Du verwechselst da was, RGB ist doch nur für eine Steigerung der FPS gut, aber nicht für geringere C°washieiko schrieb:Geht in die richtige Richtung, ist mir aber noch viel zu wenig RGB, wie soll das so anständig kühlen ?![]()
Bericht M.2-SSD-Kühler: Die ausgefallensten Modelle im Überblick
- Ersteller MichaG
- Zum Bericht: M.2-SSD-Kühler: Die ausgefallensten Modelle im Überblick
Pisaro
- Aug. 2007
Bin der Meinung da reicht sogar jeder der schon beim Mainboard dabei ist.HighPerf. Gamer schrieb:Ich denke nicht das es nötig ist. Ein Vernünftiger Heatsink, passiv wird wohl ausreichend sein.
ModellbahnerTT
Banned
- Jan. 2010
Wenn NAND Bausteine die Geschwindigkeit nur noch über seltsame Kühlungvarianten können wird es Zeit endlich andere Bausteine zu verwenden.
floq0r
Captain
- Mai 2010
@ModellbahnerTT z.B.?
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
Völlig abgefahren. Quirle auf Chipsätzen, kleinere Quirle auf NVMe-heatsinks, noch kleinere auf dem RAM. Schönen Dank auch, aber Fortschritt stelle ich mir anders vor. Wie wäre es einmal mit einem neuen Formfaktor für Mainboards bei dem sich die zu kühlenden Bauteile nicht gegenseitig den Platz wegnehmen und alles außer der GPU auch wieder passiv geht?
ModellbahnerTT
Banned
- Jan. 2010
sikarr
- Mai 2010
Jo, die SSD ist das auch geworden, nur weiß anscheinend keiner so richtig hin damit bzw. bei IDE/SATA habe ich minimum 4 Laufwerke gehabt und um die Positionierung der Laufwerke hat sich der Gehäusehersteller kümmern müssen. Bei M2 ist man ja schon gut wenn das Board 2-3 M2 Slots bietet und die Gehäusehersteller bringen immer Luftigere und Glassigere Gehäuse heraus.Nebula123 schrieb:Was war noch mal der Grund für die Einführung von m.2?
Kleiner und flexibler wollte man werden.
Jetzt werden die aber auch immer wärmer und die Kühler wachsen oder man muss die Grafikkarte ausbauen um überhaupt rann zukommen.
IBISXI
- Jan. 2014
Chesterfield schrieb:Das Blöde nur für die Hersteller, jeder der eine PCIe 5.0 SSD kauft schielt oftmals auf Highend Setup, diese wiederum sind mit Mainboards ausgestattet die einen Full-Cover Mainboard eigene Kühlung haben, die zwangsläufig drauf muss dann. also durch diese "Konstruktion" der aktiven Kühlung wird eine Montage dann nicht möglich. das herunterschrauben der Kühlung macht dann wenig Sinn, man bezahlt es am Ende dafür, Garantie , verklebt usw.
Deshalb gibt es viele Highend SSDs mit Kühler und ohne Kühler.
https://geizhals.at/samsung-ssd-990-pro-2tb-mz-v9p2t0bw-a2795958.html
https://geizhals.at/samsung-ssd-990-pro-2tb-mz-v9p2t0gw-a2798122.html
Wobei ich ich immer ohne kaufen würde und bei bei Bedarf einen wieder entfernbaren Aftermarket Kühler verwenden würde.
Noch so einen und du kommst auf die ignore list...___ronny schrieb:Ich persönlich liebe ja so Spielereien mit kleinen Lüfterchen![]()
Eher das Gegenteil ist der Fall ^^spfccmtftat schrieb:Genau daran musste ich auch denken, @DJMadMax ist wohl Fan Romans.![]()
Es ist der Controller der gekühlt werden muss. Die NANDs mögen es eher warmModellbahnerTT schrieb:Wenn NAND Bausteine die Geschwindigkeit nur noch über seltsame Kühlungvarianten können
https://electronics.stackexchange.c...s-on-an-ssd-negatively-affect-its-reliability
