Neuer Gaming PC oder vieleicht Aufrüsten
- Ersteller Enrayha
Hmm, meinte eigentlich alternative CPU Lüfter weils den anderen nicht auf Mindfactory gibt.
Meinst du ich soll vom Gehäuse alle Lüfter mit denen austauschen? Wäre das net verschwendung oder sind die besser? Wollte eigentlich nur einen extra dazu kaufen.
https://geizhals.de/arctic-p14-schwarz-acfan00123a-a1920528.html
GiGiTee
Vice Admiral
- Juli 2018
CPU Kühler Alternative wäre z.B. der Fera 5 oder Fortis 5
Ich würde alle gegen PWM Lüfter tauschen also 3x Front und 1x hinten
https://geizhals.de/arctic-p14-pwm-pst-schwarz-acfan00125a-a1920533.html
https://geizhals.de/?cmp=2846437&cmp=2849332
Danke habe ich mir auch gespeichert und hätte nicht gedacht das die Be quite lüfter schlechter sein sollen die schon im case sind... Höre ich allerdings auch zum ersten mal.
Was wäre eigentlich mit diesem CPU Lüfter? https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-5-bk036-a3038718.html
Hab den älteren Bruder bei meinem jetztigen drin und hätte um eehrlich zu sein den neueren nun genommen. Ich sehe das der nen höheren Preis hat, aber von der Leistung ist der doch bestimmt auch top?
GiGiTee
Vice Admiral
- Juli 2018
Der ist zu teuer für das was er kann.
Einer dieser: https://geizhals.de/?cmp=2846437&cmp=2849332&cmp=3092806&cmp=2647009&cmp=2647173
JollyRoger2408
- Mai 2008
Enrayha schrieb:alternative CPU Lüfter
Nur um zukünftigen Missverständnissen vorzubeugen: was du meinst heißt CPU Kühler, welcher sich aus Kühlkörper und Lüfter zusammen setzt.Enrayha schrieb:diesem CPU Lüfter
Die Vergleichs Liste habe ich mir mal abgespeichert. Ich nehme dann einen von denen je nach verfügbarkeit.
Muss aber nochmal fragen auch wenn ich gleich schonmal pennen gehe wie das mit den Gehäuselüftern ist. Muss ich die wirklich austauschen? Falls ja sind das dann auch wirklich die besten?
An guter Kühlung wie beim Netzteil werde ich niemals sparen wollen.
JollyRoger2408
- Mai 2008
Wir reden vom https://geizhals.de/be-quiet-shadow-base-800-bgw60-a3005876.html, richtig?Enrayha schrieb:wie das mit den Gehäuselüftern ist. Muss ich die wirklich austauschen?
Nein, musst du natürlich nicht. Das Gehäuse kommt mit drei https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-3-pwm-bl108-a3049895.html?hloc=de vorinstallierten Lüftern (1x vorne, 1x oben & 1x hinten). Die sind durchaus ok. Ich würde noch einen vierten Lüfter dazu kaufen und den zusätzlich an der Front einblasend montieren. Da der Preisunterschied zu den 140mm Arctic Lüftern mit ca. 4,- unerheblich ist, würde ich den gleichen Lüfter (be quiet! Pure Wings 3 140mm, PWM) wie die schon serienmäßig verbauten Lüfter nehmen.
Abgesehen davon, dass man auch 3 Pin Lüfter sehr gut regeln kann, hat das "be quiet! Shadow Base 800" Gehäuse serienmäßig drei "be quiet! Pure Wings 3 140mm, PWM" Lüfter verbaut.Giggity schrieb:Mit den PWM Lüftern wird es noch etwas leiser.
https://www.bequiet.com/de/case/4478
Danke ich bleibe dann bei den Lüftern die dabei waren und kauf so einen nach.
Zum Rest gabs nix mehr einzuwenden oder?
Wie schauts mit dem 2ten Monitor aus, schreibs nochmal was der haben sollte: 32 Zoll, am besten Curved und 2.560 x 1.440. Mein jetztiger war der hier den ich auch noch weiterverwenden möchte solange er läuft.
https://geizhals.de/dell-s3220dgf-210-atvc-a2147892.html
