Notiz MemTest86 9.0: RAM-Fehlerdiagnose von PassMark mit großem Update
SVΞN
Redakteur a.D.
Juni 2007
Reaktionen: flo.murr, cm87, iron-man und 6 andere
Schönes, umfangreiches Update :)
Danke für die Info
Reaktionen: Mcr-King und SVΞN
SV3N schrieb:
Die offiziellen Release Notes von PassMark MemTest86 Version 9.0 lesen sich wie folgt:
New Features
  • ... 17 Unterpunkte ...
Fixes/Enhancements
  • ... 43 Unterpunkte ...
Ich bin dafür, das folgende Neue Feature als Fix/Enhancement für das Format von ComputerBase-Meldungen einzuführen:
Das Zitat von Release Notes darf nicht mehr als 20 Unterpunkte umfassen. :D
Reaktionen: Mcr-King, N3utr4l1s4t0r und SVΞN
Einen großen USB-Stick braucht man nicht dafür.
Deshalb meine frage nach einer CD Iso bzw Image.
Es gibt tätsächlich noch Leute mit Optischen Laufwerken...
Reaktionen: cryoman und Mcr-King
Hi
@Berserkervmax
Das geht , nur auf USB , weil das ist keine Iso Datei , sondern Img , und Rufus oder das bei liegende imageUSB.exe , könnten sowie so keine CD-R/W Brennen , und UEFI sowie so nicht. !
Die 4.3.7 gibt es noch als Iso , nur ist die nicht mehr für Moderne Systeme bzw. UEFI . !
https://www.memtest86.com/download.htm
mfg.
Aber wenn ihr den Stick mit Ventoy vorbereitet könnt ihr die .img einfach auf den Stick kopieren und davon booten.
Reaktionen: Haldi, Ginlock, LukS und 7 andere
TP555 schrieb:
Hi
@Berserkervmax
mfg.
Ich will aber
die cd benutzen und nicht einen USB Stick dafür hergeben der irgendwo rumliegt.
Deshalb eine cd-rw.
Die letzten zwei Defekte bei mir konnten nicht mit dem Tool identifiziert werden. 30min CSGO waren da schneller :).
DerKonfigurator schrieb:
Brenn doch einfach die ISO auf CD oder gibt es die nicht mehr?
Was ist denn eine CD? PS. Humor darf alles. Gerade heute@Rheinland. 😁
Die ISO müsste mit UNbooting funktionieren. Oder mit RUFUS. Evtl. auch mit SARDU.
waldi802 schrieb:
TP555 schrieb:
Um mal ins Detail zu gehen für @deo Beitrag :
In der Zip Datei findet sich eine "IMG" - ein Festplattenimage mit 2 Partitionen
1 2048 512000 249.0 MiB 0700 MemTest86
2 514048 1023966 249.0 MiB EF00 EFI System Partition
In der EFI Partition des Images liegt Memtest als EFI-Anwendung.
EFI/BOOT>
Code:
BOOTAA64.efi
BOOTX64.efi
unifont.bin
blacklist.cfg
BOOTIA32.efi
Diese EFI-Anwendung kann auf die normale EFI-Partition des Hauptsystems kopiert werden.
(also auf NVME, SSD oder Festplatte - je nachdem wo diese eingerichtet ist)
Die Anwendungen - im Normalfall sind es Bootloader zum Laden von Windows, Linux oder anderen Systemen - sind traditionell in /EFI/<Anwendungsname> angeordnet.
Es gibt "Fallback" / Standardisierte Orte wie /EFI/BOOT/BOOTX64.efi .
Beispiel der EFI-Anwendungen hier (unvollständiger Ausschnitt mit Checksumme)
Code:
9e8e17e850b55389c49188bcb46189f0  /boot/EFI/systemd/systemd-bootx64.efi
9e8e17e850b55389c49188bcb46189f0  /boot/EFI/BOOT/BOOTX64.EFI
aca2375e20b1ed1ab9583c2098b7ecb6  /boot/EFI/memtest/BOOTX64.efi
edd96e5a8cdb6bb68da02e03833c4e2b  /boot/EFI/memtest/BOOTIA32.efi
823f703857e03ea509c13f7a100dffa8  /boot/EFI/memtest9/BOOTAA64.efi
e663c6ee8d731c23f1c47c797b0c5838  /boot/EFI/memtest9/BOOTIA32.efi
e8a9ec3d3c599123be3d6ca5212a9492  /boot/EFI/memtest9/BOOTX64.efi
b1f99a44c80e0593ea009e5c5b4948f4  /boot/shellx64.efi
shellx64 -> UEFI-Shell ist eine Kommandozeilenumgebung - kann von dort manuell auch andere Partitionen/Disks booten oder das UEFI Menü ändern
memtest/memtest9 : die UEFI Anwendungen von Memtest
systemd / BOOT : (gleiche Prüfsumme) - zum Laden von Linux (BOOT=Fallback, andere ist der Standardinstallationsort)
IA32,X64,AA64 -> verschiedene Architekturen
Reaktionen: Schpedsi
Artikel-Update: MemTest86 9.0 Build 2000 erschienen
Nur rund zwei Wochen nach der initialen Veröffentlichung von MemTest86 9.0 Build 1000 haben die Entwickler mit MemTest86 9.0 Build 2000 ein Bugfix Release veröffentlicht, welches noch einmal an einigen Ecken nachbessert und Probleme behebt.
Unter anderen wurden Korrekturen am Temperatur-Offset von Desktop-Prozessoren vom Typ AMD Ryzen vorgenommen und weitere kleine Fehler korrigiert.
Die offiziellen Release Notes lesen sich wie folgt:
Fixes/Enhancements
  • Fixed text disappearing in the main menu for certain boards (eg. Thinkpad)
  • Fixed artifacts appearing in icons due to improper handling of transparency channel
  • Restored option to set # of passes for Free version
  • Fixed drawing issues in Upgrade to Pro screen when hovering mouse over sidebar
  • Fixed display issues in console mode for certain boards (eg. Supermicro)
  • Fixed double temperature offset being applied to certain Ryzen (AMD 17h) chipsets
MemTest 86 9.0 Build 2000 kann wie gewohnt direkt unterhalb dieser Meldung aus dem Download-Archiv von ComputerBase heruntergeladen werden.
Reaktionen: FLCL und Recharging
Wenn ich eine alte Version besitze kann ich dann mit
"Extend Support Requires Existing License" dann auf die neue Version upgraden?
Oder ist das nur Telefonsupport und ähnliches?
Edit: ok, es gibt darüber die neuste Version.
