News OLED-Monitore mit 5K-Auflösung: Preise, Daten und ein Termin für LG 45GX950A und 45GX990A
Yuuuki schrieb:
Bildschirm ist angekommen, eingerichtet und sieht super aus. Keine Lüftergeräusche zu hören, da höre ich eher meinen Pc als alles andere.
Von mir auf jeden Fall eine klare Empfehlung für den Monitor.
PS an alle Besitzer und zukünftige: Vergesst nicht euch LG Switch zu installieren und dort dann das Firmware Update zu machen. Speziell wichtig für Leute mit 50er Grafikkarten.
Hab meinen jetzt seit einigen Tagen im Einsatz und bin begeistert. Firmwareupdate drauf, Pixel Clearing hat dann das vertical banding entfernt, seitdem ist alles perfekt und auch absolut lautlos.
An die Wölbung hab ich mich schnell gewöhnt, allerdings gibt es dann manchmal einen lustigen Effekt, wenn man nach mehreren Stunden Arbeit oder Daddeln auf ein planes Display schaut, wirkt dann kurz konvex. :D
Reaktionen: Yuuuki
Hat jemand das neueste Firmwareupdate eingespielt und wenn ja, wie habt ihr den Monitor mit dem PC verbunden? Bei mir kommt bei LG Switch die Meldung, dass der Monitor nicht zum PC Verbunden sei, um das Update durchzuführen.
Monitor ist via DP zur GPU verbunden und zeigt auch alles an. Aber sowohl bei USB C (Monitor) zu USB A (PC) und auch USB C (PC) zu USB A (Monitor) verweigert er die Verbindung.
Es funktioniert NUR mit dem originalen Kabel was beim Monitor dabei war. Nutzt du dies? (Die Anzeige ist leider etwas irreführend dort bei LG Switch. Es geht wirklich nur mit dem original Kabel C zu C)
@bladi und @Yuuuki
Ja die Beschreibung von LG ist etwas irreführend, ABER du brauchst nicht unbedingt das Originale.
Es können zur Datenübertragung nur folgende Anschluss-Optionen genutzt werden:
USB-C (Monitor) zu USB-A (PC) läuft mit USB 3.0 Speed
oder
USB-C (Monitor) zu USB-C (PC-Dataport) läuft mit USB 2.0 Speed
Bei beiden USB-C Kabeln musst du auch sicher sein das es sich bei deinen benutzten auch NICHT um ein reines Ladekabel handelt, weil die meist nicht zur Datenübertragung gedacht/geeignet sind.
Wenn USB-C an eine Grafikkarte mit USB-C Ausgang angeschlossen wird funktioniert ein Update auch nicht.
Die zwei USB-A Anschlüsse am Monitore besitzen auch nur einen Downstream, sind dafür also auch nicht geeignet.
Auch wenn es unlogisch erscheint ist die USB-C (Monitor) zu USB-A (PC) Option die beste Wahl.
Da dies mit höherer Geschwindigkeit läuft.
Habe dafür auch kein Originales Kabel in Verwendung sondern dieses -> amazon-Link
Kann es wärmstens empfehlen.
Originales Kabel funktioniert einwandfrei und ohne Probleme. Wüsste nicht wieso man das nicht nutzen sollte wenn es eh schon dabei war im Lieferumfang. Wozu extra neues Kabel kaufen? Macht kein Sinn.
@Yuuuki
Ja man kann es natürlich nutzen, wollte nur schreiben das es nicht unbedingt das Originale sein "muss".
Bei mir war das der Fall weil das Originale "zu kurz" war. ;-)
@TimyJr.: vielen Dank für den Tipp. Mit USB-C zu USB-A (3.0) hat es direkt funktioniert, d.h. USB-C zu USB-A (2.0) geht nicht.
@Yuuuki: das originale USB-C zu USB-C Kabel ist bei mir von Monitor über Monitorarm, Schreibtischkorb bis hin zum Stellplatz des Arbeitsnotebooks "fest" verbaut. Da bekomme ich meinen privaten Desktop-PC nicht hin.
Es gibt eine neue Firmware 3.06 für den Monitor.
Reaktionen: TimyJr., HansDetflefAndi und Ericus
Ich bin einer der Vorbesteller, bei denen LG mit einer Garantieverlängerung auf 5 Jahre geworben hat. Nach mehrfachem Nachhaken kam heute die Police für eine LG-Garantieversicherung. Nicht gerade das, was ich erwartet habe, nämlich eine verlängerte Herstellergarantie. Auch die Formulierung, dass LG mir eine Garantieverlängerung „schenkt“, ist in diesem Zusammenhang ziemlich daneben. In den Versicherungsbedingungen ist jedenfalls eine Leistung bei Verschleiß ausgeschlossen, d.h. das beinhaltet dann wohl auch implizit OLED Burn-in. Leider ist dieser Aspekt nicht ausdrücklich ausgeführt. Alles in allem ist die Garantieverlängerung diesbezüglich nicht viel mehr als eine verkaufsfördernde Marketingsprechblase.
Reaktionen: Odessit
Danke für die Info, dann hake ich bei LG auch nochmal nach. Eine Garantieversicherung werde ich nicht akzeptieren. In meinen Bestelldetails steht ausdrücklich 3 Year Warranty Extension, d.h. das bezieht sich auf die zu diesem Zeitpunkt gültige Garantie und nicht nur auf Einzelteile daraus.
Für vorherigen 38gn950 habe ich tatsächlich solch eine Garantie (5j.) zusätzlich abgeschlossen und habe all die Zeit auf Fehler gehofft. Vor allem zum Ende der Garantiedauer..
Zuvor hoffte ich auf solche beim 38wn95c aber auch da waren keine toten Pixel, wackelige Kabel oder so. Nichts. Die Teile waren nach 5Jahren immer so fit wie am ersten Tag..
Meine Rechnung ist ja; geht was kaputt, bekomme ich einen neuen ODER sogar den Nachfolger von LG geschenkt.
Diesmal wette ich nicht mehr gegen LG.. ich würde eh nur verlieren
Wie läuft das mit dem runterskalieren?
Wenn meine Graka mit den 5K in die Knie geht, kann man hier ohne Einbußen eine niedrigere Auflösung wählen? Oder sieht es dann blöd aus?
Wenn Du die Glotze das machen lässt, wird es matschig, es sei denn Du verbietest Skalieren. Also z.b. 5120x1600 mit schwarzen Balken. Bleibt gestochen Scharf, und hat (glaub ich) genau so viele Pixel wie 4k.
Und Deine Graka geht doch bei allem in die Knie, deshalb ist DLSS gerade so "in" :-)
Du wirst schon nen Weg finden, und wenn Du es erst mal mit DSR ausprobierst (einfach gleiche Pixelanzahl einstellen, dann siehst Du doch wo Du mit Deiner Graka ankommst^^).
Oder einfach ein oder zwei Regler mal nicht ganz nach rechts. Es wird funktionieren.
Der Monitor hält auch viel länger als die Graka, wenn nicht mit dieser, dann mit der nächsten. Es wird funktionieren.
Reaktionen: binger
Der ist von gestern, 21.08. Nun wird der Download dort auch angeboten. Dann hat sich da was überschnitten.
Sagt mal, seit Update(Firmware 3.06) friert Windows11 ein, sobald ich von HDR auf SDR umschalte. Oder umgekehrt.
Hat wer noch das Problem?
Die ersten 2 Ereignisse treten unmittelbar nach der Installation auf (2 Abstürze). GameBar ist offensichtlich der Auslöser..
Funktioniert hier weiterhin problemlos mit Windows 11 24H2.
Reaktionen: binger und HansDetflefAndi
