Test Mehr Benchmarks: Die Community testet Forza Horizon 5 in 16:9, 21:9 und 32:9
5hred schrieb:
Mal einen schnellen Blick auf die Ergebnisse geworfen und den Fokus auf die 6700XT gehabt, da es meine neue GPU geworden ist. Mich wundert das schlechte Abschneiden der GPU gegenüber der 3060Ti und der 5700XT doch sehr. Im CB-Test liegt die 6700XT vor der 3060TI und mindestens gleichauf und die 5700XT ist deutlich langsamer unterwegs. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die 3600X CPU mittlerweile so mies ist, dass diese die 6700XT so sehr ausbremst, dass die nicht nur hinter die 6600XT landet, sondern auch die Rücklichter der 5700XT zu sehen bekommt....
Scheint aber so, denn ein Ergebnis mit ein 5900x bringt sie wieder in die richtige Position. Ich glaube aber auch das bei den beiden System mit 6700xt die schlechten fps nicht nur an der CPU liegen.
edgeofsanity schrieb:
Also mein 5600X läuft komplett Stock, kein PBO oder so ein Spaß, da es meines Wissens nach kaum eine Leistungssteigerung bringt und nur die Effizienz zerstört - zumindest in Spielen. Wenn man PBO aktiviert, gilt das meiner Meinung nach schon als OC.
Man kann ja auch die Standardlimits PPT, TDC und EDC fix einstellen und dann mit dem Boost Override +xxx MHz und negativer Curve etwas am Boostverhalten optimieren. Aber das sind natürlich viele Variablen die man in so einer Tabelle kaum darstellen kann.
Guter Einwand mit dem Curve Optimizer.
Habe an mein Ergebnis nun den Zusatz "CO" angehängt, wie damit verfahren wird überlasse ich dann den jenigen, der es einträgt.
@Jan kann das eventuell für alle noch in den Thread schreiben (CO = OC)
Reaktionen: Iceman021
System: GTX 1070 Ti, 3600, 3333CL16
3.440 x 1.440, Preset Ultra: 46
Ich hätte nicht gedacht, daß der alte Ofen noch so viel drauf hat. Da kann ich ja locker warten, bis meine Lieblingsgrafikkarte in erschwingliche Bereiche kommt :-).
Der 9900K muss wohl langsam in Rente. :D
System: RTX 3090, i9 9900K OC, 3200CL14
1.280 x 720, Preset Ultra: 140
1.920 x 1.080, Preset Ultra: 133
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 123
Reaktionen: Klever, NMA und OZZHI
Esenel schrieb:
Du hast den RAM ja noch ned mal angefasst und bist so schnell wie Zen3.
Seit dem letzten Bios Update ist mir das Board zu zickig unterwegs. Für 2x16GB >=4000 alltagstauglich müsste ich mich wieder reinfuchsen. :)
Reaktionen: Esenel
Sehe ich das richtig, ich könnte mit einer neuen CPU meine ältere 2700x Ryzen 7 in Rente schicken, damit meine 3080 mehr zu tun hat in 3440x1440!?
System: 6900XT, 5800X, 3600CL18
1.920 x 1.080, Preset Ultra: 109
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 101
3.440 x 1.440, Preset Ultra: 94
3.840 x 2.160, Preset Ultra: 85
Scheint, als ob ich grandios im CPU Limit hänge
System: RTX3070 UV, Ryzen 5800x, 3600CL16
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 94
Bei den meisten Spielen würde sich deine gpu freuen dir besser fps zu zeigen
Northstar2710 schrieb:
Ich sehe hier kein Problem bei Full HD , schau dir die Ergebnisse einer 6700xt an mit mehr speicher die fps sind kaum besser.
In der "Ultra" Einstellung habe ich auch kein Problem, aber eigentlich würde ich gerne die Einstellungen etwas höher stellen (hatte ich auch eine Zeit lang so), dann habe ich meistens um die 80 FPS, aber in der Stadt fängt es halt an, dass die FPS runter gehen und auch der ein oder andere Ruckler sich einschleicht. Falls es doch nicht am Speicher liegen sollte und es da noch Updates gibt (ob nun vom Spiel oder vom Treiber), wäre ich ja zufrieden ;)
Oppagolf schrieb:
Zum Spiel selbst noch kurz: Ich hoffe, dass die das Problem mit dem Ladebildschirm schnell lösen, kann doch nicht sein, dass man da immer wieder das Spiel "anregen" muss, um mal weiter zu laden.
Probier doch mal den Limitter einzuschalten. Seid dem ich es im Treiber eingestellt habe , habe ich da keine Probleme mehr.
Reaktionen: Oppagolf
System: RTX3080Ti OC, 12900K OC, 5200CL38
1.920 x 1.080, Preset Ultra: 153
154 FPS in FHD? Bisher nicht zumachen. Graka ist ne MSI Suprim X mit 110 Power, +110 MHz GPU und +780 MHz VRAM. CPU lief 5,1 GHz All-P-Core.
Ich glaube, in dem Spiel braucht es die:
Reaktionen: SVΞN und Esenel
System: RTX3070 M, 5900HX, 3200CL22
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 68
Razer Blade 14 2021 mit Boost einstellungen.
Reaktionen: BacShea und Jan
Neuer Benchmark, die Bewegungsunschärfe war leider beim ersten mal aus Gewohnheit AUS.
Auflösung 3440x1440
Windows 11
ASUS x570 E-Gaming
Ryzen 7 3800x
RTX 2080 Super
32GB DDR4 3200 CL16
Crucial P1 1TB nvme
Tow3r schrieb:
Ja das sehe ich auch so, habe zwar auch mit 2560x1080 angefangen, aber die spielt doch gefühlt kaum noch eine Rolle, die meisten neueren Monitor sind doch bei dem Seitenverhältnis in 34" und da ist doch eindeutig 3440x1440 spannender.
Auch im Preisvergleich gibt es 32 Monitore mit 2560x1080 zu über 100 mit 3440x1440. :)
Na da war ich wohl etwas zu langsam mit meiner Recherche. Danke dir Jan.
Die meisten Monitore haben eine Größe von 34 Zoll? Wo kann man das nachlesen?
Reaktionen: Tow3r und Laphonso
@Jan
Gib mir noch ein paar Minuten, mal den Loop runter kühlen, etwas Spielraum beim Takt hab ich ja noch (154 fps sollten ja wohl drin sein :D)
System: RX6900XT OC, 5900X CO, 3800CL14
1.920 x 1.080, Preset Ultra: 157
Ok, Done! :D
Leider keine 154FPS :freak:
Reaktionen: cm87, piccolo85, Ned Flanders und 13 andere
