiniert.
Also wenn ich in mehreren Games mit meiner Kurve die 100 FPS mit ca. 150 Watt schaffe und dann das gleiche bei einem Powerlimit von 80% mit 250 Watt erreiche soll das effizienter sein?Youngtimer schrieb:Im Sinne der Effizienz ist die Methode über das Powerlimit besser als manuelles editieren der V/F curve.
Mit der Kurve bei ca. 2500-2600 MHz bin ich in so gut wie jeden Game effizienter unterwegs als ein alleiniges Powerlimit von 70 oder 80%. Außerdem kann man zur Kurve auch zusätzlich ein Powerlimit legen und hat so beide Vorteile.
Youngtimer
- Juni 2017
@Schildbrecher Quatsch ist auch wieder so eine harte Aussage.
Es geht um maximale Last und ob eine Grafikkarte mit Einstellungen XY dann noch stabil ist.
Bei den CPUs gilt seit Urzeiten prime95 (Small FFTs) als Maßstab für Stabilität. Einen Benchmark mit wenig Last kann man nicht für Aussagen über Stabilität verwenden. OCCT ist meiner Kenntnis der härteste Test. Ist die GPU dort stabil, ist sie auch unter allen jetzigen und zukünftigen 3D-Engines stabil.
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Nein das ist falsch du lebst in der Vergangenheit. Sorry aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
Prime95 nimmt man schon ewig nicht mehr für CPUs, außer du willst die unnötig grillen hahahahah. XD
@Pizza!
Genau das selbe hatte ich ja auch gepostet, die Zahlen und Fakten haben das ja belegt. Verstehe nicht warum man das nicht akzeptieren kann.
@Pizza!
Schildbrecher
Lieutenant Pro
- Feb. 2020
Teste es doch selbstYoungtimer schrieb:Quatsch ist auch wieder so eine harte Aussage.
Kriegst auch Keys für EA App, sofern dir Steam egal ist.
Youngtimer
- Juni 2017
@DriveByFM Warum verbraucht ein Heaven Benchmark bei 2800mhz und 0.975v 250 Watt und ein OCCT Stabilitätstest 615 Watt?
Warum ist ein CPU im Single Core sparsamer und schafft mehr Takt als bei einem All-Core Test?
Warum soll ich Stabilität bei 75% Last testen, wenn ich Aussagen über 100% treffen will?
Da bist du aber selber schuld wenn du es nicht schaffst eine stabile Kurve zu erstellen und dann noch das Powerlimit aufs Maximum setztYoungtimer schrieb:Schon rappelts im Karton und sie Screenshot oben 615Watt, 21000 Errors in 3 Minuten und der PC ist auch noch gecrasht.
Wer ein bisschen mitdenkt würde ein Powerlimit bei z.B. 300 bis 400 Watt setzen.
Trott Führerschein die Augen verbunden, mit Absicht mit 200 km/h in die Leitplanke fahren und dann dem Fahrlehrer die Schuld geben...
Habe fertig, viel Spaß mit reinem Powerlimit, ist auch ok.
Grovy
Captain
- März 2008
mal kurz vorsichtig gefragt..
warum ist der eine punkt im AB hochziehen soviel schlechter als eine komplette ungerade kurve zu machen?
der youtuber optimumtech hatte das damals auch so gemacht und ich verstehe nicht was daran falsch sein soll?
ich sehe bei mir da sogut wie garkeinen unterschied..
hat das nur etwas mit stabilität vielleicht zutun?
YouTube
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Kurz und knappe Antwort, ja und du verlierst Leistung. Deswegen den Punkt nie so hochziehen, sondern die ganze Kurve und dann oben kappen.Grovy schrieb:hat das nur etwas mit stabilität vielleicht zutun?
Schildbrecher
Lieutenant Pro
- Feb. 2020
Sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass GPU und KI Cores unterschiedliche Stabilitäten aufweisen?Youngtimer schrieb:Warum soll ich Stabilität bei 75% Last testen, wenn ich Aussagen über 100% treffen will?
Involviert dein OCCT oder Furmark die KI Cores, auch Tensor Cores genannt?
Die Tensor Cores skalieren über den GPU Takt mit und knicken viel eher ein. Der OCCT Test ist daher, jetzt sogar begründet, Quatsch.
Und Achtung: Man kann sich die Auslastung der KI Cores nicht anzeigen lassen bzw. sie werden nicht mit der GPU Auslastung abgedeckt!
Youngtimer
- Juni 2017
@Schildbrecher Unterschiedliche Stabilitäten?
Ich glaube ich verstehe was du meinst. Aber macht es dann nicht Sinn sich die schwierigste Aufgabe rauszusuchen und wenn die stabil läuft, dann werden auch die einfacheren Sachen, die weniger Energie brauchen sicher stabil laufen?
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Nö, gibt ja auch Halblast Szenarien, genau wie bei CPUs und da kackt es dann oft ab. Obwohl man 24h Prime95 gequält hatte.
Zudem gibt es keinen besseren Test als einfach zu zocken. Das ist leider so, wenn es nicht so wäre würde ich mich auch mehr freuen.
Schildbrecher
Lieutenant Pro
- Feb. 2020
Die Tensor Cores crashen früher als die GPU, war mir schon bei der 3090 aufgefallen.Youngtimer schrieb:@Schildbrecher Unterschiedliche Stabilitäten?
Zocke über zig Stunden Wolfenstein Youngblood oder Diablo 2 mit vermeintlich stabilen OC.
Anschließend aktiviere ich DLSS SR Quality, weil ich den Schärfe Filter mag und man performance dazu gewinnt oder weil ich einfach DLSS testen wollte.
Was war die Folge? Der Verbrauch sank, aber die genannten Titel crashten. Die Tensor Cores liefen mit dem GPU Takt XYZ nicht stable.
(Game korrigiert)
Youngtimer
- Juni 2017
DriveByFM schrieb:Zudem gibt es keinen besseren Test als einfach zu zocken. Das ist leider so, wenn es nicht so wäre würde ich mich auch mehr freuen.
Nach dem ganzen Theater kommst du mit so einer Wischi-Waschi Aussage?
Das Setting ist 100% stabil oder nicht. Beim CPU gilt prime95 immer noch als Maßstab und bei der GPU OCCT. Wenn ihr irgendwo mehr Last erzeugen könnt, bitte her damit.
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Hä was ist dein Problem? Man merkt einfach du hast leider keine Ahnung von aktuellen OC/UV Thema, lese dich bitte erstmal ein bevor du hier weiter postest, du hängst mit deinem Wissen leider Jahre zurück, keine Ahnung von wo du sonst deine Infos holst, aber ich würde mir mal Gedanken darüber machen und damit schönen Abend noch.
Schildbrecher
Lieutenant Pro
- Feb. 2020
Youngtimer schrieb:Das Setting ist 100% stabil oder nicht. Beim CPU gilt prime95 immer noch als Maßstab und bei der GPU OCCT.
Youngtimer
- Juni 2017
@DriveByFM Also langsam verdichtet sich warum du unter anderem im HWluxx einen Perma-Ban bekommen hast.
Aber immer der Reihe nach. Du fragst zum Abschied was mein Problem ist. Steigst dann aber aus der Diskussion aus.
Vorwurf: "Du hast keine Ahnung von aktuellen OC/UV Thema" da frag ich mich doch ob es schon aktuellere Grafikkarten als meine 4090 oder die 4070 Super vom Sohn gibt?
Jetzt wird es wirklich ernst, und darum könntest du wohl auch deinen Account hier im CB so wie in den anderen Foren verlieren.
Du stellst andere, die seriöse Quellen verweisen aggressiv und belegend als dumm dar. Ich beziehe mich in dieser Diskussion auf Roman der8auer und verbietest mir das Wort.
Kaum jemand wäre in dieser Diskussion so verständnisvoll und freundlich im Ton wie ich. Aber das war die rote Linie.
DriveByFM
Vice Admiral
- Juni 2008
Du weißt doch eh alles besser, schönen Abend hatte ich dir gewünscht und wegen dem Luxx wiederholst du dich und ich hatte dir per PN geschrieben was der Grund war. Trauriges Verhalten über User in anderen Foren zu lästern oder das hier öffentlich zu benutzen um mich schlecht dastehen zulassen weil man keine anderen Argumente hat. Obwohl du nicht mal mitbekommen hast um was es da ging. Fass dir bitte erstmal an die eigene Nase, bist wahrscheinlich immer noch getriggert, weil ich dich kritisiert hatte, dass du dein Kind in öffentlichen Foren postest. Toller Vater bist du.
Ich kann nur über dich lachen. Selbst die anderen haben es mit dir aufgegeben. Viel Spaß noch. Kannst ja wieder im Luxx über mich schreiben, freue mich das ich da immer noch Thema bin.
