L
Lübke82
Fritzler schrieb:Schau lieber 2 mal hin, darauf wurde schon längst hingeweisen![]()
Hab ich gemerkt. Kein Grund es nicht nochmals zu tun! ;-)
Matthias80 schrieb:Mmh wenn ich mir die Stromanschlüsse anschaue... Sind das 2x 8 pin und einmal 6 pin? Oder gar 3x 8 pin.
Sieht so aus als ob nvidia das gleiche Schicksal wie Intel erwartet.
Die effizienz wird in der kommenden Generation in der Priorität weit nach hinten rutschen... Ob durch Druck von AMD oder Architektur technisch da kein Weg dran vorbei geführt hat... Irgendwann ist halt Ende. Bei der kühlung werden sie sich schon was gedacht haben... Mal schauen wie die Praxis wird. Amd hatte doch auch mal gemeldet sie wollen sich auch beim Referenz Modell vom blower verabschieden. Da werden wir auch bei amd was neues zu sehen bekommen. Amd wird sicherlich auch kein effizienz Wunder. Wenn leistungstechnisch die waage kommt, können wir als Kunden vielleicht mal nen Bissel profitieren. High End wird natürlich auch high geld kosten!
Neben den ganzen Mist 2020 wird es doch noch schön spannend.
Mfg
Ach selbst wenn man sich das leisten kann, heißt es ja noch lange nicht das man es auch machen will.borizb schrieb:Schick schick, aber für einfache Leute wie mich wohl finanziell unerreichbar 😅
der bläst eindeutig nach hinten weg. siehe Lüftlöcher. Auf jedenfall sind das 2 unabhängige Kühlkreisläufe.cruse schrieb:der obere lüfter (wenn mans "normal" verbaut - der hintere quasi) drückt die abluft Richtung front(lüfter),
sidewinderpeter schrieb:Klar schumpft die GPU und ggf. auch der GDDR, wenn in 7nm produziert wird.
Sorry, aber bei solchen Aussagen zeigt sich mMn wie Nvidia es geschafft hat das Preisgefüge zu versauen und wie die Nutzer da teils mitziehen.Inxession schrieb:Könnte durchaus sein das nVidia den Bogen überspannt, wenn AMD es gelingt eine Karte mit 2080ti Leistung bei unter 900 € zu realisieren.
Mustis schrieb:Zudem ist son loch im PCB aufwendig und teuer
hinten/vorne/oben/unten/links/rechts ist relativ ^^Mustis schrieb:der bläst eindeutig nach hinten weg. siehe Lüftlöcher. Auf jedenfall sind das 2 unabhängige Kühlkreisläufe.
und sei es nur ein Cent mehr wären das unnötige Kosten im hohen Bereich auf die zu produzierende Menge gesehen. Letzteres weiß ich, deswegen sinds ja auch 2 Kreisläufe...Tommy Hewitt schrieb:Das ist eigentlich total simpel und kostet auch nur verschwindend gering mehr.
ich gehe grundsätzlich vom normalen Einbau in einem Standardgehäuse aus.cruse schrieb:hinten/vorne/oben/unten/links/rechts ist relativ ^^
Maxminator schrieb:Sehr konsequenter Design:
Lufter an dem Slot kühlt die GPU+Speicher mit Beförderung der heißen Luft nach außen!
Lufter Hinten ist für die Kühlung der Stromversorgungsstufen wobei Luft würde dann im Gehäuse verteilt
Der Lüfter am Slotblech saugt die Luft von innen an und bekommt max. 50% der Luft nach draußen, der Rest landet wieder im System.Mustis schrieb:Der saugt von außen und über diese mittleren Lamellen an und bläst warme luft ins Gehäuse wenn mich nix täuscht. Andersherum wärs auch nicht besser, saugt er aus dem Ghäuse an und bläst aber nur teils raus. Die mittleren Lamellen sind ganz sicher aus dem Grund Richtung des Lüfters ausgerichtet, dass seine Luft daran vorbeizieht.
Zu. 1. Gibt nicht nur spitzen Kategorientstorm schrieb:Warum sollte Nvidia sich vor Intels Schicksal fürchten?
1. Im Gegensatz zum CPU Bereich hat AMD noch nichts vorgestellt was ansatzweise mit den Spitzenprodukten von Nvidia mithalten kann. Ja sie haben nichtmal etwas um der 4 Jahre alten 1080Ti Paroli zu bieten.
2. Gerüchte gibt es immer viele im Vorfeld um neue AMD GPUs. Jedesmal sollen es die Nvidia Killer schlechthin werden. Am Ende sind diese Luftblasen immer zerplatzt wenn der Hypetrain vorbei gerollt ist.
3. Intel fährt unheimlich hohe Gewinne mit seinen aktuellen Produkten ein. Da kann AMD nur neidisch rüber blicken.
Nichts, aber ich denke da hauptsächlich an der Versand von gebrauchten Karten ein paar Jahre nach Release. Ich selbst gehe auch so mit den Karten um, dass eine Backplate o.ä. nicht notwendig ist - das tut jedoch nicht jeder und da ich für Kumpels öfter mal gebrauchte HW kaufe...Andybmf schrieb:was ist denn bei dir im case los?![]()
Nope, das überlasse ich den Leuten mit der roten Brille, von denen es (zuminest hier im Forum) genug gibtDemon_666 schrieb:Dann kauft doch mal AMD-Karten
dann ist aber immer die frage ob man mit "hinten" nun die gpu meint oder das GehäuseMustis schrieb:ich gehe grundsätzlich vom normalen Einbau in einem Standardgehäuse aus.
Absolut richtig...Tommy Hewitt schrieb:Das ist eigentlich total simpel und kostet auch nur verschwindend gering mehr. In dem Fall ist aber kein Loch im PCB, es ist einfach nur sehr kurz, sodass der hintere Lüfter nicht blockiert wird.
Auf den geleakten Bildern sind keine Stromanschlüsse zu sehen. Die ganzen Renderbilder sind einfach nur frei Schnautze von Usern erstellt, die sagen bezüglich der Anschlüsse nichts aus. Gibt auch Render ohne Anschlüsse, da glaubt ja auch keiner, dass die Karte mit 75W auskommt
Allgemein find ich es etwas überraschend, dass hier einige scheinbar Schwierigkeiten haben, sich die Karte vorzustellen. Der Aufbau ist eigentlich ziemlich simpel.
Ein paar Dinge, die immer wieder aufkommen und falsch sind:
- Die Karte rückseitig dicker als bisherige Karten -> FALSCH! Die Karte nimmt nicht mehr Platz ein, als eine Karte mit durchgängiger Backplate. Auf der Rückseite sitzt kein Kühlkörper, nur unten. Dieser ist einfach nur länger als das kurze PCB.
- Die Lüfter sind Push-Pull -> Falsch....auf den Bildern erkennt man eindeutig, dass beide Lüfter die Luft auf die Lamellen drücken.
- Die Lüfter pusten sich gegenseitig an -> Nein, die Lüfter sitzen an unterschiedlichen Enden.
