MisterH
- Sep. 2002
MrH OpenCL Benchmark
Grafikkarten aller Hersteller sind willkommen, solange sie vom Programm erkannt werden.
OC-Einstellungen: Tragt alle eure Einstellungen ein, z.B. inkl. MPT bei AMD.
Ab 03.08.2024 für CPU + GPU: Neben dem Screenshot folgendes schreiben: [MODELL - EINSTELLUNG - TEMPS/LUFT/WASSER - NAME]
Max. Temperaturen/Watt: Mit GPU-Z oder HWInfo könnt ihr die max. Werte auslesen und eintragen.
Download: 1.99b 64BIT | 1.99b ARM64
Tests: Ihr könnt alle 6 Tests laufen lassen, ist aber kein Muss.
CPU-Anforderungen: Für CPU ( ab SSE 4.2 ) muss Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 (2021.11.3.0.17 160000) installiert sein. Andere Versionen werden nicht eingetragen. Wenn doppelt gelistet wird, könnt ihr CPU List Fix runterladen.
Intel dGPU (Only A-Series) : Um eingetragen zu werden, müsst ihr erst 1x HDR laufen lassen, dann X klicken und erneut laufen lassen. Danach erst die anderen 5 Tests laufen lassen.
Warnung vor BICUBIC/TEXTURE TEST: Mit euren "MPT/Powerlimit/Spannung usw."-Einstellungen bitte langsam nach oben gehen. Nicht übertreiben.
Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch die Verwendung des MPT usw. etwas schief geht.
Falls das Programm nicht startet, überprüfe, ob Visual C++ 2013 und/oder 2015-2022 installiert sind, und installiere sie gegebenenfalls.
Falls es trotzdem nicht öffnet, liegt es sehr wahrscheinlich an der Intel‑iGPU. In dem Fall im BIOS oder im Geräte‑Manager deaktivieren (betrifft Systeme mit iGPU + GPU).
CPU‑Spike Hinweis (ENDURANCE): Wenn die EXE auf C: liegt, können CPU‑Spike‑Werte höher ausfallen.
Im Benchmark‑Modus kann es ebenfalls vorkommen (bessere AVG).
RANGLIST : CPU + GPU (HARDWARELUXX)
Changelog
1.0.030
1.1.145 Beta
1.1.147 Beta
1.60
- - Added Modus - Benchmark/Statistic (Only unlocks when CPU and GPU devices are available.)
- - Added Minimum and Ultra in Benchmark
- - Added Accelerator Support
- - some fixed
- - Some fixed in Statistic
- - Again some fixed in Statistic (now run better on some System with Intel CPU/Nvidia GPU and some AMDs)
- - Added "Total as %" in Benchmark (only visible if both devices have a result and Time is 10sec)
- - changed CPU-THREADS CONTROL
- - result calculations changed.
- - the measurements should be more precise / more fluid.
- - min and max TPS added.
- - "Total as %" in Benchmark changed from 10s to 15s.
- - Time changed to only 15s
- - added unlimited test in Benchmark
- - The highest approved details are selected.
- - some fixed
- - Statistic removed
- - some fixed
- - max TPS removed
- - Priority Select removed (now always "Normal")
- - added GPU Details
- - Each test adjusted individual score. (Total Score and % are unchanged)
- - Texture Test resolution reduced. Data type UINT8 changed to UINT16.
- - Realtime CPU LOAD added.
- - Texture Test changed back to before. Data type UINT8
- - Realtime CPU LOAD removed
- - added Extreme Test
- - some fixes
- - Added Downloadlink-Button for missing CPU OpenCL Support.
1.1.145 Beta
- - Memory Read/Write/Copy changed to 3 in 1
- - Unlimited Test with Chart now and added Warmup + 6x2Min Score.
- - Low/Medium Details removed
- - added control for Extreme
- - some fixed
1.1.147 Beta
- some fixed in Unlimited Test
- added Skala in Unlimited Test.
- added Time Modus (Time : X SEC)
- changed Design in Benchmark Modus (Time : 15 SEC)
- some fixed in Unlimited Test (Time : ∞ SEC)
- some fixed
- some optimized
- some fixed
- added new Test (Async Compute)
- added 3 Language (English, German, Turkish) -> if want more, you can write PN.
- some fixed in Score
- some fixed in Control
- added reset in Benchmark Modus (after 1/3 and 2/3 time)
- added restart in Time Modus (after 2s)
- some fixed/optimized
- small correction in Turkish
- Time Mode: added time correction.
- some fixed.
- "Total as %" removed
- Points doubled
- AVG -> Score fixed
- some fixed for Ranking (Benchmark Modus)
- "GPU Async Compute" bug fixed. Now more performance.
- Async Compute fixed and run now better on Nvidia.
- Added new Modus "All in One Test".
- Added Control/Option to "All in One Test" Modus.
- new design
- unlimited/all-in-one modus removed
- language removed. now only english.
- Benchmark Modus 15s to 30s changed
- now only Single Test
- added Status
- result/Time now saved until you did device list, modus changed or exe closed.
- some fixed
- warmup changed (Time Modus)
- 30s Modus : single results are comparable to 1.38 Version.
- Changed 30s to 15s and added more Time Options.
- Time Modus now run with Time and will show you how long your devices need for this.
- Digit after comma 1 changed to 2 (TPS/TIME).
- Loadtime display added.
- "Warmup" removed
- Added "How to" in Info
- Added Hardware Check + On/Off
- Numbers 1 to 8 added to see the order in which to be followed.
- HDR 8192/4096/2048 changed to 4096/2048/1024 with more Performance.
- High Setting removed
- Added Start Time in Info.
- GPU : Extreme will only be activated by Hardware Check On if has 3 GB or more.
- CPU : Extreme will only be activated by Hardware Check On if has 8 Threads or more.
- Some fixed/optimized
- Added control question for BICUBIC Test.
- "MEMORY" renamed to "MEMORY R-W-C".
- Added more Memory Test (R-W, R-C, W-C, READ, WRITE, COPY).
- Added "Save as TXT"-Button.
- Added more Time Options for Score (30min + 60min) and Time (1min to 60min).
- Added Memory Info.
- some fixed/optimized.
- Score Modus removed.
- Completely changed CPU benchmark.
- CPU : Min requirement for Extreme: 8 threads reduced to 4.
- Added control for CPU OpenCL version.
- Added date/time to display in image.
- Added maximum tasks for Ultra (20K) and Extreme (10K) separately.
- PI crashed on Nvidia after Run -> fixed
- Fixed some small bugs.
- Added best time
- Added Reset button for every Test
- (CPU) Memory Test had Error. Changed and fixed. -> new Ranklist
- Optimized code -> performance on device maybe better.
- Added more screenshot save format
- Added more info if device are not found -> Download Links (CPU: OpenCL Runtime 16.1.2 and GPU: NVIDIA/AMD/INTEL Driver Websites)
- HW-Check removed
- Added color info after start device control under settings
- Added OS/Hardware Info to TXT File
1.60
- After clicking STOP, the previous result is displayed again.
- for 1.60 version Intel OpenCL Runtime 2021.2.0.616 must be installed.
(16.1.2 and other versions must be uninstalled first) - TEXTURE
ULTRA : 1024, 1024 -> 2048,1024
EXTREME : 2048, 2048 -> 4096, 4096 - ASYNC COMPUTE
ULTRA : 256, 128 -> 128, 128
EXTREME : 256, 256 -> 256, 128 - MEMORY
ULTRA : 1024, 1024 -> 2048, 1024
EXTREME : 2048, 2048 -> 4096, 2048
- - Added “KILL PROCESS?”
- - Result changed to “Time per task”.
- - Some in "Texture" have been corrected
- - Time selection changed. And benchmark mode only with 30s.
- - MEMORY (only CPU)
ULTRA : 2048, 1024 -> 2048, 2048
EXTREME : 4096, 2048 -> 4096, 4096
- Start Time 10-50x faster
- Color for Setting removed
- Added Warning for Texture like Bicubic
- Added more Info VAR + MAD. Explanation under info.
- Added min + max. No more only avg.
- Admin rights removed
- Some Code optimized
- Best Time removed
- Task times has been changed from three to two decimal places.
- Added 19 Language
- Indonesian
- German
- Spanish
- Spanish LATAM
- French
- Italian
- Latin
- Dutch
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Turkish
- Arabic
- Hindi
- Chinese simplified
- Chinese traditional
- Japanese
- Thai
- Korean
- Note: I am sorry, if something is write wrong in any Language. Let me know it pls for correct.
- VAR/MAD measurement bug fixed.
- Changed back to 3 decimal places. Also for VAR/MAD.
Warnung vor BICUBIC TEST mit Eure "MPT/Powerlimit/Spannung usw."-Einstellung. Geht bitte langsam nach oben. Nicht übertreiben.
- Ich übernehme keine Verantwortung, wenn durch Verwendung des MPT usw. schief geht.
