Pixelkiller
- Dez. 2010
Asus hat ausgegliedert Amd ArezGERminumus schrieb:* ausgliedern wollten
Müritzer schrieb:Ist an der Meldung von Videocardz bei twitter wegen dem fehlerhaften BIOS was wares dran, oder ist das eine Falschmeldung. Demnach müssen alle bis jetzt an die Händler verschickten Karten ein neues BIOS erhalten.
emeraldmine schrieb:Kann man die auch mieten bei MM und Co ?
"<3 Miete 78" , steht da !? Aha, die GPU in Monatsraten gekauft ?
War das nicht verworfen worden?Pixelkiller schrieb:Asus hat ausgegliedert Amd Arez
Das ist doch nicht NVidias Schuld, sondern die der Board-Partner.Dai6oro schrieb:Sorry wenn du nicht weißt was ne Asus Dual ist dann nutz bitte google. Und es ist nicht transparent wenn der Hersteller gar nicht ankündigt, dass er selbst nun selektiert. Wenn du das für transparent hälst, dann sag mir doch was hier für ein Chip verbaut ist?
Unwinder schrieb:I shared my impressions about NVIDIA Scanner technology from software developers’s point of view. Now I’d like to post the impressions from end user and overclocker POV.
So I was skeptical about new NVIDIA Scanner too and had serious doubts on including it into MSI Afterburner. However, I changed my mind after trying it in action on my own system with MSI RTX 2080 Ventus card.
In all cases it detected repeatable approximately +170MHz GPU overclocking of my system, resulting in GPU clock floating in 2050-2100MHz range during 3D applications runtime after applying such overclocking.
Dark Matter schrieb:Falls es hier überhaupt jemanden interessiert (der Hass auf Nvidia und die RTX-Käufer ist ja sehr hoch momentan):
Ich habe eine Gigabyte RTX 2080 Windforce OC.
Diese läuft jetzt mit 2000Mhz (Standard wäre vom Hersteller 1800 MHz in OC Mode) und ist dabei Undervolted = 0,975 Volt (@Stock liegt die Spannung sonst bei 1,137Volt).
Einstellungen wurden mit dem MSI AB und dem Curve-Editor erstellt.
Temps bleiben immer unter 70 Grad Celcius. Meistens liegen die Temps beim zocken zw. 55 - 66 Grad Celcius. Lüfter sind auch sehr leise und schalten sich im Idle bzw. unter 50°C ab.
