beercarrier
- Feb. 2018
@PietVanOwl
In einem hast du Recht, was man am Ende bekommt ist abhängig davon was grad günstig an Komponenten einzukaufen war für den Hersteller. Aber privat finde ich es ok, mit etwas Aufwand, kann man vernünftige HW zum attraktiven Preis bekommen. TLC/MLC Speicher mit DRAM Cache fähigen Controller plus Cache itself wird von den NAND Herstellern eigentlich immer zu guten und dementsprechend teuren Produkten zusammengestellt, der für das Produkt nicht ausreichend spezifizierbare NAND wird billig auf den Markt geworfen. Und dann ist halt die Frage was man will wenn man nicht in den oberen 2 Schubladen kramen und bezahlen möchte. Entweder QLC oder beim Verwerter MLC/TLC Ausschuss, der ist dann zwar langsamer aber deutlich haltbarer. Und immer noch deutlich zügiger als SATA weil da die Schnittstelle halt hart limitiert.
@Blende Up
Wenn es nicht so heiß wird ist die SSD halt nicht so schnell, bzw sehr teuer MLC/SLC. Die Zellen speichern Bit über Spannungslevel um Spannungslevel in einer Zelle zu erreichen muss da eine Ladung ergo Elektronen rein, gegen einen Widerstand. Je mehr geschrieben bzw abgefragt wird desto mehr elektrische Verlustleistung desto mehr Hitze desto "schneller".
Der Graphenaufkleber dient dazu die Hitze auf mehr Fläche zu verteilen damit sie von der Umgebungsluft schneller abtransportiert wird. Installierst du jetzt darauf einen Kühler hast du einen Wärmeübergangswiderstand, eigentlich nicht perfekt. Der Punkt ist mMn aber das du die Garantie verlierst wenn du den Aufkleber entfernst, und das wären mir die geschätzten 2-5°C besseren Temps nicht wert. Vorallem so ein NVMe Kühler hat jetzt nicht so viel Fläche, vermutlich ist es im Alltag völlig ausreichend ihn als Wärmespeicher zu benutzen um bei Lastspitzen die SSD länger im Normbereich nutzen zu können. 1TB schreibt man mit so einer SSD ja recht schnell und dann ist der übrige Platz idR nicht so groß wie das Loch im Portemonnaie.
@Blende Up
