Mediaserver spinnt bei Fritzbox 5690 Pro
Katusch
Okt. 2007
Hallo. Habt ihr vielleicht eine Ahnung was bei meinem Mediaserver nicht passt? Es passiert folgendes:
Ich ziehe eine Filmdatei vom PC auf den an der Fritzbox angeschlossenen USB-Stick. Die Übertragung scheint zu funktionieren und am Ende kommt die Meldung dass die Datei übertragen wurde. Wenn ich dann aber auf aktualisieren clicke, verschwindet die Datei wieder aus der Liste. Hab das Problem in diesem Video festgehalten:
Unter "System - Ereignisse" steht: Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät angeschlossen. Aber ich habe beim Wechsel von der alten auf der neuen Fritzbox nichts geändert. Einfach nur alte box abgesteckt, und neue dran. Bei der alten funktionierte der Mediaserver mit den selben USB-Stick einwandfrei.
Folgendes habe ich versucht um das Problem zu beheben:
einen anderen USB-Stick genommen (auch Schreibschutz ist deaktiviert)
den Stick von NTFS auf exFat umformatiert
anstatt Stick eine externe HDD angeschlossen
USB3 Funktion im routermenu aktiviert
die Box vom Strom getrennt und nach 10 min wieder angemacht
einen anderen browser zum kopieren verwendet
einen anderen LAN port verwendet.
einen anderen Kabel verwendet.
einen anderen PC angeschlossen.
auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Problem besteht weiterhin.
Wenn du den Stick an den PC anschließt und dann die Datei kopierst, bleibt sie dann auf dem Stick?
Wenn ja, danach den Stick vom PC in die FB stecken.
Was passiert dann?
ja dann bleiben sie drauf und dann kann ich sie auch von der Fritzbox aus am TV ansehen.
