Neuer CPU Kühler gesucht
- Ersteller Valdasaar
Valdasaar schrieb:Der PC ist im Windows zu laut, der meiste Lärm kommt von den drei weissen Lüftern,die ich zusammengehängt und ans Netzteil angeschlossen habe.Um die regulieren zu können, brauche ich eine Lüftersterung wie Aqua Computer Quadro für PWM-Lüfter, Licht- und Lüftersteuerung 4-Kanal (53256) hier oder?
Bei den Lüftern handelt es sich um die hier Arctic P12 PWM PST weiß/transparent, 120mm (ACFAN00132A)
Wieso zum Henker hängst die Lüfter ans Netzteil?
Das sind PWM Lüfter die man bis unter 200RPM runter regeln kann.
Da hörst garantiert nix. Einfach an einen PWM Anschluss des Boards hängen und
eine ordentliche Lüfterkurve einstellen.
Die Arctic P12 PWM PST sind bei 0.08A also 0.96W pro Lüfter laut Arctic.
Der schwächste Anschluss des Taichi stellt 1A, also 12W zur Verfügung (CPU Fan)
Die Gehäuselüfteranschlüsse sogar 2A also 24W.
https://www.arctic.ac/ch_de/p12-pwm-pst.html#techspecs
https://www.asrock.com/mb/AMD/X470 Taichi/index.asp#Specification
Da kannst mal locker so 8-10 Stück von den Arctics an einen Anschluss hängen ohne Probleme.
Meinst du eine AiO oder Custom Wakü?papamobil67 schrieb:Das Gehäuse hat 27,2cm Breite und es passt nur ein Lüfter von maximal 155mm Höhe rein. Ehrlich gesagt finde ich das Konzept von dem Gehäuse nicht wirklich überzeugend. Für was sind dann die 12cm auf der Rückseite gedacht?
Bei Caseking gibt es einen guten CPU-Kühler-Finder, wo man sehr genau nach bestimmten Kriterien suchen kann. Vielleicht wirst du ja da fündig. Natürlich gibt es noch viel mehr Kühler, wie Caseking anbietet.
Bei dem Gehäuse würde sich doch eine Wasserkühlung anbieten.
P
papamobil67
Valdasaar schrieb:Meinst du eine AiO oder Custom Wakü?
Das überlasse ich dir. Eine AiO wird wohl einfacher von der Installation. Eine Custom-Kühlung sollte man wohl schon genau vorher wissen, was man macht. Natürlich ist das auch ein Kostenfaktor - das darf man nicht vergessen.
Ich hatte es eigentlich nur deswegen erwähnt, weil ich glaube, dass es in deinem Gehäuse gut aussehen könnte und weil du ja nicht höher wie 155mm sein kannst, wenn du das Gehäuse noch zu bekommen willst.. Aber ein guter Luftkühler ist natürlich auch eine Option.
Bei mir läuft der AMD 7 3700x bis maximal 55°C beim rendern und wenn ich zocke so um die 50°C. Im Idel liege ich so um die 33 - 37°C. Den Wraith Prism hatte ich auch bis letzte Woche drauf. Da legen die Temperaturen so zwisch 6 - 10°C höher bei viel höherer Drehzahl aber noch im leisen Bereich. Natürlich ist das schwer zu vergleichen, aber ein guter Kühler macht schon einen deutlichen Unterschied.
Ich übertakte aber nichts. Insofern hat mein CPU-Kühler da leichtes Spiel.
Generell sind die Ryzens von den Temperaturschwankungen etwas anfällig. Das soll mit der 7 Nanometer-Architektur und der Multichip-Bauweise zu tun haben. Das kann ich bei meinem AMD auch feststellen, dass er immer wieder starke Temperaturschwankungen hat. Ich versuche gerade meine Lüfterkurve anzupassen und habe deswegen HWInfo im Background laufen und da kann man das dann schön erkennen.
Der Wraith Prism muss raus, der Kühler nervt nur.
Egal ob Topblower oder Towerblower, wichtig ist nur gute Kühlung und leiser als der Wraith Prism.
Sorry habe vergessen zu erwähnen, das der PC auf dem Tisch steht ca. 50cm neben dem Monitor.
Arctic Freezer 34 ((eSports (Duo)).
Kühlt sehr gut, leise, massig Garantie, gute Lüfter.
riesen Regelbereich, günstig, leicht zu montieren.
https://geizhals.eu/arctic-freezer-34-acfre00052a-a1974402.html
https://geizhals.eu/arctic-freezer-34-esports-grau-acfre00073a-a2211394.html
https://geizhals.eu/arctic-freezer-34-esports-duo-gelb-acfre00062a-a1973324.html
https://geizhals.eu/arctic-freezer-34-esports-duo-gruen-acfre00063a-a1973336.html
https://geizhals.eu/arctic-freezer-34-esports-duo-weiss-acfre00061a-a1973320.html
Gelbe und grüne Duos sind etwas günstiger.
Gibt es einen merkbaren Unterschied zwischen der 2 Lüfter und 1 Lüfter Variante?modena.ch schrieb:Arctic Freezer 34 ((eSports (Duo)).
Arctic Freezer 34 haben eine Höhe von 157mm und ins Gehäuse passen 159mm.M6500 schrieb:Kann dir egal sein, der Kühler ist zu hoch für dein Gehäuse, Empfehlung nach wie vor ist der Scythe Fuma 2.
Interessant bei Geizhals steht max. 159mmM6500 schrieb:
ich gehe lieber auf Nummer Sicher und bleibe bei 155mm.
Vielen Dank das du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
https://geizhals.at/lian-li-pc-o11-dynamic-weiss-pc-o11dw-a1805421.htmlM6500 schrieb:Nein, da standen auch 155mm, ich denke mal du hast z.B. beim XL geschaut.
| CPU-Kühler | max. 159mm Höhe |
https://geizhals.at/lian-li-pc-o11-dynamic-schwarz-pc-o11dx-a1804800.html?show_description=1
Ist wohl ein Fehler beim weißen Gehäuse.
Alles klar dann wäre das geklärtM6500 schrieb:https://geizhals.at/lian-li-pc-o11-dynamic-schwarz-pc-o11dx-a1804800.html?show_description=1
Die Arctic Freezer 34 fallen dann weg,was ich schade finde da die mir optisch gut gefallen hätten,und der Scythe Fuma 2 leider auch, den hat in Österreich keiner lagernd.
Dann bleiben nicht viele Möglichkeiten
be quiet! Pure Rock (BK009)
Arctic Freezer 33 eSports ONE gelb (ACFRE00044A)
Arctic Freezer 33 eSports ONE grün (ACFRE00045A)
Hunky
- März 2005
Valdasaar schrieb:Fuma 2 leider auch, den hat in Österreich keiner lagernd.
Wenn man 3-4 Tage warten kann schon:
https://www.e-tec.at/details.php?artnr=290708
Wie gut sind diese beiden AiOs?
1 Enermax LiqTech II 360 White (ELC-LTTO360-TBP-W)
1 ASUS ROG Strix LC 360 RGB White Edition (90RC0072-M0UAY0)
