Maximale Hubanzahl überschritten - USB Hub will nicht
Turbolocha
Dez. 2010
Servus Leute,
folgendes Problem, habe momentan einen Sabrent USB-Hub mit einer aktiven USB Verlängerung direkt an meinem Rechner angeschlossen. Es befindet sich nichts anderes dazwischen.
Am Hub sind Pedale, Tastatur und eine Buttonbox von meinem Sim-Rig angeschlossen.
Leider kriege ich jedetzt die Meldung "Maximale Hubanzahl überschritten" sobald ich den Hub an der Verlängerung anschließe.
Hat jemand eine Idee was hier das Problem sein kann?
Jetzt habe ich extra teure aktive USB Verlängerungsleitung und einen teueren aktiven Hub gekauft und der Mist läuft nicht :(
Danke euch
Um was fürn PC gehts denn? Laptop? Tower? Welches Mainboard?
Bei USB sind auch Hubs drin, wenn nicht Hub drauf steht.
die aktiven verlängerungen haben oft einfach nen hub intern, das zählt also auch. im controller intern ist auch schon ein hub (root hub) je nachdem. anschluss am monitor das gleiche. selbst front panels manchmal... hubs mit besonders vielen ports können auch 2 verkette hubs sein intern. daher ist das nicht immer direkt nachvollziehbar welche hub tiefe ein bestimmter port schon hat
usb mal als baumstruktur anzeigen lassen, kA ob der windows gerätemanager das macht
unter linux wäre es lsusb -vvv -t
dann siehst du vielleicht was los ist
Reaktionen: Firle, GTrash81 und tollertyp
Also laut der Amazon Beschreibung hat die 15 Meter USB Verlängerung schon 2 "Verstärker" verbaut. Also im Prinzip sind das in Wirklichkeit auch nur kaskadierte USB Hubs.
Wobei für USB 3.0 das schon recht grenzwertig ist das hier nur 2 verbaut sind. Naja egal.
Dazu kommt ggf. noch die Tastatur, die je nach Modell ggf. auch noch einen weiteren USB Hub verbaut hat.
Müsstest halt einmal genau prüfen wo du die Anzahl der Hubs irgendwie verringern kannst.
Reaktionen: JumpingCat
Und der externe Hub ist intern ziemlich sicher mehr als nur ein Hub... Und dann ist noch die Frage, wie die USB-Ports am Mainboard genau "verdrahtet" sind.
Und gibt doch UsbTreeView, das würde ich mal bemühen
Reaktionen: Firle, n4m3l3ss, Rickmer und 2 andere
MSI Z790 Tomahawk
Tower
Werde es heute mal checken sobald ich wieder Zuhause bin, wäre natürlich schon ärgerlich wenn das so nicht funktioniert.
Was mir direkt einfällt, ich könnte den Empfänger von der Tastatur auch direkt am Rechner anschließen, das sollte von der Reichweite noch gehen.
Meistens ist so ein großer Hub 3-4 kleine Hubs die selber an einem Hub hängen. Mit aktivem Kabel bist dann schonmal locker bei 3 Ebenen an Hub zusätzlich zu was auch immer das Mainboard macht.
Blöderweise gibt's im Handbuch vom Board kein Diagramm, daher ist das unklar.
Guten Morgen zusammen,
kleine Rückmeldung. Hab gestern Abend noch etwas rumprobiert. Wenn man an dem blauen USB Anschluss (5Gbit/s) anschließt dann funktioniert die ganze Geschichte nicht und es kommt der von mir oben im ersten Post genannte Fehler. Hab dann testweise das ganze an eine rote USB Buchse angeschlossen (10Gbit/s), da hat es plötzlich Problemlos funktioniert. Somit wäre mein Problem gelöst.
Gibt es zwischen den USB Generationen Unterschiede wie viele Hubs diese aufnehmen können, oder kommt es hier wirklich auf die Geschwindigkeit an?
Danke euch.
Alex
Es könnte sein, dass der schnellere Anschluss direkt am Controller hängt, der blaue intern schon mit einem Hub auf mehrere Buchsen verteilt wird.
Mit der angefragten Übersicht könnte man das eventuell klären.
Reaktionen: Firle, kieleich und tollertyp
Nicht dass ich wüsste - ich vermute eher, dass Dein Rechner "intern kaskadierte Hubs" verwendet und sich die roten Ports mind. eine Ebene höher befinden. 🤔
Reaktionen: kieleich
