Midi-Tower mit maximal 450 mm Tiefe
JohnnyAcid
Jan. 2008
Hallo,
ich will mir demnächst einen neuen Rechner zulegen und benötige Rat bezüglich des Gehäuses (Midi-Tower):
Ich habe einen schließbaren Computerschrank, der sich aber nur schließen lässt, wenn das Gehäuse nicht zu tief ist. Die Tiefe des Gehäuses sollte maximal 450 mm sein. Da der Rechner im Schrank steht, benötige ich auch eine gute Gehäuselüftung.
Ich habe mich mal bei Hardwareversand umgesehen und bin auf die beiden folgenden gestoßen:
Compucase 6C11BS mit Tiefe 450 - http://www3.hardwareversand.de/8Vm-c8zcJl1B2j/2/articledetail.jsp?aid=17590&agid=631
Aerocool I-Curve mit Tiefe 430 - http://www3.hardwareversand.de/8Vm-c8zcJl1B2j/2/articledetail.jsp?aid=18464&agid=631
Beim Compucase müsste man natürlich noch ordentliche Gehäuselüfter nachrüsten, ist dafür auch 30 € billiger.
Hat evtl. jemand ein solches Aerocool-Gehäuse und kann mir mitteilen, ob die auf der Seite und auch der Hersteller-HP angegebene Tiefe von 430 stimmt. Ich hatte im Oktober schon mal einen Rechner bestellt mit einem Aerocool Engine jr.-Gehäuse. Das Ding sah zwar gut aus und hat auch gut gelüftet, war aber statt der angegebene 430 mm (Hardwareversand und HP von Aerocool) 490 mm tief. Bei dem Rechner ist damals das Mainbord (MSI Neo P35) kaputt gegangen, was aber mit dem damals verbauten Billignetzteil zusammenhing.
Und das soll rein:
ATX-Netzteil Corsair VX550W 550 Watt 67,60 €
4096MB DDR2 Corsair Twin2X CL 5, PC6400/800 87,45 €
Intel Core 2 Duo E6750 Box 4096Kb (oder E8400) 152,05 €
ASUS 8800GTS HTDP,512MB (oder ein XFX 88GT XXX) 261,43 €
Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit 82,88 €
NEC Opti AD7203S bulk silber 31,05 €
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache 79,64 €
Gigabyte GA-P35-DS3 ,Intel P35, ATX 81,08 €
Besten Dank für die Hilfe.
JohnnyAcid
danke für den Tip, ich hatte auch schon über einen Cube nachgedacht, will aber eigentlich kein MATX, auch wegern der etwas schlechteren Chipsätze (kein Intel 35er, sondern nur 33er). Außerdem bin ich mir wegen der Kühlung bei den kleinen Cubes nicht so sicher. Die 88GT oder GTS werden schon recht warm.
