Neues Netzteil nötig für RTX 5080?
Der Wechsel lohnt nicht die rtx4070tti ist etwa 15% langsamer als ne rtx5080 kann cuda 32bitt und der
einzige Nachteil ist nur der knappe vram mit 12gb zudem kommt hinzu das der 5800x3d limitiert
Da braucht es schon 2160p um in allen spielen die 285w auszulasten.
Daher upgrade eher die cpu? Oh!!!! achja ddr5 Mangel lass es besser
Lösen lässt sich aktuell das nicht und wenn ein gpu upgrade ne rx9070xt wär ratsam wenn schon kein physx dann belohnt man nicht die dumme Entscheidung seitens nvidia
anbei amd 16gb sind nvidia 12gb daher gewinnt man da nix
ne echte Lösung gibt es nicht vor der ptx Serie bzw amd ux Serie als igp ab 2027
mit glück bekommt man ab 2027 ne gebr rtx5000 ada oder ne rtx6000 ada für 500 oder 800€
heute braucht man quasi ein pc in der perf. Klasse die man will.
1080p am4/am5 entry +rtx4070/rx9060xt
1440p am5 mid alles ab ner rtx4070ti super/rx7900xtx/rx9070
2160p am5 x3d + highend nur rtx4090
achja ab directx ultimate mit win 12 kommt physx rein inklusive Ms Lösung fürs upscaling das wird zwingend ein denoiser haben
Dgpu sterben aus was mir auch stinkt. in System ist gut las es so
Wennn upgrade dann ein oled oder sounkarte
Der Speichermangel wird Grafikkarten früher oder später auch teurer machen.
Aber ja ich stimme zu, von ner 4070 Ti auf ne 5080, da wär mir das Verhältnis Mehrwert / Aufwand auch zu schlecht.
Habe eine RTX5080 am Pure Power 12M 750 Watt laufen. Funktioniert ohne Probleme.
Würde es auf jeden Fall probieren.
Sollte es trotzdem nicht klappen, wovon ich nicht ausgehe, kannst du die Kompatibilität der Kabel auf der BeQuiet Homepage prüfen.
Reaktionen: WhoDat
Wann soll der 5800X3D limitieren?
5800X3D und eine 4070 Ti, die GPU ist bei kapp 100% und der CPU bei ca. 20% in CS2 (1080p, ~360fps) und in The Last Of Us (1440p) GPU wieder knapp 100% CPU ca. 45%
Reaktionen: WhoDat
