Demolition-Man
Vice Admiral
- Juli 2004
Nützt hier nix. (Hunsrück) Generell zu wenig Sendemasten (Punkte) egal von wem. Unter welchen Umständen man hier an 4G kommt, spottet jeder Beschreibung.
Mosed schrieb:Warum? Nur weil du flatrate fehlerhaft definierst?
Doch denn genau das dürfen doch die Internetanbieter bei Festnetz auch nicht...Mosed schrieb:Flatrate bedeutet nicht, dass du ungegrenzt Daten mit maximaler Geschwindigkeit ziehen kannst - das klappt ja nicht mal ungedrosselt.
Damit doch wieder auf der faulen Haut gelegen werden kann?Vrtra81 schrieb:Die wollen alle die DB wieder komplett Verstaatlicht sehen.
Telekom und Vodafone haben eine gleichartige Kooperation bereits vor einem Jahr angekündigt. Telefonica zieht jetzt nach.Gufur schrieb:Friert die Hölle zu?
Sehr schade! Das hätte ich gerne gesehen...
Soso, es gab neulich "Leaks", dass die Telekom niemals eine Vereinbarung mit Vodafone machen würde, die schon im Februar 2020 verkündet wurde? Großartig, diese vertrauenswürdigen Aussagen ohne Quellenangaben in Internetforen...Piak schrieb:Da gabs doch neulich leaks, wo telekom manager intern schrieben, so in etwa eine zusammenarbeit mit vodafone ist undenkbar und egal unter welchen vorzeichen, vodafone muss bekämpft werden...so ungefähr der wortlaut
Es dürfte eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit sein. D.h. die Anbieter identifizieren jeweils ein paar hundert Standorte wo der eine Abdeckung hat und der andere nicht (und umgekehrt), und dann stellt man sich die in etwa gleiche Zahl an Standorten samt Technik zur Verfügung. Das wird sich dann im wesentlichen Ausgleichen. Bei der Vereinbarung zwischen Telefonica und Telekom bzw. Vodafone ist von ein paar hundert Standorten die Rede. Bei der entsprechenden Vereinbarung zwischen Telekom und Vodafone war von jeweils 2000 Standorten die Rede.Broinstkov schrieb:Das kann ja nur gut für Telefonica sein.
was heißt:
Da wird ne Menge Geld in Richtung Telekom und Vodafone fließen, was es nicht gibt - ob das wohl funktioniert?
Mehr als die aktuell 100%?Vrtra81 schrieb:Die wollen alle die DB wieder komplett Verstaatlicht sehen.
Weil es sich um Kooperationen auf Gegenseitigkeit handelt. Telefonica dürfte auf genau so viele Standorte bei Telekom und Vodafone Zugreifen können, wie diese jeweils von Telefonica "gebrauchen" können, um ebenfalls ihr Netz zu verbessern.iGameKudan schrieb:Ich frage mich wieso Vodafone und Telekom das machen. Niemals würde ich als Anbieter mit der besten bzw. als Anbieter mit recht guter Abdeckung mein Netz einem Anbieter zur Verfügung stellen, der bis vor nicht allzu langer Zeit nahezu keine Ausbauambitionen gezeigt hat bzw. sogar abgebaut hat (EPlus...). Und einem dann mit Dumpingpreisen die Kunden streitig macht.
Du kannst nur eines haben. Stichwort Maximal- und Minimalprinzip.[wege]mini schrieb:Wenigstens zu versuchen, so wenig Kosten wie möglich bei maximal möglichem Ertrag zu erzielen, sollte doch aber möglich sein. Einen "Gegner" kaputt zu machen, weil er einfach nur vorhanden ist, ergibt keinen Sinn.
Und was bringt es dir, falls das so wäre?Flare schrieb:Jetzt feht nurnoch das überfällige Verbot Volumentarife als Flatrate vermarkten und bewerben zu dürfen.
Rein theoretisch sollte es möglich sein, dass die Telekom an diesen Sendemasten zusätzlich den Frequenzbereich von Telefonica verwenden kann.SomeDifferent schrieb:Hm bedeutet im Umkehrschluss für die Telekom-Kunden aber wahrscheinlich ausgebuchte(re) Zellen. Aber irgendwer jammert ja immer.
3G wurde nie auch nur annähernd flächendeckend geplant geschweige denn ausgebaut.Klassikfan schrieb:Und das einzige vormals flächendeckende Datennetz unterhalb von LTE war nunmal UMTS/3G/HSDPA
Standortspezifisch. Es handelt sich ja um kein generelles Roaming (technisch ist es überhaupt kein Roaming).7H0M45 schrieb:Wird das nur Standortspezifisch gemacht oder bucht sich das Handy dann generell in das am besten verfügbare Netz ein.
Das mag sein, Aber dort, wo es kein LTE gibt/gab, gab es in der Regel wenigstens noch 3G. Und die Reichweite war in der Regel auch besser, wegen der niedrigeren Frequenzen für das UMTS-Band. Jedenfalls im Vergleich zur Masse der LTE-Netze mit 2.600 MHz. Deshalb sind die UMTS-Frequenzen für 5G ja auch so interessant. Denn das findet sonst in noch höheren Frequenzbereichen statt, was kleinere Antennen und somit physikalisch schlechtere Reichweite zur Folge hat, die nur mit purer Sendeleistung ausgeglichen werden kann.brainDotExe schrieb:3G wurde nie auch nur annähernd flächendeckend geplant geschweige denn ausgebaut.
LTE hatte kurz nach dem Start bereits eine höhere Flächendeckung als 3G.
Du musst in einer ganz anderen Welt leben. Die Telekom im Staatsbesitz bedeutet, dass der Staat sie zur Gewinnerzielung nutzt, d.h. die Gewinne einstreicht, um damit Steuerlöcher oder andere defizitäre Staatsbetriebe quersubventioniert. Denn genauso ist es gelaufen, als das letzte Mal die Telekom ein Staatsbetrieb war und führte zu hohen Preisen (es gibt dann ja auch keinen Wettbewerb mehr) und noch langsamerer technologischer Weiterentwicklung.[wege]mini schrieb:Natürlich könnte die Telekom im reinen Staatsbesitz ihre Preise dann senken, wenn man auf Gewinne verzichten könnte und die Investitionen über Steuern geleistet werden.
