News Lüfter mit Kabelmanagement von Sharkoon
Da man mich auf die Kombination 9V+7V Adapter ansprach hier die Ausführung:
U = 12V (Grundspannung)
RA9 = Widerstand des 9V Adapters
RA7 = Widerstand des 7V Adapters
RL = Widerstand des Lüfters
RA = Widerstand beider Adapter zusammen
UL = Spannung am Lüfter
UA = Spannung am Adapter
R = U/I (Ohmsches Gesetz)
RA9 : RL = 3 : 9 = 1/3 (da am Adapter 3V von 12V abfallen müssen damit 9V am Lüfter ankommen)
RA7 : RL = 5/7
=> RA = RA9 + RA7 = 1/3 RL + 5/7RL = 22/21RL
UL / UA = RL / RA = 21 / 22
=> UL = 12V/43*21 = 5,8V
Also etwas mehr als 5V aber damit kann man auch schon ganz gut leben.
sicher, dass die adapter über widerstände funktionieren?
auf bild 4 sieht der 7v-adapter eher nach einer kombination der voltschienen aus (altes selbstbau-prinzip: 12v+(-5v)=7v).
so wird es wohl auch sein.
und wie soll man diese kabel auch miteinander kombinieren können, wenn diese auf beiden seiten unterschiedlich anschlusstypen besitzen ?!
mfg
Das ist doch mal eine richtig sinnvolle Idee. Warum da vorher noch nie einer darauf kam.
Und schön lange Kabel. Die kann man wenigstens sinnvoll verlegen ohne selbst noch was zu verlängern.
Bei den Lüftern selbst müsste man mal schauen wie laut die tatsächlich sind.
was ist denn daran nun sooo sinnvoll?
ein poti/regler zwischen und man könnte es individuell einstellen. fänd ich sinnvoller.
und die preise passen dementsprechend einfach mal nicht.
0,50 €/ kabel wären angebrachter.
mfg
na endlich
:) da muss ma mal nicht die ganze zeit irgendwelche adapter kaufen!
was meinst du wohl, was die kabel letztendlich sind?
auch adapter ;)
und die musst du dir auch sogar dazukaufen ;)
mfg
@die.foenfrisur: Das sinnvolle ist der Verzicht auf Potis. Die meisten werden bestimmt nicht permanent die Drehzahl ändern. Und die Potis muss man auch irgendwohin verlegen. Das spart man sich mit der Methode.
es gibt so kleine potis...wo soll man die schon groß hinlegen müssen ;)
und wer sagt, das man an potis ständig rumdrehen muss??
man kann aber dafür die geschwindeigkeit besser auf persönliche bedürfnisse einstellen ;)
was ist, wenn 7v zu langsam und bei 9v plötzlich ein zu lautes geräusch hinzukommt? dann bringen dir diese kabel nix. und aufs mainboard kannste die teile auch nicht klemmen.
nette idee, aber scheiss umsetzung...ganz klar.
auf den ersten blick schön, auf den 2ten und dritten fast schon unsinnig
sie sind schlicht zu wenig variabel einsetzbar.
mfg
Wer wirklich ein Silent - sys haben möchte kommt um Potis nicht herum, damit kannst Du nämlich Störresonanzen (Frequenzüberlagerung/Verstärkung) eleminieren/ausregeln.
Und an den Potis müsste man an sich ständig(ab und an wenn es brummt) rumdrehen, da alle Lüfter Gleichlauftolerranzen aufweisen und diese nachjustiert werden müssten für ein Silent -sys.
