Lüfter-Anlaufgeschwindigkeiten
VRRisJut
Ensign
Nov. 2024
Hi,
Als Liebhaber von SFF-Builds und weil ich die GPU-Lüfter dabei gerne dauerhaft sanft mitlaufen lasse, interessieren mich die Anlaufgeschwindigkeiten von Grafikkarten sehr – insbesondere, da die Auswahl an 2,5-Slot- und vor allem 2-Slot-GPUs recht begrenzt ist. Mit Anlaufgeschwindigkeit meine ich die minimale Lüfterdrehzahl, die nach dem Verlassen des Zero-RPM-Modus anliegt (weniger geht nicht). Diese unterscheidet sich je nach Hersteller teilweise deutlich.
Leider werden solche Werte fast nie veröffentlicht. Oft bleibt nur, sich durch YouTube-Reviews zu arbeiten und zu hoffen, dass jemand darauf eingeht.
Besonders interessiert mich die Zotac Gaming GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF. Zu diesem Modell konnte ich bisher überhaupt keine Informationen finden. Falls jemand weitere Werte beisteuern oder die Liste ergänzen möchte, gerne.
Ich kann aktuell nur zwei Werte liefern, da die GPUs inzwischen bereits verbaut waren:
GPUAnlaufHinweise
ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti500rpm (30%)+ Zero-RPM lässt sich überschreiben/ändern
+ sehr angenehme Anlaufgeschwindigkeit
- Spulenfiepen bei 144fps deutlich wahrnehmbar
INNO3D GeForce RTX 5070 Ti X31400rpm (30%)- Zero-RPM lässt sich nicht überschreiben/ändern
- viel zu hohe Anlaufgeschwindigkeit
Reaktionen: herrStreusalz, VRRisJut, Azghul0815 und eine weitere Person
Das ist echt bitter.
Das Spulenfiepen der ASUS Prime GeForce RTX 5070 Ti ist schon hart nervig. Sonst wäre ich mit der Anlaufgeschwindigkeit total happy.
Echt total schade, dass Zotac und INNO3D die Anlaufgeschwindigkeit so hoch ansetzen.
Ist irrelevant. 1200-1400rpm sind deutlich hörbar. Egal welcher Lüfter.
Da ist mir der mögliche Garantieverlust zu heikel.
Ich habe die ASUS Prime 5070 Ti (OC) und kein nerviges Spulenfiepen. Die Grafikkarte ist unglaublich leise und sehr angenehm, auch unter Last. Ich hatte noch nie so eine leise Grafikkarte.
Das mit dem Spulenfiepen ist Lotterie... kann theoretisch jede Karte haben, oder auch nicht.
Reaktionen: VRRisJut
Mit hoher Drehzahl starten und dann Drehzahl reduzieren. Das Problem ist, das viele Ventilatoren bei niedriger Drehzahl nicht sicher anlaufen.
Es gibt da nichts besseres als die ASUS Prime Modelle - maximal noch die größeren ASUS-Modelle.
Ne, ist es nicht. Es sind ja nicht 1200-1400 rpm hinterlegt, sondern 30% PWM.
Gibt es einen Grund, warum die Lüfter dauerhaft mitdrehen sollen?
Reaktionen: VRRisJut und Azghul0815
Funktioniert nicht.
30% ist minimum bei Nvidia. Und alle ausser Asus starten bei nie über 1000rpm
Meine 5090 fängt vor 70 grad gar nicht an zu drehen
INNO3D und Zotac bewegen sich aber in dem Rahmen. Leider. Deswegen wollte ich ja die Anlaufgeschwindigkeiten wissen.
Ja, damit sich das Gehäuse (Jonsbo T9) nicht so aufheizt. Zudem habe ich 3 Monitore angeschlossen, weshalb die GPU immer eine kleine Teillast hat und irgendwann sowieso immer wieder aus dem Zero-RPM-Modus rauskommt (sonst bräuchte ich das tatsächlich nicht). Das kann ich so verhindern, weil das echt nervt. 500rpm hört man nun wirklich nicht, die Karte bleibt kühl, das Case auch.
Dann bleibe ich bei der ASUS Prime. Wenn alle anderen es anders machen, bitte.
Meine Lüfter der Prime hatten eine unangenehme Frequenz bei 30%. Ab 32% ist das weg, wie ich jetzt festgestellt habe. Vielleicht bekomme ich das Spulenfiepen durch etwas mehr UV auch noch in den Griff.
Reaktionen: Azghul0815
Inno3d 4070super twin minimal 30Prozent oder 1200 umin
Was ist denn die Leistungsaufnahme im "Desktopbetrieb"? Ist halt beim T9 ärgerlich, dass da nur 2x 120x15mm reingeht :x
die bei Techpowerup getesteten Karten haben alle eine Grafik die sagt ab wann sie drehen ..
Beispiel die Zotac mit quiet bios
am wenigsten wirst bei der MSI was hören
https://www.techpowerup.com/review/msi-geforce-rtx-5070-ti-vanguard-soc/40.html
Reaktionen: iron_monkey
~33W.
2x 120x15mm? Es passen 310cm lange GPUs rein. Oder was meinst du?
Ich habe den Thermalright AXP120-X67 Black ARGB und den Lüfter (der ist echt laut) mit dem Noctua NF-A12x15 PWM chromax.black.swap ersetzt. Mehr geht mit 2,5 Slot GPU einfach nicht, aber das weiß man ja vorher.
Die Wärme bleibt doch auch mit Lüftern größtenteils im Gehäuse. Die Abwärme verschwindet ja nicht plötzlich im nichts, nur weil ein Lüfter dreht.
Reaktionen: VDC
@VRRisJut
Hast du deine Prime undervolted? Sollte nochmal gut Last von den Spulen nehmen.
@gaym0r
Und ich dachte bis eben, in einem PC sind Lüfter dafür da, die Wärme aus dem Gehäuse zu bekommen...
Die auf der GPU, die er meinte, aber eher weniger.
Ja, es macht in einem engen Case (mit Sandwich-Layout) aber einen Unterschied ob die GPU wegen Teillast (3 Monitore) sich immer wieder auf > 55 C° aufheizt und den Zero-RPM-Modus verlässt um kurz die Lüfter aufheulen zu lassen um dann wieder auszugehen. Da habe ich doch lieber die drei GPU-Lüfter mit ~500rpm dauerhaft drehen.
djducky schrieb:
@VRRisJut
Is sie schon.
djducky schrieb:
@gaym0r
Ich glaube nicht, dass CPU und GPU-Lüfter primär dafür da sind, Wärme aus dem Gehäuse zu bekommen (sondern die jeweiligen Komponenten zu kühlen) ;)
Korrekt.
Die warme Luft aus dem Gehäuse zieht der Gehäuselüfter im Deckel raus.
@VRRisJut @gaym0r
Natürlich sind die Lüfter an CPU- und GPU-Kühler genauso Teil des Hinausbeförderns der Wärme aus dem Gehäuse. Wir können jetzt natürlich auch rhetorisches Erbsenzählen veranstalten, aber der Weg der Wärme vom Chip bis nach draußen ist uns allen so ein bisschen bewusst, oder?
Das ständige An- und Ausschalten des Zero fan Modus' ist natürlich trotzdem ein Argument. Allerdings frage ich mich auch, bei welchem Lastszenario sich das darstellt? Beim Zocken werden die Lüfter so oder so drehen, wenn man nicht was völlig Anspruchsloses spielt oder überall Limits reinhaut. Und bei entsprechender Gehäusebelüftung bleibt Zero Fan bei den meisten Sachen ohnehin an. Reichen drei Monitore wirklich, um da ständiges On und Off der Drehzahlen zu haben? Meine 5060 Ti macht bei zwei Monitoren jedenfalls keinen Mucks.
Am Ende des Tages hast du im Grunde schon die vernünftigste Karte für niedrige Drehzahlen, das hast du aber ohnehin schon selbst ausgedrückt.
Reaktionen: Elderian
