Monitor fürs Homeoffice 90%/Gaming 10%
Germany3434
Cadet 2nd Year
Dez. 2014
1. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
350€ bei 32 Zoll auch 380€.
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
  • Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? = 27 Zoll oder 32 Zoll
  • Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Full HD (1920x1080), WQHD (2560x1440) Ultra HD (3840x2160), oder andere wie z. B. UWQHD (3.440 x 1.440)? = WQHD
  • Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60/120/144/240 Hz usw.? = 144 Hz
  • Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? = das beste für Preis/Leistung
  • Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches? = Ja, wäre sicher gut.
  • Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw. = Displayport, optimal wären USB Anschlüsse (ob USB 2.0/oder 3 Standart ist egal)
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Nein, keine Bildbearbeitung. Normale Sachbearbeiter Aufgaben, teils mit kleinen Schriften. Bild sollte klar sein.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
S27E510 Curved. Dies ist aktuell der Hauptbildschirm. Dieser soll aber dann durch den neuen ersetzt werden und dann als Zweitbildschirm angeschlossen werden.
Davor hatte ich als Zweitbildschirm einen Dell Full HD (dieser ist heute kaputt gegangen.)
https://www.displayspecifications.com/de/model/97006b9
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
Am Arbeitslaprop mit AMD Radeon Graphics AMD 5850U und am PC RX6600 OC
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
Schwarz, USB wäre super aber kein Muss, wird an schwenkbaren Armen montiert (sollte somit Vesa-Norm zum montieren haben und Fuß abmontierbar sein. )
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Sofort mit Express Lieferung (max bis Ende der Woche sollte er da sein.)
Ich hatte den Xiaomi 27I G Pro gesehen. Würdet Ihr diesen empfehlen oder empfehlt Ihr etwas anderes?
Danke & Grüße
Möchtest du Curve oder nicht und dann würde ich IPS Panel vorschlagen für die Arbeit. Dafür musst du dann kleine Abstriche beim Gaming machen. Aber IPS hat die beste Blinkwinkelstabilität. Das heißt auch wenn du schräg auf den Bildschirm schaust, macht er immer noch ein klares Bild.
Wie stellst du dir das mit dem Curved Bildschirm als zweit Bildschirm genau vor?
@Ayo34 Ok, also auf jeden Fall dann ein Monitor mit IPS. Das Gaming ist sowieso nachrangig für mich.
Aktuell nutze ich den Curved als Hauptbildschirm. Allerdings ist der Samsung nur ganz leicht gebogen und hat nur Full HD. Auf Kurz oder Lang wird auch dieser Monitor ausgetauscht werden.
Da Curved deutlich teurer ist, soll es nun ein normaler werden. Der aktuelle Curved wird erstmal als Zweitbildschirm weiter verwendet.
Alternativ wären zwei Bildschirme gleich zu kaufen. Dann hätte ich nicht das Problem mit Curved. Wenn ich das Budget auf 450-500€ setze für 2 Bildschirme.
Vielleicht so:
1x LG UltraGear 32GP850-B 80cm (31,5") WQHD IPS Monitor HDMI/DP 16 - Alternativ den Xiaomi Mini LED (aber wenn IPS besser ist in meinem Verwendungszweck. Noch dazu dann eben in 27 Zoll?)
1x
LENOVO G27qe-20
Ich habe jetzt geordert:
1x Lenovo G27qe20 27 Zoll für 139€
1x Xiaomi G Pro 27i für 342,90€
Ich denke ich habe damit eine gute Wahl getroffen. Und kann auch den alten Samsung Curved Monitor ersetzen mit Full HD.
Reaktionen: Ayo34
2x 27" ist definitiv eine gute Wahl. Am Ende einfach ausprobieren ob die Monitore passen, aber die Xiami hört sich von den Spezifikation gut an.
