Monitore gehen nach Standby aus + Flackern/Bildaussetzer!?
Ram Probleme (defekt) und eigtl. kann man bei nur einem Fehler abbrechen.
Wundert mich, dass es keine Bluescreens gibt bei dir.
Der "Memtest86+ (erstes Bild)", ist eher nicht geeignet und ne Beta.
Cruizyy schrieb:
Sind das 4 Module oder ein KIT (2)?
Falls ein KIT, stecken diese auch in "A2" und "B2".
Habe ich bei weiterer Recherche dann auch festgestellt und nochmal den anderen hinterher geschoben.
Ist ein 2x16GB Kit. Und ist auf A2 und B2 gesteckt.
Bleibt eigentlich nur noch, die Module einzeln zu testen, oder?
Ist denn die VDimm auch bei 1.35V @3200MHz (16-18-18-36)?
Falls defekt, brauchst eigtl. gar nicht einzeln zu testen, da du eh beide einsenden musst.
Im Bios steht die Voltage auf Auto und gibt einen Wert von 1,376V aus.
Habe gestern nochmal, sowohl mit als auch ohne XMP, Memtest laufen lassen (allerdings nicht komplett aus Zeit- und Hitzegründen) und da hat er dann keine Fehler mehr ausgespuckt.
Möchte heute oder morgen nochmal das Bios auf Default setzen und dann nochmal testen, ggf. dann auch nochmal Windows neuinstallieren..
Bin verwirrt und ratlos :D
