Fritzler schrieb:Föhns?
Diese Bezeichnung hat sich seit langem ein anderer Hersteller sehr wohl verdient
milliardo schrieb:Irgendwo muss hier imho mal Schluss sein.
Von 780 auf 980 warens auch 28%... und dann kamen die Preissteigerungen. Ich würd mir auch mehr Wünschen, glaubs aber nicht.Dai6oro schrieb:28% bei ner Graka ist nicht die Rede wert. Das ist ein Witz. Da hat der Wechsel von einer 980Ti auf eine 1080 non TI mehr Leistung gebracht von TI auf TI waren es sogar satte 65%. DAS erwarte ich von einer neuen Generation:
So? Wer denn?oldman65 schrieb:Diese Bezeichnung hat sich seit langem ein anderer Hersteller sehr wohl verdient![]()
immortuos schrieb:Gleiche Frage nochmal, was hat das mit meinem Kommentar zu tun?
Weil weder Maxwell noch Pascal an der Kotzgrenze betrieben wurden. Beide Takten erheblich niedriger mit Refdesigns und Refkühlern.immortuos schrieb:Weil ja jeder seine 980 Ti mit den Taktraten betrieben hat
Was waren das? 1075 MHz? Mit realistischen Taktraten auf beiden Karten lag der Abstand unter 20%.
Pascal war viel näher an der Kotzgrenze, Maxwell war sehr konservativ getaktet.
Der letzte Sprung, wo Mehrleistung noch nicht gleichzeitig Mehrkosten bedeutet hat, ist sehr lange her...
Ich mutmaße, dass soll eine Rechtfertigung für noch höhere Preise sein, die da auf uns zukommen könnten.Summerbreeze schrieb:Was Igor da wohl geraucht hat, um auf 150€ EK für einen Luftkühler zu kommen, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Oder wird der mit Blattgold überzogen? Dann kanns stimmen.![]()
cypeak schrieb:also 350w sind eine numme - ich hoffe mal dass sich das als falsch herausstellt, denn selbst wenn der kühler das schafft, muss die wärme dann noch aus dem case und das ist dann (gerade bei kompakteren builds) nicht mehr so einfach...
preislich würde ich mir keine "sorgen" machen: da es genügend kunden gibt, welche selbst bei beträgen weit über 1000€ nicht die ausgabe scheuen, wird nvidia das auch abfragen können - der ganzen aufrregung die dann kommt zum trotz.
schließlich ist das aus nvdia sich soetwas wie der porsche unter den gpu's - nicht für die breite masse gedacht.
frage wird natürlich aus sein was amd mit dem big navi auf die beine stellt - denn ganz abgekoppelt davon kann nvdia auch nicht agieren.
Dann rechne nochmal nachbad_sign schrieb:Die 980 TI kommen von 1075 auf 1450 MHz
die 1080 von 1700 auf 2100 MHz
die 1080TI von 1650 auf 2000 MHz
Die Margen zwischen den Karten bleiben die selben.
Also 16GB hätte ich verständen. Das wäre technisch nachvollziehbar und kostentechnisch vertretbar.Der Speicherausbau soll zugleich satte 24 GB für das Flaggschiff, 11 GB für das mittlere Modell und 10 GB für die kleinste Variante betragen – 24 GB sprächen erneut für einen „Gaming-Titan“.
Kann ich aber nur bedingt, denn irgendwann kommen die Luftkühler an ihre physikalischen Grenzen und dann wird's laut. AiO die dann dabei besser agieren sind immer noch laut oder brauchen viel platz/sind teuer. Also erreicht man irgendwann einen Punkt, da ist genau das nicht mehr egal. Daher sind solche Verbrauchsmonster grundsätzlich kritisch zu sehen.Benni1990 schrieb:ist doch zum schluss latte was das ding zieht wer die schnellste karte will muss eben damit leben
An deinem Rechenbeispiel seiht ja man ja schon, einfach die Taktraten zu vergleichen birgt halt große Unschärfe.immortuos schrieb:Dann rechne nochmal nach
Nehmen wir deine Werte:
980 Ti OC vs FE 1450/1075 ~34,9%
1080 OC vs FE 2100/1700 ~23,5%
1080 Ti OC vs FE 2000/1650 ~21,2%
Das wiederum umgerechnet auf die absoluten Werte aus dem Performance Rating des 1080 Ti Test auf 1440p:
980 Ti: 1,349 * 60,3 ~ 81,34
1080: 1,235 * 77,8 ~ 96,08
1080 Ti: 1,212 * 99,8 ~ 120,96
Das zueinander ins Verhältnis gesetzt:
1080 Ti vs 1080: 120,96 / 96,08 ~ 1,259 --> 25,9% schneller
1080 Ti vs 980 Ti: 120,96 / 81,34 ~ 1,487 --> 48,7% schneller
1080 vs 980 Ti: 96,08 / 81,34 ~ 1,181 --> 18,1% schneller
Natürlich ist das alles nur ungefähre Rechnerei, ohne genaue Tests, weiß kein Mensch, wie stark sich die erhöhten Taktraten wirklich auswirken. Beim 1080 Launchtest hat CB aber zumindest den Direktvergleich zwischen 980 Ti und 1080 mit OC gemacht: Da war die 980 Ti der 1080 schon sehr nahe, 14% Abstand bei OC vs OC.
So groß, wie hier immer gerne behauptet wird, war der Abstand von Pascal zu Maxwell auch nicht, bei Turing zu Pascal waren es ~31%.
aus dem 2080 Ti Test, Performance Rating 1440p:
1080 Ti: 75,6
2080 Ti: 100
OC Takt der 2080 Ti laut Listen hier im Forum liegt auch bei etwa 2100 MHz, der durchschnittliche Takt im CB Test bei 1720-1750 MHz, nehmen wir 1750 MHz: 2100/1750 ~ 1,2
Auch wieder auf die absoluten Werte umgerechnet:
1080 Ti: 1,212 * 75,6 ~ 91,63
2080 Ti: 1,2 * 100 = 120
2080 Ti OC vs 1080 Ti OC: 120 / 91,63 ~ 31%
Nein. Bestes Beispiel: 2060 vs 2060S: identische Taktraten, einmal 6 GB VRAM, einmal 8 GB VRAM, 13% mehr ALUs, 13% mehr Leistung im CB Rating.bad_sign schrieb:Alleine die Speichermengen von Maxwell machen es heute praktisch unsinnig Maxwell überhaupt noch einzusetzen.
