Cool Master
- Dez. 2005
Ernst@at schrieb:Das nächste Problem ist die Spurnachführung von 8 Köpfen gleichzeitig
Weshalb bitte das denn?Dr. MaRV schrieb:Diese Festplatten taugen nur bedingt für Server egal welcher Art.
Gerade für Archive bei Privatanwendern halte ich dieses Verfahren mit Helium für problematisch. Über die Jahre hinweg wird das Helium aus dem Gehäuse entweichen und ab irgendeinem Tag in der Zukunft wird die Platte nicht mehr vernüftig funktionieren.Dr. MaRV schrieb:Sie taugen in erster Linie zum Aufbau von Archiven und evtl., sofern sie bezahlbar sind, für den Privatanwender als günstiger Speicher mit viel Platz.
WinnieW2 schrieb:Weshalb bitte das denn?
Da müsste aber eine völlig andere Technik zu Kopfbewegung erfunden werden, auf die man in den letzen 30 Jahren noch nicht draufgekommen ist.Cytrox schrieb:Ich denke die meisten hier würden sich wünschen dass die einzelnen Köpfe der Platter sich völlig voneinander unabhängig bewegen könnten (was aber natürlich nicht möglich ist mit der aktuellen Bauform)..
Die Diskussion um das Einsatzgebiet ist hier völlig fehl am Platz, da es sich um eine neue Technologieerprobung im Festplattenbau handelt. Oder haben Serverplatten noch kein "perpendicular recording" oder "advanced format"?Dr. MaRV schrieb:Diese Festplatten taugen nur bedingt für Server egal welcher Art. Sie taugen in erster Linie zum Aufbau von Archiven und evtl., sofern sie bezahlbar sind, für den Privatanwender als günstiger Speicher mit viel Platz.
Bei zu wenig Helium gibts einfach einen Headcrash, also müsste das präventiv geschehen.WinnieW2 schrieb:Über die Jahre hinweg wird das Helium aus dem Gehäuse entweichen und ab irgendeinem Tag in der Zukunft wird die Platte nicht mehr vernüftig funktionieren.
Und der Aufwand das Gehäuse der Platte erneut mit reinem Helium zu füllen dürfte nicht gerade kostengünstig sein.
Ernst@at schrieb:(...)Die Diskussion um das Einsatzgebiet ist hier völlig fehl am Platz, da es sich um eine neue Technologieerprobung im Festplattenbau handelt. Oder haben Serverplatten noch kein "perpendicular recording" oder "advanced format"? (...)
Dr. MaRV schrieb:Des weiteren haben SATA Platten mehr Platter verbaut was bei SAS oder FC aufgrund der teilweise doppelten Drehzahl zu Problemen führen könnte -> rotierende Masse.
Capacity (GB) 600 / 450 / 300
Data heads (physical) 8/6/4
Data Disks 4/3/2
Rotational speed (RPM) 15,000
Der Hersteller selbst wäre es natürlich der zu seiner Heliumnachfüllfestplatte auch die entsprechenden Reparaturkits oder Wartungskits anbieten müsste. Da es schon seit Jahrzehnten Kleinstmengen-Gasnachfüllsysteme für den Hausgebrauch zu günstigen Preisen gibt(CO² Kapseln für den Sahnespender in der Küche) existiert diese Hürde ja praktisch nicht. Der Hersteller könnte sogar direkt auf die bestehende Technik zurückgreifen in dem er sie schlichtweg umfunktioniert(und sie natürlich entsprechend beschriftet :]). Vollkommen ungiftig ist das Edelgas auch, wobei für mich immer noch nicht geklärt ist, ob überhaupt und wenn dann nach welcher Zeit ein kritischer Heliumverlust auftritt.Mal ehrlich: Wer hat denn bitte als Privatmann eine Gasflasche mit Helium zuhause herumstehen?
___Plutonium 238
Dr. MaRV schrieb:Um eine Masse auf die doppelte Geschwindigkeit zu beschleunigen ist die vierfache Energie nötig.
Die Rotationsenergie(und damit die zu deren Erreichung nötige Arbeit) ist quadratisch von der Drehzahl abhängig. Wer's nicht glaubt, sollte > mal in Physik nachlesen <. Ist keine Schande, auch Newton hatte an Linearität gedacht. Bist also in prominenter Gesellschaft.Vidy_Z schrieb:@Dr. MaRV
Das mit dem Masse-Geschwindikeitsverhältnis ist aber so nicht ganz haltbar. Quadratisch steigt der aerodynamische Widerstand. Von der Aerodynamik abgesehen, ist die benötigte Energie um einen Körper um ein bestimmtes Delta V zu beschleunigen aber bei jeder Ausgangsgeschwindigkeit gleich. Das ändert sich erst wieder wenn du dich der Lichtgeschwindigkeit näherst :].
karod3 schrieb:Also wenn die HDD mal defekt ist (irgendwie offen wäre), weißt du warum du lachen musst![]()
Ernst@at schrieb:Und wozu das Ganze? Nur um die Datentransferrate zu verachtfachen, wo die doch bloß einen Anteil von einem Tausendstel der Zeit für die vorher nötige Positionierung hat, also eine völlig sinnlose Verbesserung(wenn man von der Notwendigkeit virtuell schwanzverlängernder Benchmark-Ergebnisse im seq. Transfer absieht).
Im Normalbetrieb werden bloss kleine Datenbereiche in einem Stück verarbeitet, wo das parallele Lesen/Schreiben für die Katz ist. Zum schnelleren Beschreiben einer HDD ist eine Cache-SSD die einfachere Methode.
Jesterfox schrieb:@tombrady: das ist leider eine komplette Fehlinterpretation der Sachlage... denn nur weil das Auge ab 24 FPS eine flüssige Bewegung erkennt heißt es noch lange nicht dass es mit mehr FPS nichts Anfangen kann. Aber diese Interpretation hat sich irgendwie festgesetzt... mehr Frames als 24 pro Sekunde bringen natürlich was, ansonsten würde ein CRT mit 60Hz nicht flimmern...
Ernst@at schrieb:Die Rotationsenergie(und damit die zu deren Erreichung nötige Arbeit) ist quadratisch von der Drehzahl abhängig. Wer's nicht glaubt, sollte mal in Physik nachlesen [URL im Zitat herausgeschnitten, steht nicht auf der Whitelist und daher kann ich sie nicht mehr posten]. Ist keine Schande, auch Newton hatte an Linearität gedacht. Bist also in prominenter Gesellschaft.
Cool Master schrieb:Zudem ist Lachgas in hohen Dosen tötlich. Helium nicht außer du atmest nur Helium ein![]()
