News nVidia GeForce 7900 GTO von MSI
LoSmile schrieb:
Ich hab die selben Ergebnisse mit GTO/GTX Bios bei selben Taktraten.Wie siehts bei anderen Benches aus?Lass mal den 06er drüberlaufen!
Cu
beim 06er waren es knapp 600 punkte weniger :rolleyes:
obwohl keinerlei grafikfehler aufgetreten sind :freak:
treiber natürlich neu draufgespielt
merkst du das auch in spielen?? machen doch mal ein benchmark in spielen z.b nfs most wanted oder oblivion
die beiden sachen spiel/hab ich nicht
und bei farCry und COD2 merk ich keinen unterschied bei den Fps
@edit
hab wieder das GTO bios drauf, und meine 11000 punkte sind wieder aktuell.
UND ZUGLEICH MEIN NEUER REKORD bei 3DMARK05 :daumen: :schluck:
versteh es immernoch nicht, warum ich gleich 2000 Punkte weniger mit dem GTX bios erreicht habe :rolleyes:
aha kannst ja auch mal ein anderes was gerne für benches genutzt wird wie aoe 3 oder so oder battlefireld 2 oder so
habe/mag ich auch nicht. ;)
auf jeden fall is die GTO mit dem originalem bios laut 3DMark (bei mir) viel schneller
oder vergleiche das mal mit anderen benches wie aquamark usw. einmal übertaktet und einmal net
Hab mich mal bisschen schlau gemacht.Sieht wohl so aus, das MSI dem Speicher niedrigere Latenzen per Bios verpasst hat.
Daher geht der Speicher mit dem GTX Bios auch besser zu übertakten ist dafür aber in der pro mhz Leistung schlechter.
Gruß
Gruß
das würde schon mal erklären, warum aus den niedrigeren Mhz werten und dem GTO bios letztendlich mehr leistung resultiert.
fazit: werd bein GTO bios bleiben ;)
ja ich wohl auch aber trozdem danke fürs gtx bios
Hi,
das hört sich aber nicht gerade gut an. Dann hätte ich mir doch bessere eine stinknormale GTO kaufen sollen. Ich glaube mad-moxx flashed ihre enhanced Version auch mit einem GTX Bios.
Werde ich gleich prüfen wenn ich meine Karte erhalte. Kann sich ja nurnoch um Wochen handeln :mad:
MfG
Hab meine Karte heute eingebaut und mal sofort gebencht. hab bei 3dmurks 05 9200 Punkte. Denke das ist ne gute leistung. Hab 267€ für meine bezahlt, wars mir aber wert, da ich die direkt vor Ort bekommen konnte.
ok dann werde ich auch mal meine schw***länge hier kundgeben
habe meine karte auf 690/870
Ich denke der rest in meinem Sys erklärt die relativ niedrige Punktzahl.
Mal sehen wie lange sie das durchmacht. Sag mir bitte Bescheid wenn du eine neue brauchst, meine 2te - die unerwarteterweise kam - liegt noch eine Woche auf der Post bevor sie zurückgeht ;)
Also ich erreiche mit 700 CPU- und 800 (1600) Speichertakt "Nur" 8957 Punkte im 05er
3DMark.
Die nVidia Registerkarte unter einstellungen zeigt bei mir auch komischerweise nur "PCIeX 8x" an:freak: .Kann mir da jemand weiterhelfen?Das Motherboard hat ja definitiv PCIeX 16X!
Im 06er Mark erreiche ich mit diesen Einstellungen (700-1600) 4979 Punkte.
Zum OverClocken benutze ich die von MSI mitgelieferte Overclocking Funktion.
D.O.T. lasse ich deaktiviert.
Nun wollen wir diesen Thread mal nicht zum Benchmarkthread werden lassen, dafür ist an anderer Stelle Platz.
Ich hab gerade die Demo von "Dark Messiah" durchgedaddelt und am Ende kommt ja dieses "Vieh" und dann dieses Bild (siehe Anhang).
Ich hatte mit Standardeinstellungen (650/660@1280x1024@4xAA+16xAF) der Karte diese im Bild zu sehenden Fehler. Dieses kommt vom Speicher, denke ich. Ok, war jetzt nur bei dieser Demo und das auch nur am Ende, wo praktisch dieser Film mit dem "Vieh" abläuft. Mache mir jetzt deswegen keinen Kopp. Alles andere läuft ja ohne Probleme.
Könnte mal jemand testen, ob man auch diese Fehler am Ende der Demo hat?
thx
Ich wüßte gern mal wie die Benchmarkwerte einer Burstfire Variante von Mad-Moxx aussehen?
Habe ja gelesen das einige sie bestellt haben. Ich überlege sie auch zwecks der Garantie bei den Taktraten zu bestellen.
