Lüfter Silverstone NT06-E
Ich könnte da folgende empfehlen:
http://geizhals.de/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-a1115366.html
http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120mm-uctb12p-a621917.html
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-plps-a503969.html
http://geizhals.de/noiseblocker-nb-blacksilentfan-xlp-rev-3-0-a369884.html
Für knapp 13 Euro würde ich direkt den Noctua nehmen, sofern dir die 1200 RPM ausreichen.
Hängt alles davon ab, wie wichtig dir die Akustik ist.
Wenn es nur um statischen Druck und Luftdurchsatz geht, dann würde ich die T.B. Silence oder Black Silent XLP nehmen.
sollte schon leise sein, da ich quasi direkt daneben sitze. das ding steht auf dem schreibtisch. atm nutze ich nen lianli gehäuselüfter und der dreht permanent mit 1200rpm und ist deutlich hörbar
Ah ja, diese Lian-Li Dinger habe ich auch noch von meinem alten K62 hier rumfliegen.
Die hatten leider ein sehr lautes Rauschen des Lagers und so ziemliche jede Luftverwirbelung war praktisch hörbar.
Da wirst du allein schon bei den günstigeren Noiseblockern einen deutlichen Unterschied hören können.
Aber wie gesagt: wenn 1200 RPM von der Kühlleistung vollkommen ausreichen, dann würde ich den Noctua nehmen. Für das Geld bekommst du keinen besseren Mittelweg zwischen Kühlleistung und Akustik.
Die Noiseblocker sind auch realtiv leise, leiden aber hin und wieder unter einem Schleifen der Lager.
Habe z.B. zwei XK1 in dem alten Lancool K62 verbaut, die im horizontalen Betrieb trotz vertikaler Einlaufzeit (zur optimalen Verteilung der Schmiermittel, wird offiziell empfohlen) hin und wieder ein deutliches Schleifen von sich geben. Im vertikalen Betrieb sollten die Noiseblocker hingegen gnädiger sein.
Mit den teuersten Lüftern erspart man sich schon mal ne ganze Menge Ärger.
Bei Noctua gibt es auch eine Garantie auf bis zu sechs Jahre für jeden einzelnen Lüfter!
