News Mini-ITX-Gehäuse: Jonsbo V10 denkt einen Radiator mit
- Ersteller AbstaubBaer
- Zur News: Mini-ITX-Gehäuse: Jonsbo V10 denkt einen Radiator mit
flo.in.da.base
Ensign
- Mai 2011
Ich bin ja ganz stark der Meinung, dass eine Überschrift schlicht und präzise sein muss und nicht "fantastisch und fantasievoll" ausgedacht.
Das gilt auch für diese Next-Gen Tests zu CPU's und GPU's.
Wenn sich jemand für Gehäuse intressiert, bzw. einen solchen Artikel lesen will, dann wird er das sowieso tun, unabhängig davon, wie die Überschrift ausformuliert wurde.
Kann da @Blade_user schon verstehen.
Bitte einfaches Deutsch
BTT:
Das Gehäuse sagt mir nicht zu....
Verstehe nicht, warum man nicht auch der Front ein paar Schlitze spendiert hat. xD
Mini-ITX-Gehäuse: Jonsbo V10 denkt an Radiatoren
Mini-ITX-Gehäuse: Jonsbo V10 erlaubt/ermöglicht Radiatoren
BTT:
Rockstar85
Admiral Pro
- Sep. 2004
Also ich sehe da eine Montage eines ATX Netzteils zB und dass man für den Radiator etwas mehr Bauraum hat..def_ schrieb:Sehe keinen Vorteil gegenüber einem CM NR200p.
Ebenso ist das Jonsbo derzeit gute 20€ günstiger und wirkt für mich wertiger.
Das NR200p kann dafür größere GPU vermutlich aufnehmen, aber limitiert auch beim Radiatoreinsatz.
Ich würde, wenn ich ITX bauen würde, zum Jonsbo oder eben zum DanCase greifen
Ich warte mal auf einen Review und dann schauen wir mal
uburoi
- Aug. 2008
Mir wäre an der Überschrift überhaupt nichts Ungewöhnliches aufgefallen, wenn hier nicht so darauf herumgehackt würde.
„Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ oder „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können“ – DAS sind Titel zum Stirnrunzeln, aber etwas mitzudenken finde ich nicht anstößig.
Im Übrigen finde ich dieses Gehäuse auch sehr schick.
Gruß Jens
Gruß Jens
Rockstar85
Admiral Pro
- Sep. 2004
Markenprodukt
- Mai 2013
Jonsbo baut schon echt geile Gehäuse. Das hier sagt mir zwar nicht so ganz zu, doch wieder irgendwo Kompromisse, die man eingehen muss.
Jonsplus ist wohl eine Tochter von denen und da finde ich die Gehäuse ziemlich geil, vor allem das i100 Pro.
- März 2009
Ich kann die hingerotzte Kritik aus Beitrag #2 offen gestanden nicht nachvollziehen. Es ergibt Sinn, die Produktart zu nennen. Selbst wenn man schon weiß, was Jonsbo herstellt, kann ein "V10" auch ein Kühler sein.
Und was "topic wording" sein soll, erschließt sich mir immer noch nicht ganz, weil Google nicht weiterhilft.
H
h3@d1355_h0r53
Das ist eigentlich nur ein hässlicheres Jonsbo A4.
Das A4 hat nach oben vermutlich die bessere Belüftung - braucht es auch weil es echt warm wird. Dazu 2x Glasseitenteile. Eine 240mm AIO passt auch rein wie auch 2x 120mm unten.
woodenforest
- Feb. 2007
Ich habe eine 3080 in einem nr200p von coolermaster. Da ist an flüsterleisen Betrieb nicht zu denken, aber ok es werden auch etwa 400 oder 450w Abwärme produziert.
Da ist das Problem, dass man nicht genug Luft auf dem Gehäuse bekommt. Mit nem sfxl Netzteil kann man oben nur einen 120mm Lüfter installieren, zusätzlich zu den 2 120mm Lüftern am Boden reicht das dann kaum.
Da finde ich das Gehäuse klüger gemacht.
Ganjaware
- Feb. 2012
@AbstaubBaer : Rihser-Kabel inclusive?
Für den Preis ganz OK. Ich frag mich nur wo ich da Pumpe und AGB unterbringen kann.
4cm breiter und das Board könnte vertikal eingebaut werden und ein schöner 140er Lüfter hätte im Heck Platz das Ding könnte etwas flacher sein, vorne hatte man zwischen sfx Netzteil und Graka Platz für ne Pumpe ... und schwupps wären wir bei meinem Core 500, hat 1,3 Liter mehr dafür geht ne komplette Custom Wasserkühlung rein und es hat einen deutlich besseren Airflow.
@Ganjaware du meinst sicher Riserkabel, würde mich auch interessieren ob das, bei dem Preis, dabei ist.
- März 2009
Laut Bedienungsanleitung gehört ein Riserkabel zum Lieferumfang.
schlagschnurr
- Nov. 2011
Finde das Case klasse, einfach und struktiert, endlich mal wieder etwas in nicht schwarz und ohne Lametta, einfach schlicht und auf das wesentliche konzentriert.
xXDarthGollumXx
- Okt. 2019
Mir gefällt das Case gut, klare schnörkelloses Design.
Gut ist am Frontpanel USB A und C Steckmöglichkeit.
Die größe ist noch i.O. für Table Top und für den Preis bekommt man gute Jonsbo Technik.
so_oder_so schrieb:Wenn ich die Wahl hab zwischen Radi oben ODER Radi unten + Zwang die GPU vertikal zu mounten ( was in Sachen Kühlung in sonem Case echt pain in the ass ist ), dann nehme ich klar das Jonsbo Case mit dem Radi oben.
Wozu unten den ganzen Platz haben im CM, wenn bei non-vertikaler GPU nicht mal IRGENDEIN Radi reinpasst?
Wer zur Hölle entwirft sowas?
Das ist fast so bekloppt wie die Arctic Liquid Freezer II 420mm mit ultrakurzen 45cm Schläuchen.
Du kannst doch den Radi sehr komfortabel an der Seite installieren, da geht dann problemlos fast jeder 280mm Radi. Dann passt bequem auch fast jede GPU normal montiert ins Gehäuse.
Rockstar85 schrieb:Also ich sehe da eine Montage eines ATX Netzteils zB und dass man für den Radiator etwas mehr Bauraum hat..
ATX-Netzteil ist natürlich ein großer Vorteil, die 20€ auch. Bei der Wertigkeit ist es sicherlich Geschmackssache, weil das CM hat immerhin 0,9mm Blech, welches stabiler ist als 1,5mm Alu (leider macht Jonsbo keine Angaben zur Materialstärke).
@woodenforest
Ja, ein SFX-L schränkt da schon sehr ein. Wie kühlst du die CPU? Je nach Kühler, kannst du den Radiatorhalter verwenden und hier 2 Lüfter installieren. Eine Überlegung wäre auch deshroud der GPU und dann hier direkt die Lüfter als exhaust. Hat beim ncase M1 immer wieder Wunder bewirkt. 3080 + CPU sind eigentlich im NR200p echt easy kühlbar, deshalb ist das Case ja auch recht groß
