Nvidia Shield Gamepad an PC, ohne Nvidia Grafikkarte + weitere Fragen
Marker100
Feb. 2010
Nvidia Shield Gamepad an PC, ohne Nvidia Grafikkarte? + weitere Fragen
Hallo zusammen,
ich bin am überlegen mir eine Nvidia Shild zu kaufen.
Ich möchte das Gerät als Mediaplayer nutzen, da Amazon und Netflix in 4k abgespielt werden können und KODI darauf läuft. Das Gamepad brauche ich nicht für die Shield Box, würde es aber gerne am PC nutzen.
Nun die Fragen:
1.
Nvidia schreibt, dass man die Sofware GeForce Experience braucht, um das Gamepad am PC zu benutzen. Die Software braucht wiederum eine Geforce GTX Grafikkarte, als Anforderung.
Gibt es hier auch andere Wege, da ich eine AMD Grafikkarte habe?
2.
Das Gamepad soll ja über VIBRATIONSFEEDBACK verfügen, unterstützt dies aber derzeit nicht.
Wie sieht es unter Windows (PC) aus?
3.
Falls es eine andere Möglichkeit geben sollte, das Gamepad am PC zu nutzen. Wie sieht es mit der Spieleunterstützung aus? Ist diese vergleichbar mit einem X-Box 360 Gamepad für Windows?
Vielen Dank
Gruß Marker
Ich habe es gerade nochmal getestet. Win10/Win8.
Das Gamepad wird von diesen beiden Betriebssystemen nicht erkannt, wenn du keine Nvidia GPU
hast.
Der Kontroller läuft unter Linux.
Wenn du dich auskennst, du musst den Treiber aus der Nvidia Experience extrahieren und einzeln installieren.
Es ist nicht so leicht wie es klingt. Am schhnellsten geht es wenn du einen Freund hast der eine Nvidia Grafikkarte besitzt, nachdem Nvidia Experience installiert wurde, die treiber extrahieren und manuell installieren. Wenn du den Installer so entpackst und extrahierst werden nicht alle Daten erkannt da sie Grafikgebunden sinds und nur mit dem Grafiktreiber installiert werden, ergo nur das Touchpad am Controller wird so vorrausichtlich, nur funktionieren. Davon hatten einige damals berichtet. Es ist Möglich du musst aber nach den .infs suchen und diese Anpassen. Schneller ist es wenn jemand den Nvidia Experience Treiber auf dem System hat, da musst du nur den Gamepad Treiber rüberkopieren, so die Theorie.
Es gibt einen modifizerte Treiber dieser lässt zu dass das Hid-Konforme Gerät erkannt wird.
Eine Zeile Im Treiber verhindert die Erkennung, diese wird damit Umgangen.
Für Win 7 und höher geeignet.
Der Treiber unterstüzt das Vibrationsfeedback und ist HID/PID Konform damit lassen sich alle Spiele spielen.
Im gegenzug, auf der anderen Seite, unterstüzt der originale Nvidia Treiber nur XINPUT zirka 600 Spiele.
Der Treiber ist nicht signiert d.h nicht auf Tauglichkeit/Sicherheit/Echtzeit geprüft.
Du musst das Betriebsystem in den Test Modus versetzen um ihn installieren zu können.
https://github.com/Syniurge/ShieldControllerWinDriver
http://www.nvidia.de/object/geforce-experience-download-de.html
https://en.wiki2.org/wiki/List_of_games_with_XInput_support
FAQ: https://shield.nvidia.de/support/shield-controller/faq/1
AW: Nvidia Shield Gamepad an PC, ohne Nvidia Grafikkarte? + weitere Fragen
All das kann auch zB das Fire TV. Und dazu dann einen XBox 360 / One Controller. Ist günstiger und läuft auf jedem Fall.
Möchte noch erwähnt haben.
Kodi, ob 16, 17 jarvis, isnegard, Krypton, SPMC semper.
Laufen nicht schneller als auf einer 50€ Android Box
und stürzen innerhalb von 3-6 Stunden während des streamens gerne ab oder die App bleibt hängen. "Reagiert.
nicht" Gestern schon 5 mal passiert und ich besitze nicht nur eine Shield Box!
Versprech dir also nicht zuviel von Kodi, obwohl Shield einen schnellen Prozessor hat läuft Kodi nicht sehr überzeugend. Das liegt an der Software Kodi.
Andere aps wie der MX Player laufen Perfekt. Besser als der VLC Player. Auf dem PC hat er keine Konkurrenz aber auf der Shield box hatte ich mir mehr gewünscht.
Die Shield ist eine überlegung wert wenn du Dolby/Atmos Passthru benötigst. Das können nicht Alle Boxen, das Signal weiterleiten u.a wegen der Lizenz
P.s ich will dich nicht von deinem vorhaben abbringen aber der xbox controller liegt mir persönlich so ein
/----------ganzes---------Stück---------------------! Besser in den Händen. Das ist Subjektiv!
Diese Aussage bezieht sich auf den alten Nvidia Shield Controller.
Und einige apps nicht aus dem playstore, erscheinen nicht im Nvidia Android Launcher, diese müssen unter dem Menupunkt Einstellungen / Apps manuell gestartet werden.
Hier ein kleiner review.
https://youtu.be/ExmVodVcmG4
https://youtu.be/1wc8hiAYsMk
Danke für die vielen Antworten.
Wenn auf der Shield die Streams gerne mal hängen bleiben oder die App abstürzt, dann werde ich es mir nochmal überlegen. Auch die Sache mit dem Gamepad schreckt mich ab.
Eine Fire TV Box hatte ich auch schon, nur leider war es dort nicht möglich 24P Videos ruckelfrei abzuspielen.
Ich habe jetzt noch eine Android TV Box (Minix X8-H) leider geht dort Netflix und Amazon Prime Video nur in SD.
Gruß Marker
Verstehe mich nicht falsch, je nach Verwendungszweck ist es eine der schnellsten (Die schnellste) TV Android Lösung auf den Markt.
Nun, sachen die mich wirklich stören beim 2015 Modell.
Unerwartete Plötzliche Neustarts. -Öfters.
(Die Fernbedienung reagiert ab und zu nicht oder nur sporadisch.) -Sehr selten.
-Das ganze tritt Gelegentlich auf.
Wenn du damit leben kannst, dann wirst du es ehrlich gesagt nicht bemerken!
Ich brauche ein Gerät das 24/7 an 30Tagen in der Woche stabil läuft.
Die Shield kann alles abspielen auch 24P, diese Einstellung, wenn ich jetzt nicht falsch liege, muss der Fernseher auf (Auflösung)/24P geschaltet sein, da Kodi das automatische umschalten nicht unterstützt.
Kodi/SPMC läuft auf der Shield nicht schneller als auf einer halb so schnellen Box. Das liegt an kodi!
Des weiteren, die neue Shield 2017.
Kommt mit den selben Problemen daher wie teilweise die alten hatten.
Die Bluetooth Fernbedienung funktioniert nicht, die Shield muss hard resetet werden
Gelegentlich unerwartetes neu starten des Geräts.
Im schlimmsten Fall, funktionierte nach dem Update auf 5.0 Nvidia Now, Play Store nicht mehr. "Anwendung reagiert nicht"
Es gibt einen Hotfix, seltsamerweise berichten User, dass nicht bei allen der 5.1 Bluetooth Fernbedienung Patch, das Update abrufbar ist.
Das ist jetzt nichts großes, ist aber ein Fader Beigeschmack, wieso das vorher nicht gepatch wurde in der Qualitätskontrolle.
Schau dir die Probleme und Beschwerden die User im Nvidia Forum Posten an, bezüglich der Nvidia Experience 5.0 Software auf der 2017 Nvidia Shield.
https://forums.geforce.com/default/...thread-for-shield-2017-/post/5064727/#5064727
https://forums.geforce.com/default/...thread-for-shield-2017-/post/5063803/#5063803
https://forums.geforce.com/default/...thread-for-shield-2017-/post/5063141/#5063141
https://forums.geforce.com/default/...ery-warning-performance/post/5065381/#5065381
Im Forum ist das Wort "Beta-Tester" gefallen, was genau meinen Eindruck widerspiegelt. Zu meinem Bedauern, weil die Hardware konkurrenzlos potent ist und weil sich die Geschichte wieder-wiederholt.
Die 5.0 Experience Software sollte beinahe so gut wie Identisch sein, bislang ist ein Update für die alte 2015 Shield nicht erschienen, wegen eines "Bugs" der entdeckt wurde. Erscheint voraussichtlich ende des Monats laut einer Quelle, einen festen Termin gibt es wirklich nicht. Also nicht wundern, wenn kein Update verfügbar angezeigt wird.
Hallo zusammen,
ich habe mir jetzt doch die Shield Box gekauft. Mir ist halt KODI + Netflix usw. auf ein Gerät wichtig. Bis jetzt läuft alles super.
Für das Gamepad mit den Windows PC, ohne NVIDIA GPU habe ich das hier gefunden.
Doch so richtig will es nicht funktionieren:
Das Gerät kann nicht gestartet werden. :(
Ein schneller Test mit GTA5 war auch erfolglos.
Hat es vlt. jemand von euch schon probiert?
Ich habe den Link weiter oben erwähnt.
Hast du das Betriebssystem in den "Test Modus" versetzt, damit der unsignierte Treiber geladen wird?
In dem Link findest du auch eine Anleitung.
Es soll mit Win7/8 funktionieren, bei Win10, da weiss ich es nicht. (muesste gehen)
Hallo moshimoshi,
ich habe es nochmal probiert.
Das Shield Gamepad wird jetzt als HID-konformer Gamecontroller erkannt.
Auch bei der Einstellung für Gamecontroller taugt er jetzt auf.
Ich habe jetzt x360ce_x64 weitere Einstellungen vorgenommen. Ich kann alle Tasten zuweisen, bis auf die analog Stick (hoch, runter, rechts, links, X-Achse, Y-Achse) da scheint etwas nicht zu passen.
Es kommt da irgendwie zu Doppelbelegungen, so ist der erste Eintrag wieder weg.
Hast du da eine Idee?
Gruß Marker
