Test Partnerkarten im Test: Elf Nvidia GeForce GTX 970 im Vergleich
- Ersteller Wolfgang
- Zum Test: Partnerkarten im Test: Elf Nvidia GeForce GTX 970 im Vergleich
Unyu
Banned
- Okt. 2004
Hört sich beruhigend an. Als ob das Thema, wie PCGH schon schrieb, überbewertet wäre. Nur direkt vorstellen kann ichs mir immer noch nicht. Auf Basis eurer Videos würde ich meinen es ist eher leise und kann vom Gehäuse geschluckt werden. Aber wie leise/laut?Wolfgang schrieb:Ah, die Geräusche kenne ich auchErfahrungsgemäß gibt es das quietschen normalerweise erst bei höheren FPS-Raten. Bei niedrigeren (wie 100 FPS) ist es kein quitschen mehr, sondern mehr ein Rattern/rauschen/Zierpen.
So kenne ich Spulenfiepen.D1emon5 schrieb:Was das für eine Karte?![]()
Whoozy
Banned
- Juli 2006
Für mich hat jeder Hersteller mit Customdesigns den Schuss nicht gehört, wenn die Lüfter der Graka im idle nicht abschalten. Völlig richtig das die Gigabyte so abgestraft wurde von Wolfgang.
Bei den geringen Leistungsaufnahmen im idle moderner Grakas ist das ein muss.
B
Buttermilch
Test zu power target und Watt gibt es im deutschsprachigen Raum nur bei tomshardware.de. Igor hat das knowhow und das technische equipment das so zu messen. Schaut mal vorbei Igor Wallossek danke
http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-970-power-target-boost-analysis,testberichte-241652.html
http://www.tomshardware.de/maxwell-...chmarks-power-target,testberichte-241648.html
http://www.tomshardware.de/geforce-gtx-980-gtx-970-maxwell-gpu,testberichte-241646.html
http://www.tomshardware.de/leistung...chselwirkung-messung,testberichte-241622.html
D0m1n4t0r
Rear Admiral
- Jan. 2014
Wolfgang schrieb:Naja, was heißt komisch? Die Karte ist alleine schon zu laut im 2D-Modus. Das ist nicht nur völlig unnötig und unerklärlich, sondern auch störend laut. Im Jahre 2014 sollte eine Grafikarte unter Windows meiner Meinung nach nur eins sein: lautlos.
Habe mal Gerüchteweise gehört, dass Gigabyte zum Kühlung testen einen auf 50°C aufgeheizten Raum verwendet und die Lüftersteuerungskurve der Grafikkarten dann anhand dieser Umgebungstemperatur und der daraus unter Last resultierenden Temperatur festlegt.
Das würde erklären warum so ziemlich alle Gigabyte Karten im idle und unter Last viel zu hoch drehen.
Ascadian
- Mai 2011
Also manchmal enk ich auch die machen nur die halbe Arbeit... Ist zwar ein schöner Test aber hier und da fragt man sich wirlich, was die da wieder getrieben haben...
Hab selber ne 970 von MSI. Das die MSI mit der Gaming App mit 1140MHz / Boost 1380MHz läuft wissen die sicher noch nicht
Mal davon abgesehen schafft meine Karte 1360MHz/Boost 1600MHz; Speicher 3903 MHz weiter war nich noch net.. Etwas geht sicher noch^^ Zum Glück hab ich weder Spulenfiepen noch irgendwelche anderen komischen Geräusche.. Auch was die Temps angeht..Hab ab 1500 MHz ne eigene Lüfterkurve angelegt mit stock 50% und es werden nur noch 55-60 Grad erreicht.. Bei gut belüftetem Gehäuse.. Ich bin zufrieden mit der Karte
Knuddelbearli
- Nov. 2009
Buttermilch schrieb:Test zu power target und Watt gibt es im deutschsprachigen Raum nur bei tomshardware.de. Igor hat das knowhow und das technische equipment das so zu messen. Schaut mal vorbei Igor Wallossek danke
1.) gibt es auch noch HT4U und PCGH die GPU only messen
2.) Beißt sich das Ergebnis von HT4U + PCGH mit THW, bei ersteren 2 erreicht die GPU exakt das powerlimit bei THW komischerweise deutlich drunter
3.) hat THW bereits mherere Böcke mit Maxwell 2.0 geschossen
zB geben sie Powerlimit 145W an was aber FALSCH ist, das ist die TDP die NV nennt Powerlimit beträgt aber 160W! ( bei den meisten Karten )
huepfdohle
Ensign
- Jan. 2012
Es stimmt zwar dass die Lüfter der Gigabyte etwas zu schnell drehen im Idle, aber man muss auch bedenken dass das Thema Lautstärke nur in DE so hervorgehoben wird. In Amerika und v.a. Asien interessiert das deutlich weniger, dort ist den meisten maximale Kühlleistung wichtiger. Und klein sind die Märkte dort nun wirklich nicht.
Warum aber bei der 970 34% das Minimum ist und bei der 980 12%, das weiß wahrscheinlich nicht mal Gott...
Und wie immer: "zu laut" ist relativ.
EngeldesHasses
- Dez. 2012
Und wieder bin ich froh meine Selbstumgebaut zu haben mit dem Accelero Mono Plus lieg ich genau Mittig zwischen der Wakü und der besten Luftkühlung *strike*
Um genau zu sein habe ich es selbst mit Bench´s nie über die 53°C Marke geschafft. gut ich geb zu alles @stock (1266/3505mhz) kein Fiepen wahrzunehmen oder sonst was
Vllt bietet mir ja noch einer nen Bench der sie zum schwitzen bringt.... aber Furmark/Heaven/3DMark hat sie alle ohne Probleme gemeistert bei max 53°C
hurga_gonzales
Captain
- Aug. 2004
Liest sich nicht schlecht, allerdings ist der Test UNBRAUCHBAR!
Wo sind die Leistungsindizes der Vorgängergenerationen bis runter zur 700er? Wie soll ich mir ein Bild im Vergleich zu meinr Karte machen, wenn Ihr es nicht vergleicht?
Bitte nachholen, ich danke.
Whoozy
Banned
- Juli 2006
hurga_gonzales
Bitteschön https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-980-970-test.2591/seite-6
D1emon5
- Aug. 2014
Ascadian schrieb:Also manchmal enk ich auch die machen nur die halbe Arbeit... Ist zwar ein schöner Test aber hier und da fragt man sich wirlich, was die da wieder getrieben haben...
Hab selber ne 970 von MSI. Das die MSI mit der Gaming App mit 1140MHz / Boost 1380MHz läuft wissen die sicher noch nichtMal davon abgesehen schafft meine Karte 1360MHz/Boost 1600MHz; Speicher 3903 MHz weiter war nich noch net.. Etwas geht sicher noch^^ Zum Glück hab ich weder Spulenfiepen noch irgendwelche anderen komischen Geräusche.. Auch was die Temps angeht..Hab ab 1500 MHz ne eigene Lüfterkurve angelegt mit stock 50% und es werden nur noch 55-60 Grad erreicht.. Bei gut belüftetem Gehäuse.. Ich bin zufrieden mit der Karte
Stabil? Was ich sehr bezweifle. Benchmarks?
B
Buttermilch
Ist die fragen was man denn misst? Leistungsaufnahme der Karte ist nicht die das TDP des Chip, ebenfalls ist es ja bekanntlich relativ schwierig dynamische Lasten zu messen (Stichwort wie schnell kann man da noch messen und was bedeuten dann Mittelwerte. Das fängt schon an bei 50hz und unserer Wechselspannung.
Spitzenwert,
Mittelwert,
Effektivwert
Median, Wurzel 2, das ganze jetzt als Leistung, ergo komplex Rechnen, da keine ohmschen Lasten mehr und diskrete Intervalle usw usw)
da Wandler Verluste, Leistungsaufnahme der Speicher etc.
Gtx 980 tdp stock 160w
Gtx 970 tdp stock 145w
Spitzenwert,
Mittelwert,
Effektivwert
Knuddelbearli
- Nov. 2009
@ Buttermilch
naja HT4U misst aufs komma genau das Powerlimit scheint also schnell genug. und das Powerlimit bezieht sich auf die ganze Karte da ist Wandler usw alles drinn. Genau deshalb ist Speicher OC oft sogar kontraproduktiv
C
Cr@zed^
Nette Kärtchen, falls das mit dem Spulenfiepen besser wird, wird meine nächste Grafikkarte wieder ein Nvidia
D1emon5
- Aug. 2014
Gaspedal schrieb:Trotzdem ist mein Evga 780Ti OC ACX Classified viel schneller als alle diese Karten (auch GTX980) und lässt sich sogar noch besser übertakten.![]()
Interessant wird nur der GTX 980Ti sein.
Träumst wohl zu viel was.
