Test Mehr Benchmarks: Die Community testet Forza Horizon 5 in 16:9, 21:9 und 32:9
snakeeyes schrieb:
Bei mir ruckelt der .2 aber auch, keine Ahnung ob das in .1 noch schlimmer ist.
Von daher bleibe ich fürs erste beim 21.10.2
Hab unterm Strich etwas weniger FPS aber mir ist wichtiger das es flüssig läuft. Mal sehen ob der nächste WHQL Treiber und der erste Patch das behebt.
System: RX 6800 XT, 5800X, 3600CL16
3.440 x 1.440, Preset Ultra: 105
Jetzt auch mal mit aktiviertem SAM ^^ @Northstar2710
System: RX6700XT, 3600X, 3200CL16
1.920 x 1.080, Preset Ultra: 100
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 87
3.840 x 2.160, Preset Ultra: 62
Ohne SAM waren es vorher 82, 73 und 55 FPS, der Unterschied ist also schon groß.
Reaktionen: jlnprssnr, Volvo480, Northstar2710 und 2 andere
Esenel schrieb:
Hast da ja auch nen Top Prozessor hab ich gehört 🙃
Schön wie der noch vorne mitmischt ;-)
Jopp ist ein Schmuckstück ;D nur ab 5,2 Ghz ist er sehr zickig und kaum stabil zu bekommen.. Aber ist natürlich meckern auf höchstem Niveau. Die 5.1 Ghz zusammen mit dem Speicher ist schon eine sehr gut Ansage, wie man einfach immer wieder sieht.
Vielen Dank noch mal an der Stelle für CPU und das Board :D
Reaktionen: Esenel und TheOpenfield
Dafür muss ich wohl erst das Asus P3B-F mit P3 450 und Diamond Viper V550 wieder auspacken!
Reaktionen: Sun-Berg
TheOpenfield schrieb:
Und der gibt in FH einfach den Ton an :)
Zumindest lohnt sich so die damalige Schnappsidee, sich für über 500€ Speicher zu kaufen, etwas ;D
Reaktionen: Frank, Esenel und TheOpenfield
Mal schauen was geht.
Reaktionen: Jan
System: RTX 3090 OC, 9900KF OC, 4266CL17
3.840 x 1.440, Preset Ultra: 123
EVGA RTX 3090 FTW3 lief durch mit 2175Mhz luftgekühlt.
Reaktionen: Esenel
Haldi schrieb:
WoW.... was für ein Übles CPU Limit mit dem 5800X! Das ja wirklich schon fast tragisch.
Dabei sollte der RAM doch eigentlich ganz brauchbar sein....
Bei deinem Ram kannst noch sehr viel Leistung raus hohlen! Takt wie Timings ist da weit davon weg, was möglich ist!
System: RTX3080Ti OC, 5900X, 3800CL14
3.440 x 1.440, Preset Ultra: 117
System: RTX 2080S, 7700K OC, 2666CL15
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 88
2.560 x 1.440, Preset Ultra: 127
System: RTX3060ti OC, 3600, 3200CL18
3.440 x 1.440, Preset Ultra: 76
Reaktionen: TexHex
fox40phil schrieb:
Macht mal bitte eine Anleitung dafür^^..
Ich hab’s bei mir im AMD Treiber nicht hinbekommen als ich es mal testen wollte.
GPU scaling NICHT aktivieren! Sonst werden Auflösungen die grösser sind als der Display nicht angezeigt!
Muss dann im Monitor OSD Aspect Ratio einstellen damits Okay aussieht!
Edit: Und hier der Beweis: Original Post
System: RX6800XT OC, 5900X OC, 3800CL16
3.440 x 1.440, Preset Ultra: 108
3.840 x 2.160, Preset Ultra: 93
Als Referenz noch kurz 5120x1440 laufen lassen. Läuft wie immer 94FPS.
Also doch! War mir doch so das 21.11.2 schlimmer war.
Ruckeln ist aber iwie das Falsche wort... so alle 3-9 Minuten hat es 3-4 leichte verzögerungen drin die innerhalb von 3 sekunden kurz durch ruckeln. Danach läufts wieder butterweich.
Reaktionen: fox40phil
