nvidia RTX 4080 kein bild nach wakü-umbau
Status
Die alten Pads kann man nochmal nehmen
Zum Testen geht das. Reicht ja, wenn du ein Bild bekommst. Ein Spiel der Benchmark muss man dann ja nicht machen.
Allerdings, das schlimmste was passieren kann, wäre das die Karte sich runter taktet.
Solange sie noch nicht brüchig sind. Probier's aus.
Du kannst ja die Temperaturen checken mit hwinfo, sollten die zu hoch sein, sind die Pads durch.
Wenn die Pads durch sind, besorg dir ne Dose thermal putty, dann hast du so Probleme nicht mehr.
Hi,
also hab die karte mal aus wakü wieder ausgebaut und zerlegt....könnt ihr da was erkennen was auf einen defekt hinweist?
morgen säubere ich die und mache den custom-kühler wieder drauf und schaue ob sie wieder läuft
hab nur isopropanol mit 99,6 prozent bekommen, kann ich damit auch die lötstellen um den hauptprozessor reinigen?
Ja, kannst du. Pass aber auf, dass du keine Bauteile abreist.
update:
karte ist jetzt wieder mit neuem netzteil(mein altes war dann doch zu alt) im wakü-kreislauf......läuft top....nochmal danke an alle für die tips und hilfe....!!
kann geschlossen werden
Reaktionen: Oudenstekelig, Schwobaseggl und Markchen
Status
