RobinSword
Lt. Commander Pro
- Aug. 2004
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen Rechner zusammengebaut. Bin mit der Leistung sehr zufrieden, aber irgendwie noch nicht so richtig mit dem Kühlkonzept. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Hier mal die Eckdaten zum System:
Gehäuse: Fractal Design Define R6
Gehäuselüfter: Die drei standardmäßig verbauten 140mm Lüfter X2 GP-14 (2x vorne, 1x hinten)
CPU: i7-10700K
CPU-Kühler: Noctua NH-D15 (nur einen Lüfter in der Mitte des Kühlturms verwendet)
Mainboard: Gigabyte Z490 Gaming X
GraKa: Gigabyte GTX 1080 Ti Gaming OC Black 11G
Beim Zusammenbau fiel mir gleich auf, dass die drei vorinstallierten Gehäuselüfter nur 3-Pin-Lüfter sind, was mich erstmal wunderte. Dafür gibt es auf der Rückseite des Gehäuses eine kleine Platine, die zur Lüftersteuerung gedacht ist. Also steckte ich hier erstmal wie vorgesehen Lüftersteuerungsplatine an CPU_FAN auf Mainboard, den CPU-Lüfter sowie die drei Gehäuselüfter dann an die Lüftersteuerungsplatine. Dreht der CPU-Lüfter auf, drehen gleichzeitig natürlich alle Gehäuselüfter aus. So ist es laut Handbuch vorgesehen.
Irgendwie gefiel mir dieses Konzept nach ein paar Tagen nicht mehr, da die Lüfter ständig aufdrehten und wieder runterdrehten (gerade beim Videoschnitt, wo die CPU abwechselnd stark oder gar nicht belastet wird). Also dachte ich mir: Lass ich das mit der Lüftersteuerungsplatine und schließe wie üblich an:
CPU-Lüfter -> CPU_FAN
Gehäuselüfter -> SYS_FAN1-3
Soweit so gut, nur brachte dies keine wirkliche Verbesserung, denn mir wurde bewusst, dass tatsächlich hauptsächlich der CPU-Lüfter für den Geräuschpegel bei CPU-Belastung sorgt, die Gehäuselüfter fallen wohl gar nicht so stark ins Gewicht. Und das, obwohl der Noctua-Lüfter ja wohl schon einer der Besten ist...
Bei meinem vorigem System war es eben so, dass ich die Lüfter mit fixen rpm laufen ließ:
CPU-Lüfter (damals noch NH-D14) lief via LNA fix auf 900 rpm.
Die Gehäuselüfter hatte ich auch auf eine fixe Drehzahl von ca. 900 rpm eingestellt bzw. an 7V-Schiene angeschlossen, um sie entsprechend leise zu machen.
Dieses konstante leise Rauschen fand ich angenehmer als das ständige hoch- und runterdrehen jetzt, drum bin ich am überlegen, ob ich nicht auch lieber auf fixe Drehzahlen gehen sollte? Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das beim 10700K so eine gute Idee ist - denn der wird bei Volllast schon gut warm (75-85 °C), ich weiß nicht ob ich es mir da leisten kann, den Lüfter konstant mit niedriger Drehzahl laufen zu lassen.
Nun meine Fragen:
1. Verständnisfrage: Ich dachte immer, bei 3-Pin wäre keine Lüftersteuerung möglich?! Aber über das Gigabyte SIV Tool kann ich Profile wie Standard/Performance/FullSpeed auswählen und dann drehen auch die Gehäuselüfter entsprechend schneller oder langsamer. Ich kann offensichtlich sogar Lüfterkurven für die einzelnen Lüfter dort definieren. Ich dachte immer, das geht nur bei 4-Pin??
2. Was würdet ihr mir raten, wie ich die Lüfter ideal einstellen sollte:
Bin für Tipps und Anregungen dankbar!
Viele Grüße,
Robin
CPU: i7-10700K
Nun meine Fragen:
- Lüftersteuerungsplatine verwenden und alle Lüfter drehen halt mit CPU-Fan hoch?
- Alle Lüfter auf einen fixen Wert einstellen um konstanten Geräuschpegel zu bekommen statt hoch/runter?
- andere Variante?
Viele Grüße,
Robin
