NameHere
- Sep. 2013
Das nennt sich NVENC, da wird über die Grafikkarte encodiert. Wird von Handbrake unterstützt.HolgiW schrieb:Ich habe auch im Handbrake nichts von CUDA für NVidia gefunden.
Handbrake unterstützt NVENC in h.264 und h.265, definitiv. Zur Not schaust Du mal in den Settings, da kann man dies ausdrücklich aktivieren.HolgiW schrieb:Bisher kommt es mir so vor, dass Handbrake auch bei den Filmen, die im DVDFab recht schnell gingen, auch recht lange braucht. Ich habe auch im Handbrake nichts von CUDA für NVidia gefunden.
Mit dem Tool MediaInfo kann man sich Details zu der Datei angucken. Vermutlich hat die Datei mit dem h265 Codec einfach eine höhere Bitrate.HolgiW schrieb:Warum die eine BlueRay im H265 größer ist als im H264 bleibt wohl ein Rätsel.
General
Unique ID : 52352396785253285307411217106234771485 (0x2762B471E564F8298789C378A0BC081D)
Complete name : \\Le Mans 66 - Gegen jede Chance.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 6.56 GiB
Duration : 2 h 32 min
Overall bit rate : 6 158 kb/s
Movie name : Le Mans 66 - Gegen jede Chance
Encoded date : UTC 2022-02-12 22:01:34
Writing application : mkvmerge v64.0.0 ('Willows') 32-bit
Writing library : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 5 388 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 800 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.146
Stream size : 5.74 GiB (87%)
Writing library : x265 3.5+9-bf91444e0:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 10bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=16 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x800 / interlace=0 / total-frames=219511 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=5 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=25 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709
Audio
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 768 kb/s
Channel(s) : 6 channels
Channel layout : C L R Ls Rs LFE
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth : 24 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 838 MiB (12%)
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 1 h 57 min
Bit rate : 0 b/s
Count of elements : 22
Stream size : 841 Bytes (0%)
Title : forced
Language : German
Default : Yes
Forced : Yes
Menu
00:00:00.000 : en:Kapitel 01
00:04:45.618 : en:Kapitel 02
00:07:32.535 : en:Kapitel 03
00:10:02.810 : en:Kapitel 04
00:15:39.313 : en:Kapitel 05
00:20:15.172 : en:Kapitel 06
00:21:39.798 : en:Kapitel 07
00:26:00.892 : en:Kapitel 08
00:31:57.874 : en:Kapitel 09
00:34:09.756 : en:Kapitel 10
00:39:13.267 : en:Kapitel 11
00:42:06.899 : en:Kapitel 12
00:45:57.004 : en:Kapitel 13
00:48:38.665 : en:Kapitel 14
00:51:22.079 : en:Kapitel 15
00:55:03.675 : en:Kapitel 16
00:57:50.800 : en:Kapitel 17
01:00:27.040 : en:Kapitel 18
01:06:33.489 : en:Kapitel 19
01:11:59.815 : en:Kapitel 20
01:16:13.777 : en:Kapitel 21
01:19:30.515 : en:Kapitel 22
01:24:18.762 : en:Kapitel 23
01:29:24.984 : en:Kapitel 24
01:33:16.173 : en:Kapitel 25
01:38:11.302 : en:Kapitel 26
01:40:57.468 : en:Kapitel 27
01:43:23.322 : en:Kapitel 28
01:45:49.217 : en:Kapitel 29
01:50:38.965 : en:Kapitel 30
01:53:38.353 : en:Kapitel 31
01:57:47.602 : en:Kapitel 32
02:00:16.667 : en:Kapitel 33
02:05:22.890 : en:Kapitel 34
02:09:18.375 : en:Kapitel 35
02:12:01.496 : en:Kapitel 36
02:15:26.409 : en:Kapitel 37
02:18:23.128 : en:Kapitel 38
02:20:46.438 : en:Kapitel 39
02:26:27.612 : en:Kapitel 40
Steht das Main 10 nicht für 10 Bit Encoding? Wäre doch völlig überflüssig für einen 8 Bit Film.Spillunke schrieb:Format profile : Main 10@L4@Main
General
Unique ID : 303842388511825974847878342609201400257 (0xE495EA5A55D33A8FE651D06AD62609C1)
Complete name : Le Mans 66 - Gegen jede Chance.mkv
Format : Matroska
File size : 6.67 GiB
Overall bit rate : 6 262 kb/s
Encoded date : UTC 2022-03-18 09:00:40
Writing application : mkvmerge v61.0.0 ('So') 64-bit
Video
Format : HEVC
Format profile : Main@L4@Main
Bit rate : 5 492 kb/s
Height : 800 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.149
Stream size : 5.85 GiB (88%)
Title : Le Mans 66 - Gegen jede Chance
Writing library : x265 3.5+9-bf91444e0:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 8bit+10bit+12bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=3 / numa-pools=8 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=1920x800 / interlace=0 / total-frames=219511 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=24 / keyint=240 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=20 / lookahead-slices=5 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=32 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=1 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=25 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / selective-sao=4 / early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=1 / transfer=1 / colormatrix=1 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=255 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Audio
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Bit rate : 768 kb/s
Bit depth : 24 bits
Title : Surround 5.1
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Text
Format : UTF-8
Bit rate : 0 b/s
Language : German
Default : Yes
Forced : No
Menu
00:00:00.000 : Kapitel 01
00:04:45.618 : Kapitel 02
00:07:32.535 : Kapitel 03
00:10:02.810 : Kapitel 04
00:15:39.313 : Kapitel 05
00:20:15.172 : Kapitel 06
00:21:39.798 : Kapitel 07
00:26:00.892 : Kapitel 08
00:31:57.874 : Kapitel 09
00:34:09.756 : Kapitel 10
00:39:13.267 : Kapitel 11
00:42:06.899 : Kapitel 12
00:45:57.004 : Kapitel 13
00:48:38.665 : Kapitel 14
00:51:22.079 : Kapitel 15
00:55:03.675 : Kapitel 16
00:57:50.800 : Kapitel 17
01:00:27.040 : Kapitel 18
01:06:33.489 : Kapitel 19
01:11:59.815 : Kapitel 20
01:16:13.777 : Kapitel 21
01:19:30.515 : Kapitel 22
01:24:18.762 : Kapitel 23
01:29:24.984 : Kapitel 24
01:33:16.173 : Kapitel 25
01:38:11.302 : Kapitel 26
01:40:57.468 : Kapitel 27
01:43:23.322 : Kapitel 28
01:45:49.217 : Kapitel 29
01:50:38.965 : Kapitel 30
01:53:38.353 : Kapitel 31
01:57:47.602 : Kapitel 32
02:00:16.667 : Kapitel 33
02:05:22.890 : Kapitel 34
02:09:18.375 : Kapitel 35
02:12:01.496 : Kapitel 36
02:15:26.409 : Kapitel 37
02:18:23.128 : Kapitel 38
02:20:46.438 : Kapitel 39
02:26:27.612 : Kapitel 40
HolgiW schrieb:und hatte eigentlich nur vor, Festplattenplatz zu sparen.
Dieser Satz ergibt keinen Sinn denn aus welchem Grund sonst will man Speicherplatz sparen ?HolgiW schrieb:Über die Kosten mache ich mir keine Gedanken, ...
CRF affects the quality. The default is 28, and it should visually correspond to libx264 video at CRF 23, but result in about half the file size.
